Ollimolli00
Getriebeausgangswelle. Undicht
Hallöle
Nach Getriebeölwechsel mit atf Öl tropft es ein wenig am kupplungsacuator
Antriebswellen sind dicht und trocken
Altes õl war schwarz atf sollte doch rot sein
Meine Frage hat jemand das Getriebe schon Mal mit sae 75 90 befüllt
Ist ja dickflüssiger
Smart 450 CDI ez 2002 150000 km
Grüsse arno
Wenn es an den Wellen mit ATF tropft, dann tropft es auch mit SAE75/90. Etwas weniger vielleicht.
vor 4 Minuten schrieb Ollimolli00:
Ja. Das zeigt dir, daß der Wechsel nötig war.
Wo ist es denn undicht? Getriebeausgangswelle und Antriebswelle ist doch das gleiche. Meinst du die Getriebeeingangswelle? Dann müßte es doch aus der Kupplungsglocke tropfen, aus den 2 Löchern ganz unten.
Schau doch nochmal wo es herkommt und ob es wirklich Getriebeöl ist. Meistens läuft Motoröl oder Diesel außen am Getriebe runter. Oder beides. Das ist sogar bei den meisten alten Smart 450 CDI der Fall.
Grüße Hajo
Öl ist rot
Meinte Getriebeeingangswelle
Tropft so Nähe Kupplungsglocke
Vor dem ölwechsel war alles staubtrocken und dicht
Deswegen meine Frage zu sae öl
vor 2 Stunden schrieb Ollimolli00:
Schau mal, wo es herkommt.
Ist nix zu sehen
Obenraum alles trocken
Öl Sammelt sich an dereinstellschraube vom kupplungsacuator!
Hab Dichtungsmittel bestellt Ölzusatz
Mal schauen ob's was nützt
Wenn nicht muss halt das Getriebe raus mach dann Logo auch Kupplung Simmeringer neuen
Es folgt j
etzt auch nicht in Strömen raus
vor 1 Minute schrieb Ollimolli00:
ich würde da solches Zeug nicht reinschütten
Na ja
Getriebe Ausbau ist ja nicht Mal eben gemacht
100 ml werden wohl nicht das Getriebe schrotten
Werde berichten ob's funktioniert
vor 17 Stunden schrieb Ollimolli00:
So eine Schraube ist mir unbekannt. Wo soll das sein? Der Aktuator ist nur mit 3 Schrauben festgeschraubt.
Aber nur an einem Langloch ist ne Art Skala. Denke mal die Stelle ist gemeint.
Am 3.8.2020 um 11:19 schrieb Smart911a:
Das klare Zeugs ist nicht schlimm, es enthält Weichmacher und Queller für die Dichtringe.
Hilft aber auch nix wenns richtig raus pisst.
PS: Daher rate ich beim Kupplungswechsel  immer auch die Simmeringe zu wechseln.
Jetzt sollte Olli beim Dichtringwechsel die Kupplung  wechseln 😂
...und natürlich auch die Antriebswellen Dichtringe.
bearbeitet von 380Volt
    • Im Prinzip war das ein grünes Collectors Edition Model mit dem brauchen Innenraum. Ich muss mal meine externen Festplatten durchsuchen, möglicherweise habe ich da noch ein Foto. Das kann aber noch etwas dauern bin gerade im Ausland unterwegs.   Brabus hat aber auch mal ein grünes Sondermodell rausgebracht, ich weiß aber nicht ob das jemals zum Verkauf stand:   https://www.miramar.eu/smart/03-iaa/iaa_brabus-modelle.htm
