Hallo, ich habe einen neuen Smart EQ mit LED. Mir fällt bei Lichtschaltung zweierlei Merkwürdiges auf:
1. Wenn ich tagsüber, bei Sonnenschein und eingeschalteter Licht-Automatik-Funktion, versehentlich den Blinker-Multifunktionsschalter nach vorn drücke, geht das Fernlicht an. Da man tagsüber die blaue Kontrolllampe leicht übersehen kann, fährt man mit Fernlicht in der Gegend herum, bis andere entgegenkommende Fahrer genervt blinken. Warum ist das so geschaltet? - Ich dachte immer, die Automatik-Funktion führt dazu, dass nur im Dunkeln das Fern- oder Abblendlicht angeht.
2. Und wenn ich das dann mal nicht gemerkt und das Fernlicht tagsüber versehentlich auf diese Weise eingeschaltet habe und den Wagen anhalte, bleibt das Fernlicht an: auch nachdem ich die Zündung abgeschaltet habe und den Zündschlüssel abgezogen habe. Zwar gibt es dann im Display eine Lichtwarnung "Licht ausschalten!", so dass die Gefahr gebannt ist, die 12-V-Batterie nach 2 Stunden leer zu saugen. Aber auch hier frage ich mich: Was für eine Sinn soll das machen? Habe ich auch noch bei keinem anderen Fahrzeug erlebt!?
Willkommen bei Smart.. 😄
Vermutlich gibt es keinen Grund... An den Fall hat keiner gedacht 😄 😄
Ich habe manchmal das Gefühl, bei Smart dürfen Leute ein Auto entwickeln, die vorher Toaster oder Waschmaschinen gebaut haben.
Wobei... Selbst denen würde das auffallen...
Hake es es als "Ist halt so..." ab...
Wieso fragst du nicht bei Smart, sondern hier?
Smart? - Die wissen das auch nicht und erzählen was von "systembedingt", was immer das sein mag.
Ich glaube inzwischen, die Konstrukteure haben einfach die Lichthupe (= muss immer Strom haben, wenn sie betätigt wird) und das Fernlicht (= sollte nur in bestimmten Konstellationen Strom haben) auf dieselbe Stromquelle geklemmt. Und dann noch vergessen, wenigstens ein Relais einzubauen, das bei ausgeschalteter Zündung bzw. abgezogenem Zündschlüssel das Fernlicht unterbricht.
Also daß das Fernlicht beim Fahren aktiviert bleibt, kann ich ja gerade noch nachvollziehen, aber daß es nach dem Austeigen ebenfalls noch weiter leuchtet bis die Batterie leer ist, das ist ja absolut blödsinnig geschaltet.
Schon seit 17 Jahren ist es, auch bei Smart, zumindest so gelöst, daß beim Abziehen des Zündschlüssels vor dem Aussteigen dann zumindest auf das Standlicht zurück geschaltet wird. Wundert mich jetzt, daß dies beim Smart EQ nicht so gelöst ist.
Es müsste aber auch beim Öffnen der Tür nicht nur eine Anzeige im Armaturenbrett erscheinen, sondern auch akustisch darauf hingewiesen werden. Eine Anzeige im Kombiinstrument kann ja zu dem Zeitpunkt auch ganz schnell mal übersehen werden!
Ist das bei Dir nicht so?
ich würde es auch halt so hinnehmen und aufpassen beim fahren welches Licht an ist. Es ist zwar mühsam, aber ich habe auch das Problem.  Und kontrolliere jedes Mal vor dem aussteigen, ob alle Lichter aus sind.
Lg Helen.
    • Ja, vielen Dank. Ich hab’s jetzt mit einem anderen Handy probiert und dann ging das auch erst mal danke dafür ja und das ist das was ich meine beschrieben sind. Drei Kraftstoff pumpen davon sind auf jeden Fall zwei mit unterschiedlichen BAR Freigaben. Eine von den Pumpen hat 2 bar. Das ist eine, die rein für den Diesel zugelassen ist und dann gibt es eine, die halt auch in den Benzinern verbaut wird und die 4,9 beziehungsweise fünf mal liefern. Na gut, wenn die von Mercedes in der Teile Liste verfügbar ist, wird es ja anscheinend keinen Unterschied machen, weil die zweite Variante mit dem Fünfer kommt man halt noch relativ okay
