Ankificent
Motor läuft schnell heiß ??
Hallöchen,
seit kurzem läuft mein Motor super schnell warm/heiß.
Nach circa 400-500 Metern ist er schon auf 20 Grad, weitere 500 Meter auf 40 Grad Und nach circa 1,5-2 km schon auf 80 Grad.
Wenn ich mal ungefähr 30 Minuten unterwegs bin geht er auch auf 100 Grad hoch. Wenn ich dann die Lüftung an stelle, geht er auch nach wenigen Minuten wieder runter.
Ich habe auch das Gefühl dass mein Smart wenn ich stehe oder das Auto abstelle stärker vibriert als sonst.
Kühlwasser habe ich natürlich schon gecheckt.
Danke für eure Tipps im Voraus!
wie sieht dein Kühlwasser aus ? Wie hoch ist dein Stand im Behälter ?
Man sollte das Kühlwasser auch so alle 3-4 Jahre mal wechseln. Normal ist es schön hellblau (G48 BASF) . Ich habe schon die schrecklichsten braun -schwarze Schlammbrühen gesehen bei Smarts die ich geschlachtet habe.
Er muss auch gscheit entlüftet sein. Beim Stop-Go fahren in der Stadt kann er auf 100grad gehen also auf das 4 Ei-Symbol. Dann springt auch erst der Lüfter vorne an. Dann sollte er wieder auf 3tes Ei runter gehn. Auf der Überlandfahrt darf er nicht auf das 4 te Ei gehen. Im Normalbetrieb bleibt er auf dem 3 Ei stehen.
bearbeitet von Smart911a
Das Wasser ist pink/orange. Der Wasserstand ist in Ordnung.
Vorher war es nie so deswegen mache ich mir nun etwas Sorgen.
Ich wohne alleine in einer Großstadt ohne Familie oder Freunde die mir da helfen können. Deswegen wollte ich hier mal fragen was ich tun kann als Laie. 😓
Fass doch mal an den Kühler vorn an, ob der auch heiss wird!
Möglicherweise klemmt dein Thermostat.
Wenn bei Heizung an die Temperatur runtergeht scheint der kleine Kreislauf samt Wasserpumpe ja zu funktionieren.
Orangefarben geht auch. Wenn der Thermostat nicht mehr geht ist immer der Grosse Kreislauf über Kühler offen. Dann kommt er im Winter nicht oder nur selten auf das 3te Ei. Bleibt dann meist bei 2 hängen. Wenn das mit dem Thermostat umgekehrt wäre und er würde nie den grossen Kreislauf öffnen wenn er defekt ist ...dann wäre dein Motor schon den Hitzetot gestorben.
Er darf nur ganz selten und auch nur im Stau (Stop-Go) wenn es so 35 grad ist außen, auf das 4te Ei gehen. Dann geht er wieder runter auf 3. Wenn man etwas fährt und der Lüfter angeht. Das Wäre dann normal. Auf das 5te Ei darf er nicht gehen. Dann ertönt auch ein Warnton und du must den Abstellen. Bei meim war das 5te Ei noch nie an. Das 4te schon öfters mal bei den Bedingungen die ich schrieb.
Na vielleicht klemmt es jetzt ja halb zu, das Thermostat.
Lässt sich wie gesagt einfach rausfinden.
Und wenn der Motor so heiss wird dass er sich schüttelt im Leerlauf ist das Kind wohl schon im Brunnen.
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
wenn der zu heiss wird ...wird das Öl zu heiß und der Ölfilm reist ab. Da schüttelt sich der Motor nur noch einmal wenn die Kolbenringe wegen Mangelschmierung fressen. Die Pleul und Hauptlager dann ebenso. Außerdem wäre das Wasser dann so heiß und das 5 Ei mit Warnton ging an.
Das Thermostat zu wechseln wäre ne alternative. Man müsste mal ein defektes zerlegen um zu sehn wie sich das auswirkt.
also ich hab das heute auch mal genau beobachtet. Benziner bj 2000 ohne tuning 54 ps. Klima aus, erste 200 m Handschalten dann Automatikschalten. Alles funktioniert. Kühlwasser neu. G48 BASF 50:50er Mischung nach Smart Vorgabe.
27 grad Außentemperatur. Kaltstart... Die Frisur hält 😅.
Nach 200 m erstes Ei leuchtet. Dann noch mal 200 m und 3 Minuten an Ampel gestanden jetzt 2 Ei an. Noch mal 400 m  und 2 weiteren Ampeln warten 3.Ei an.
Somit deckt sich das ungefähr mit deinen Angaben. Ging eigentlich recht schnell.  Blieb dann auch die ganze Zeit auf 3 Eier. Somit ist bei dir vielleicht gar nix defekt.
Frisur Top
vor 2 Stunden schrieb Smart911a:
Frisur Top
So ist es bei mir auch!
Ich habe heute auf dem Weg zur Arbeit und zurück darauf geachtet.
Erst seit ungefähr einer Woche habe ich das „Problem“.
Ich war 2 mal etwas länger als sonst, circa 30-40 Minuten unterwegs und da ging das 4. Ei an. Dann habe ich die Heizung an gemacht und es ging wieder zurück aufs 3.
Davor bin ich nur einmal aufs 4. Ei gekommen und ich bin schon weite Strecken mit dem Auto gefahren. (5 Stunden Autobahn)
Davor hat es immer länger gedauert bis der Motor warm geworden. Nun gehts so schnell. Deswegen bin ich so beunruhigt.
Das 4.Ei ist nix Schlimmes, wenn dazu der Lüfter angeht und dann so nach 20 Sek wieder 3 Eier zu sehen sind.
Machst hier Völkerstämmer verrückt...🤪
Der eventuelle Undrundlauf könnte vom Zuschalten des Lüfters kommen.
Fahr mal, ohne die Heizung anzumachen wenn das 4.Ei kommt.
Es muss von selber wieder auf 3 gehen!
Dass das 4. Ei angeht, war bei meinen 2003er 450er auch so. Stop and Go, Klima an und 35° und das 4. Ei lies nicht lange auf sich warten. Dann "verschluckte" sich der Motor kurz als der Lüfter immer los ging und nach etwa einer halben Minute war das 4. Ei wieder aus.
Smart 451 71PS MHD Passion
