Buzz
quietschenes 451er Cabrio
moin moin
wir haben uns gerade einen 2013er Cabrio gekauft. Leider klappert es bei Bodenwellen und Schlaglöchern, vermutlich kommt es von der Verkleidung hinten oben. Meine Idee wäre nach und nach alle Verkleidungen auszubauen um den Verursacher zu finden. Gibt es ein Tutorial wie sie am Besten ausbaubar sind ohne dass irgendwelche Clipse abbrechen? Oder gibt es eine andere Idee was es sein könnte? Danke für Eure Hilfe
Erstmal lokalisieren wo das Geräusch wirklich herkommt
also vom Gehör würde ich es schon auf die Verkleidung hinten oben tippen
Tja, da hilft wohl nur abbauen bis Geräusch weg ist und dann diagnostizieren wieso das Teil ein Geräusch erzeugt. Bei mir kommts oben von den Holmen wenn es kälter ist. Lösung habe ich bisher keine
hat jemand Ausbautipps? Möchte ungern irgendwelche Clipse abbrechen.
Hat eigentlich wer einen 451er ,der nicht irgendwo klappert ? 😁
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
klappern würde ja fast noch gehen, aber das ist ein unangenehmes... quietschen
Das Geräusch kommt ziemlich sicher von den Bolzen an den Holmlagern.
Abhilfe Verdeck öffnen und die zwei glänzenden Bolzen in die das Verdeck fährt mit Gewebe-Klebeband umwickeln (1-Lagig).
Danach sollte Ruhe sein.
Habe ein 2012er Cabrio mit exakt dem gleichen Problem. Es sind in der Tat die beiden Bolzen an den Holmlagern. Ein bischen Schmierfett aus dem Baumarkt drauf und das Problem ist gelöst. Bei der Gelegenheit am Besten gleich alle beweglichen Scharnierteile des Verdecks schmieren.
Das Fett sorgt aber dafür das sich dort Dreck sammelt was später erneut für Geräusche sorgt außerdem wird das Fett relativ schnell vom Verschluss verdrängt. Deswegen das Gewebeband. Ist im übrigen auch die Lösung direkt von Smart ;).
    • Hallo,  Ich würde gerne den Smart seitlich aufbocken.  Also mit einem normalen Hydraulikwagenheber einseitig.    Erstens: Wo genau sind die Aufbockpunkte am Smart 451? Hinten und vorne   Nun sollte man den Smart ja auch zur Sicherheit einen bock darunter stellen.  Nun gibt es ja die Achsböcke, die einen U- förmigen/V-förmigen Aufnahmeteller haben.  An der hinteren Achse möchte ich jedoch etwas wachs autragen.  Muss so ein bock, den man zur sicherheit aufstellt fest am auto anliegen, oder reicht das wenn der einfach nur drunter steht, falls der wagenheber versagt?
