Paladium
Suche versilberte Nebel leuchten Birne
Hallo zusammen
Ich suche eine versilberte Birne für die hintere Nebel Leuchte.
Leider hab ich noch nichts selber gefunden.
Wenn jemand etwas weiss wäre ich froh wenn er sich melden würde...
Danke und Gruss
Stefan
Ps: Bilder gibts nach erfolgreicher Montage...👍
Wozu möchtest du die haben? Das Nebelrücklicht hat doch rotes Glas, da sieht man doch nicht, ob eine klare oder silberfarbene Birne drin ist. Und deswegen gibts sowas auch nicht.
Grüße Hajo
Wenn die versilberte Birne rot leuchten ( was er aber nicht geschrieben hat ) soll hat er vielleicht ne Engländer Rückleuchte links, wo ja bei denen der Rückfahrscheinwerfer mit dem weißen Glas drin ist und will die nun mit der versilberten Birne, die denn rot leuchtet befeuern. Er hätte denn rechts und links die gleichen Glasfarben. Nur, wie Hajo schon geschrieben hat: Wozu sollte es versilberte Birne geben die weiß leuchten?
Falls er so ein Engländerrücklicht hat, wird trotzdem aus dem Rückfahrlicht mit einer roten Lampe noch kein Nebelrücklicht.
Grüße Hajo
Doch, das geht. Und zwar mit dem Suchbegriff "OSRAM 1 Stück PR21W 12V 21W BAW15s Diadem"...
Die Reflektoren bzw das "Hinterteil" der Lampe sind gleich.
Ok, die kannte ich noch nicht. Bleibt dann noch die Frage, was er damit will. Zulässig ist das am Smart m.W. nicht, aber vielleicht drückt der Tüv ein Auge zu.
Grüße Hajo
Ich weiss jetzt nicht aus dem Hut, ob die Abdeckung für jede Kammer extra geprüft ist, also ob drei E-Nummern drauf sind, aber ich denke eher nicht.
Darum meine ich, dass das erlaubt ist. Das Leuchtmittel ist mit dem Reflektor geprüft und hat auch von Osram die Freigabe. Die Austrittsfarbe passt ebenso.
Es ist ja auch keine Streuscheibe im eigentlichen Sinne, sondern als Klar"glas" so aufgebaut wie ein Freiflächenscheinwerfer.
Darum dürfte es in der Abstrahlung auch keine Unterschiede geben oder nur minimal.
Die Rennleitung hat damit kein Problem, es gibt ja genügend Aftermarket-Heckleuchten mit klarem, weissen Glas wo eben auch diese farbigen oder silber bedampften Birnen als Leuchtmittel einzusetzen sind.
Sind ja keine LED mit anderem Streubild.
Gast
vor 9 Stunden schrieb Paladium:
Hallo zusammen
Danke und Gruss
Stefan
https://buschef.de/Leuchtmittel/OSRAM-1-Stueck-PR21W-12V-21W-BAW15s-Diadem-Blister-Mehr-Licht::2077.html
https://www.amazon.de/Osram-Diadem-Glühlampe-Rückleuchten-Heckleuchten/dp/B01N03PCER
nur zwei von vielen
Exakt.
Ich finde die silbrigen Birnen super, habe ich in allen Autos drin. Besonders in den Blinkern hinter weisser/klarer Scheibe hat man das gelbliche Schimmern im Ruhezustand nicht und die Lichtfarbe in Betrieb finde ich perfekt.
Ausserdem hat man bei den Blinkern eine weit länger haltbare Beschichtung mit dem Silberzeugs, das Gelb blättert ja nach kurzer Zeit ab.
Darum meine ich,
Da sehe ich keinen Zusammenhang. Das entscheidende ist imho, das dieses Rücklicht insgesamt mit dieser Kammer ab Hersteller als Rückfahrlicht geprüft ist und nicht als Nebelrücklicht. Selbst wenn die exakt gleich wären, wäre es unzulässig, es sei denn, man bringt ein Gutachten bei, das sagt, daß die Kammern gleich sind bzw. das einfach die weiße Kammer als Nebelrücklicht zulässig ist bzw. man holt sich vom Tüv eine Einzelabnahme.
Die Aftermarket Leuchten haben ggf. eine Zulassung so wie sie sind.
Ich sehe das zwar auch recht unkritisch und würde es auch drauf ankommen lassen, ein Tüver der den Smart kennt wird das aber so nicht durchlassen.
Grüße, Hajo
Ich hab meinem kleinen Tailor Made Ultimate Clear Chromed Tail Lights spendiert...
Und die beigepackten Birnen sehen schlicht gesagt Scheisse aus...
Darum die Chromierten Birnen...
 Herzlichen danke an alle für das rege mitschreiben...
Stefan
Ich finde das Auto sieht recht schmal aus.🤣
Hahahaha...
Ist jetzt umgebaut zu einem Renault Zwizy...
Geht doch nicht. BAW15s ist nicht BA15s. Bzw. nur mit Gebastel.
Grüße Hajo
Wegen dem einem versetzten Pin? Das hält trotzdem, da die Pins auf einer Höhe liegen. Und bekommt man auch reingesteckt ohne Abschleifen.
Perfektionisten arbeiten die Fassung natürlich entsprechend um.😉
Aber weiße Reflektoren? Das gibt Mecker...
Ansonsten gefällt mir das recht gut.
Ralf
Espresso-Ferrari: klein, stark, schwarz 8)
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Kann man machen. Ist aber alles verboten.
Die Frage ist eben, ob man sagen kann, daß das so ab Werk vorgesehen ist. Das kann man damit eben nicht mehr.
vor einer Stunde schrieb Ralf_Ha:
Stimmt. Hinten muß immer rot sein. Also auch verboten. Aber vielleicht leuchten die ja rot, wenn sie angestrahlt werden.
Weisse Reflektoren können nicht rot zurückstrahlen, ausser sie werden rot angestrahlt.
Zu diesen Leuchten müssen zwingend entsprechende Zusatzreflektoren verbaut werden. In ROT.
Dann ist auch die Rennleitung gutmütig.
Man muss die Gratwanderung schon beherrschen, quasi den Mix aus verboten und erlaubt.
Wenn ein eindeutiger Verstoss durch brave, ernsthaft zur Schau gestellte Mühe um Gesetzestreue kaschiert wird klappt das auch, zumindest meistens...
    • Kann es sein, daß diese Spezialisten den Stecker am SAM nicht gefunden haben? Oder der Vorbesitzer war ein begnadeter Bastler und hat das umgebaut. 🙄 Normalerweise wird die Hupenleitung zum SAM geführt, wenn keine Schaltwippen vorhanden sind und liegt dort auf einem Stecker auf, es ist der Stecker N11-8 Pin 16  , siehe diese Seite. Wenn ein Schaltwippenlenkrad verbaut ist, dann wird diese Leitung zum Kombiinstrument geführt, wo die Spannung auf der Hupenleitung ausgewertet wird und die entsprwchenden Schaltbefehle auscodiert werden. Deshalb muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads dieser Stecker umgesteckt werden, damit die Hupenleitung vom SAM auf das Kombiinstrument umgelegt wird. Das ist auch auf jener Seite beschrieben. 🙂
