Smartcar2
Smartie nimmt nach Start kein Gas an
ich bin neu hier und hoffe dass mir vielleicht jemand bei meinem Problem helfen kann. Bereits seit Anfang an, d.h konkret 3 Jahre die ich meinen Rollschuh jetzt habe, gibt es folgendes Problem:
Wenn ich das Fahrzeug nach längerer Standzeit starte, bleibt die Drehzahl sporadisch bei ca. 500 U/min für ungefähr 2-4 Sekunden hängen. Dabei nimmt er auch kein Gas an, egal ob ich auf N,R oder A schalte. Auch die Motor- und ASR-Lampe gehen erst aus, wenn die Drehzahl auf normal steigt und der Smart wieder Gas annimmt. Seit nun 2 Wochen wird dieses Verhalten deutlich schlimmer und häufiger.
Fahrzeug ist ein 2011er Fortwo Cdi mit 54 PS und aktuell 260 000 km auf der Uhr.
Gibt es hier vielleicht jemanden, der ein ähnliches Phänomen bei seinem Cdi hatte?
Vielen Dank schon mal
Hatte ich ab und zu wenn es kälter war auch mit meinem CDI 450er Cabrio.
Ne Lösung habe ich nie gefunden...
Ok, trotzdem vielen Dank für die Antwort. Gibt es denn ein paar Sachen die du ausprobiert hast um den Fehler zu beheben?
bearbeitet von Smartcar2
Nein, ehrlich gesagt nicht.
Düsen waren frisch, Einspritzpumpe überholt.
Ich habs einfach abgewartet, vom Start bis zum Losfahren. Dann Anschnallen, Fenster runter...
Bis dahin lief die Butze rund und reagierte auf das Gaspedal.
Allerdings hatte ich keine Fehlerlampen an.
