merlin1962
Smart 450, schaltet alle Gänge durch nachdem man Zündung einschaltet
Hi, wie in der Überschrift schon beschrieben.
Smart Fortwo 450 schaltet alle Gänge durch, nachdem man die Zündung einschaltet. Nach dem durch schalten der Gänge läuft er ganz normal, aber richtig ist das nicht!
Vielleicht hat hier schon mal jemand das gleiche Problem gehabt.
bearbeitet von merlin1962
vor 7 Stunden schrieb merlin1962:
Keiner eine Idee, was das sein könnte?
Ne, nicht wirklich. Vielleicht hängt das Steuergerät im Anlernmodus oder hat sonstwie Schluckauf.
Ich würde als erste Massnahme mal die Batterie ne Weile abklemmen.
Hilft oft schon, vielleicht hast du Glück.
Ansonsten Fehlerspeicher befragen!
hatte auch einer von meinem  da war die steuereinheit unter dem fahersitz defekt aus tauschen und neu anlerhren das wars
vor 56 Minuten schrieb moritz123nr:
das muss nicht angelernt werden
Von was für einer Steuereinheit unter dem Fahrersitz ist überhaupt die Rede?
Von der Relaisbox? 🤔
denk er meint den Relaiskasten. Die kann man einfach hin und her tauschen, Er muss nur zum Model passen. Limaanschlüsse und so
bearbeitet von Smart911a
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
