Liebe Forumsmitglieder,
Mein Deutsch ist leider nicht so gut, aber ich möchte trotzdem eine Frage stellen.
Mein Smart fortwo 453 Jahr 2017 leidet unter Windgeräuschen, es ist ein nerviges Pfeifen. Wir gingen damit in die Garage, aber sie können nicht finden, woher es kommt. Hat jemand dies ähnlich gemacht und weiß, woher es kommen könnte?
Mit freundlichen Grüßen,
Robert 65
Klapp mal die Spiegel an und guck, ob die Fensterscheiben korrekt am Gummi anliegen. Vielleicht ist die Scheibeneinstellung verstellt.
Auch mal die Seitenscheiben etwas öffnen und probieren!
Mein 453er Coupe pfeift nur bei hoher Geschwindigkeit und wenn die Wind seitlich kommt. Das tritt aber so selten auf, da habe ich noch keine Zeit investiert den Verursacher zu finden.
Es ist auch nur so für ein paar Sekunden jeweils, dann ist wieder Ruhe.
Vielen Dank für die Nachricht!
Ich werde es heute mit den Spiegeln ausprobieren.
Ich habe versucht, die Fenster zu öffnen, aber das hat sich nicht verbessert.
Das Auto pfeift ständig ab 60 km/h
Leider verbessern sich die vorgeschlagenen Lösungen nicht.
Das Auto wird am 18. August an einen Mercedes / Smart-Händler zurückgegeben.
Hoffentlich können sie das Problem lösen.
Berichte bitte, falls die Ursache des Problems gefunden wurde!
Wenn es Lösungsvorschläge gibt, werde ich sie ausprobieren und wenn der Händler sie lösen kann,
werde ich Sie mit Sicherheit wissen lassen, was sie verursacht hat!
Das wäre etwas. Ich werde den Link zur Mercedes / Smart-Garage weiterleiten.
Vielen Dank !!! Und ich werde Sie wissen lassen, wenn es Neuigkeiten gibt.
Guten Morgen liebe Forummitglieder,
Der Smart wurde gestern repariert und es stellte sich heraus,
dass die Windschutzscheibe nicht richtig geklebt war.
Habe heute Morgen eine Probefahrt gemacht und das Pfeifen ist weg!
Ich möchte allen für ihren Beitrag und insbesondere Kleinp für seinen hervorragenden Beitrag danken!
Grüße und ein schönes Wochenende,
Robert
Wir hatten auch das Pfeifgeräusch beim Smart 453 und haben alles, vor allem bei der Lüftung, abgesucht. Es hat sich dann gezeigt, dass die Windschutzscheibe die Ursache ist. Drückt man während der Fahrt, während es pfeift, dagegen, ändert sich das Geräusch. Meine Theorie: Oberhalb der Windschutzscheibe ist eine schmale Rinne am Übergang zum Dach. Dort bilden sich während der Fahrt Luftwirbel, die sich je nach Geschwindigkeit unterschiedlich schnell drehen (Karmansche Wirbelstraße) und bei hohen Geschwindigkeiten ganz abreißen. Diese Luftwirbel bringen die mangelhaft verklebte Scheibe zum Schwingen. Das erklärt auch, dass bei hohen Geschwindfigkeiten das Pfeifen wieder aufhört. Ich habe diese schmale Rinne versuchsweise mit einem  Isolierband überkleibt, sodass kaum mehr eine Mulde vorhanden ist. Ergebnis: Es pfeift nicht mehr. Da die Scheiben bei mir nur auf etwa 30 cm Länge nicht richtig verklebt ist (festgestellt durch Klopfen auf die Scheibe) und es nicht hereinregnet, begnüge ich mich vorerst mit dem Abkleben. Bisher keine Probleme.
Eine andere Quelle sind die Löcher in den Wischerblattachsen. Abkleben, zu kleben.
PS:
Es soll Wischerblätter mit und ohne Achsenlöcher geben. meine Bosch haben Löcher, ähem, hatten.
Hallo ihr lieben..
Seit bei meinem Smart Cabrio 453, 2017 die Windschutzscheibe auf Garantie wegen undichtigkeit gewechselt wurde,  habe ich extreme Windgeräusche, fast Ohrenbetäbebdes pfeifen.... die original Scheibe war von aussen am Rand mit Gummidichtung abgedichtet. Mit dem Wechsel, war es eine ohne Gummidichtung aussen, also Randfrei. Ich habe es bei Mercedes angesprochen,  die schieben es aber auf das Verdeck.. . Ich denke aber es ist von der Scheibe. Jetzt stehe ich kurz davor eine neue Scheibe zu bekommen wegen Steinschlag... Ist es wirklich so, dass es nur noch die Scheiben ohne Randabdichtung von aussen gibt?????? Help..... brauche euren Rat 😞
Der 453 hat ab Werk nie eine "Randabdichtung" .
Entweder du vertust dich da oder diese wurde nachträglich angebracht. Ab Werk war sie da mit Sicherheit nicht. Da wurde auch nichts an den Scheiben geändert.
Das Smart Cabrio 453, 2017 habe ich bei Smart neu gekauft und die original Windschutzscheibe hatte aussen diesen Gummirand als Abdichtung. Erst nach dem Garantiewechsel hat sie diesen Dichttungsrand nicht mehr.
Stell doch mal ein Bild mit einer Nahaufnahme ein, um beurteile zu können, ob etwas abnormal aussieht.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte! 😉
Hier ein Auszug aus dem Teilefilm für ein 2017er Cabrio.
Bis auf die WSS gibt es da nichts.
Ich habe selbst ein 453 Cabrio gefahren (neu gekauft) welches keine Rahmenabdichtung hatte und beruflich bereits mehrere 453 Scheiben getauscht. Auch die hatten alle ab Werk keine.
Ich habe auch noch nie ein 453 gesehen welcher eine gehabt hätte.
Geh doch einfach mal bewusst durch die Stadt und schau ob du einen mit findest. Ich bin gespannt.
    • Hallo , habe ein Problem wo ich nicht weiter komme.  Ich hab laufen die Fehlermeldung P0900 Kupplungstellantrieb und P2100 P2101 Drosselklappen Stellantrieb  Drosselklappe Stellantrieb C1316 Can Bus Verbindung  Getriebesteuergerät.  Wenn der Smart beim ersten Starten gestartet wird läuft es unruhig und das ESP ist an und  wenn ich denn motor ausschalten und neu starte läuft es ganz normal und fährt ohne Probleme aber die Motor kontrollleuchte ist dann an . Und wenn ich die Zündung an und aus schalten zweimal und es starte läuft es normal ohne das die ESP leuchte an ist und es unrund läuft der Motor.   Es ist ein Smart 451 71ps bj 2012 mit 108tkm .  Alle Stecker wurden kontrolliert auf Feuchtigkeit und Aquator wurde auch erneuert und eingelernt . Wenn ich mein Smart ausschalten klickt im Sam steuergerät ein Relais und ich höre wie das Getriebe die Gänge schaltet beim ausgeschalteten Motor.   Wenn einer ne Idee hätte oder sich auskennt würde ich mich sehr freuen.
