Flippo
Scheinwerfer einstellen 451
Empfohlene BeitrÀge
Huhu zusammen,
ich habe grade leider keinen Hinweis in der BA gefunden... auch im Forum finde ich grade keinen Rat. Braucht der Smart 1,0 oder 1,2 Grad Neigung der Hauptscheinwerfer ?
Nebler sind immer 2 Grad, das weiss ich. 🙂
Vielen Dank
Philipp
bearbeitet von Flippo
Der Wert in % steht auf dem KunststoffgehÀuse des Scheinwerfers wenn die Warungsklappe offen ist.
Wenn ich mich nicht komplett irre 1%
Eine Frage hÀtte ich noch: Muss ich die Front bein 451 demontieren, um die Scheinwerfer ein zu stellen, oder geht das ohne ?
Vielen Dank
Philipp
...und nicht ĂŒber die seitenverkehrten Diagramme wundern, das gilt nur fĂŒr LĂ€nder mit Linksverkehr.
Mir fĂ€llt btw auf, daß ich bei meinem Smart noch gar keinen Regler fĂŒr die Leuchtweite gesehen hab.đŸ€”
Timo
vor 12 Minuten schrieb DerTimo:
Also gemĂ€ĂŸ der Bedienungsanleitung mĂŒsste der Regler fĂŒr die LWR die Position haben, die auf dem Bild mehr oder weniger gut erkennbar ist. Links unter/hinter dem Lenkrad mĂŒsste er zu sehe sein.
vor 13 Minuten schrieb DerTimo:
Jo, stimmt. Da hÀtte ich noch drauf hinweisen sollen.
Mir ging es vorwiegend um die Position der Einstellschrauben.
Ach, da unten hockt der, danke! Mich hÀtte es aber nicht gewundert, wenn der Smart aufgrund seiner anatomischen Besonderheiten auch ohne LWR auskÀme.
Timo
vor 11 Minuten schrieb DerTimo:
Das geht schon deshalb nicht, weil die LWR gesetzlich vorgeschrieben ist!
vor 39 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich weiß nur, daß damals die Roadster von Morgan eine Ausnahmegenehmigung hatten, weil eine LWR mangels Federweg ĂŒberflĂŒssig war. Aber gut, das ist ja ein Kleinserienfahrzeug. Keine Ahnung, ob die Sonderregelung heute noch gilt.
Timo
    • Liebe Spezialisten: Ich habe vom Verwerter ein WischergestĂ€nge mit Motor geholt und erstmal die beiden Außenlager und das dritte halbwegs Mittige zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert mit Molykote. Auf Sprengring, Metallring, Gummi-O-Ring und denn dĂŒnnen Metallring ganz unten habe ich penibel geachtet. Die KunststoffhĂŒlse sah innen gut aus, war nicht ausgeschlagen und die Metall-Achsen waren glatt. Radiales Spiel kann ich keins fĂŒhlen. Alles geht jetzt super-leicht aber ich habe ca. 0,5 mm axiales Spiel auf einer Seite und wohl etwas weniger (gerade noch fĂŒhlbar) auf der anderen. Muss mich dieses Spiel beunruhigen? Danke!
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.601.813
