entol
Drei Balken bei N-Stellung, Motor startet aber
Hallo in die Runde,
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass mein Smart beim Einschalten der Zündung sofort mehrfach piept und drei Balken im Display anzeigt. Der Motor lässt sich aber auf Stellung N immer starten. In den meisten Fällen schaltet der Smart auch immer zuverlässig. Sobald ich wieder auf N stelle, piept er wieder und zeigt die drei Balken.
Ich war auch bereits mit dem Kleinen bei meinem Schrauber. Der hatte den Aktuator ausgebaut und festgestellt, dass das Ausrücklager fast durchgestochen ist. Um die Kosten bei der alten Kugel niedrig zu halten hatte er lediglich eine Mutter auf den Aktuator-Pin gelötet, um damit ein Durchstechen in das Ausrücklager zu vermeiden.
Das Problem mit den drei Balken konnte mein Schrauber aber nicht lösen. Beim Auslesen des Fehlerspeichers kommt folgende Meldung: P1918, Zustand: Aktuell, Übertragung Winkelsensor Adaption.
Der Fehler besteht trotz löschen des Speichers weiterhin.
Nun kam ich gestern Abend in eine unschöne Situation, als ich auf die Autobahn gefahren bin. Beim Beschleunigen konnte der Smart nur bis in den 3 Gang wechseln und die drei Balken waren wieder im Display. Runter und raufschalten ging nur noch automatisch und raufschalten nur bis zum dritten Gang. Zuhause angekommen habe ich dann erstmal den Motor ausgeschaltet und die Zündung erneut eingeschaltet. Neben dem üblichen oben geschilderten Problem mit Piepen und den drei Balken hatte ich nun aber die Situation gehabt, dass die Fehlermeldung auch beim Einlegen des ersten Ganges oder des Rückwärtsganges auftauchte. Teilweise kamen die drei Balken auch nicht, dafür piepte der Wagen dann mehrfach beim Lösen des Bremspedals. Zweimal hatte er auch gar keinen Gang eingelegt und mir die berüchtigte Null angezeigt.
Ich habe dann den Wagen stehen gelassen und mit einem kapitalen Getriebeschaden gerechnet. Heute morgen habe ich mir den Kleinen dann doch nochmal angeschaut und habe diesmal nicht die Probleme von gestern Abend gehabt. Er hatte nur die für mich schon fast typische Fehlermeldung am Anfang beim Starten und lief sich ohne Probleme schalten.
Jetzt bin ich natürlich sehr verwundert, aber auch besorgt, was denn das Problem genau sein könnte. Habe schon diverse Foren durchgelesen, aber viele Probleme werden immer auf den Kupplungsaktuator zurückgeführt.
Ich gehe ja davon aus, dass es entweder am Drehwinkelsensor oder am Getriebemotor liegt. Es kann auch vielleicht am berüchtigten Kabelbaum mit Kabelbruch liegen, aber das beschriebene Fehlerbild schließt letzteres gefühlt für mich aus.
Ich habe auch schon überlegt, Kupplung und Getriebe neu anlernen zu lassen. Kann man das auch über das Abklemmen der Batterie lösen?
Alles im Allem ein sehr merkwürdiges Fehlerbild. Ich würde mich freuen und hoffe, wenn hier jemand ziemlich sicher weiß, woran das liegen könnte und was ich da am Besten machen könne.
Infos zum Smart:
SMART FORTWO Coupe (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) 799 cm3, 41 PS, 30 kW  01/04 bis 01/07
Vielen Dank und viele Grüße
Entol
vor 2 Stunden schrieb entol:
Meistens isses das.
Nützt nichts, wenn er zeitweise normal fährt. Du hast einen Wackelkontakt an der Hardware. Da nützt keine Software mehr.
Grüße Hajo
Hi Hajo,
vielen Dank für deine Antwort. Ich wollte mir das nächste Woche mal anschauen. Dazu müsste zumindest das linke Hinterrad ab, damit man da besser ran kann.
Hat sonst noch jemand einen Rat?
Entol
Eigentlich reicht es, den Smart hinten auf Rampen zu fahren und sich drunterzulegen. Dann kannst du nach oben schauen.
Grüße Hajo
Hi Hajo,
werde das mal diese Woche versuchen umzusetzen. Habe mir sicherheitshalber schon mal einen Drehwinkelsensor bestellt. Hoffentlich liegt das nur daran.
Ist sonst bei niemandem so ein Fehlerbild mit Aktuatorproblem bei N-Stellung, aber startendem Motor aufgefallen?
VG
Entol
das Problem könnte auch bei dem Aktuator und der aufgeschweißten Mutter liegen. Manchmal kann das ne weile gut gehen, je nachdem wie man das da so aufschweißt. Die Kabel müssen aber vorher trotzdem untersucht werden.
Hi Smart911a,
ich glaube kaum, dass es daran liegen kann, da der Fehler auch schon vorher existierte. Nur durch den Fehler ist überhaupt aufgefallen, dass das Ausrücklager einen Weg hat.
Aber trotzdem danke für deinen Beitrag 🙂
ich weis nicht ob der Drehwinkelsensor dann angelernt werden muß. Kann man den so tauschen ?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Notfalls Batterie abklemmen und hoffen, dass es dadurch dann geht....
ne.. damit lernste nix an. Das ist ein Podi. Wenn er die Werte von dem neuen so übernehmen kann...also gleich sind mit dem alten, dann müsste das gehen. Also einfach tauschen.
bearbeitet von Smart911a
Hallo in die Runde,
habe soeben den Drehwinkelsensor getauscht und den Fehlerspeicher gelöscht. Das Problem besteht trotz Tausch weiterhin mit dem selben Fehler. Hat noch jemand eine Idee?
Bin gerade in der Werkstatt und für jede Hilfe dankbar
VG
Entol
Hast du den neuen DWS auch angelernt? Fehlerspeicher löschen reicht soweit ich weiß nicht aus, wenn das Steuergerät eine Getriebeadaption anfordert.
Und die Leitungen zum Steuergerät sind sind geprüft und definitiv in Ordnung?
Hi 450-3,
danke für deine Nachricht. Angelernt habe ich das nicht. Bin mir auch nicht sicher, ob das erforderlich ist.
Die Leitungen habe ich bereits geprüft.
Im Moment schaltet er auch wieder ruhiger und nicht so ruppig, wie sonst so oft. Auf der Heimfahrt allerdings hatte er an der Ampel arge Probleme den Gang zu wechseln. Nur ein Neustart hatte geholfen. Sehr komisch. Irgendwas ist mit der Elektronik. Mein Schrauber sag immer, dass liegt daran, das die Kupplung runter ist. Das glaube ich aber nicht, da dies einfach nicht zum Fehlerbild passt.
Vllt hat ja sonst noch jemand eine Idee?
Cheers
ich nochmal. Ich habe nach dem Tausch des Drehwinkelsensors nun ganz neue Symptome feststellen dürfen. Und zwar habe ich noch die drei Balken und das Piepen beim Starten, allerdings habe ich nun zusätzlich das Problem, dass der Wagen beim Bremsvorgang nicht mehr vernünftig zurückschaltet und dann im Leerlauf bleibt. Im Stand hört man dann auch durch leises Kleckern, wie versucht wird, ein Gang einzulegen. Ich bekomme diesen Fehler aber nur durch Aus- und Anschalten des Motors gelöst. Hat irgendjemand eine Idee, was dieses Problem nun verursacht haben könnte? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Ansonsten sehe ich mich wirklich gezwungen, den Kleinen dauerhaft abzugeben. 😞
Die Drehwinkel stimmen jetzt nicht mehr, weil der Sensor getauscht wurde. Anlernen ist jetzt nötig.
Nicht nur im SC, aber eben mit einer StarDiagnose.
Die haben mittlerweilen auch die Werkstätten, die sich auf Smart spezialisiert haben und auch einige Privatpersonen.
Gibt es denn zufällig hier einen im Raum Hamburg, der so eine StarDiagnose besitzt?
Ich würde auch zu einer Werkstatt fahren, die das kann. Aber im Moment mache ich mir Sorgen, dass der Wagen dann irgendwo komplett liegen bleibt.
Also ich würde mich sehr freuen, wenn sich hier jemand meldet und mich unterstützen könnte. Gegen eine kleine Aufwandsentschädigung natürlich. :))
Hallo in die Runde!
Ich habe das Problem nun lösen können!
Letztendlich lag das Problem an einem Kurzschluss in der Schaltkulisse (SE Drive Unit). Nachdem diese gewechselt wurde, war die Meldung verschwunden!
Entol
    • Sieh dich mal auf diesen Seiten um, da findest du eine Liste der Originalfelgen für das Modell 450 inklusive der Felgen der Firma Brabus. Klick mich!   Hau drauf!   Falls du Gutachten benötigst würde ich mal den User @Ahnungslos anschreiben. Er hat das größte Archiv zu Felgen für den Smart und hilft immer gerne.   Er kann dir auch bestimmt genau sagen, welche Felgen/Reifen-Kombis du auf deinen Bambus montieren kannst und was du diesbezüglich eintragen lassen musst und welche du ohne Eintragung fahren kannst.   Smarte Grüße, SmartMan
