ChiroX
451 1.0 Turbo - Feder vorne rechts, Auto bricht leicht aus
ich fahre einen Smart 451 1.0 Turbo und habe seit etwa 1-2 Monaten beim lenken (im Stand) ein knarren/schlag an/auf der Feder gehabt.
Mittlerweile kommt das Geräusch nicht mehr aber beim fahren habe ich das Gefühl, dass er bei einer Linkskurve nach rechts ausbricht (vermutlich wegen dem vorherigen Problem)
Vermute mal jetzt, dass es das Domlager oder Kugellager ist und wollte die Ersatzteile nun bestellen.
Weiß jetzt bloß nicht was ich alles dabei beachten muss (ob ggf. noch weitere Teile ersetzt werden müssen o.Ä.)
Hoffe ich könnt mir helfen
Wie alt ?
Wenn Du schon die Feder(n) in Verdacht hast:
Schau sie Dir mal gründlich an.
Viel Licht wirklich gründlich schauen. Vielleicht hast Du einen Federbruch.
Auf Vermutung Teile bestellen klingt nach SC  😄
Bei einem 12 jährigen besorg dir mal 2 neue Federn und 2 neue Dämpfer. Alles andere ist im wahrstens Sinne halber Kram. Die Domlager natürlich auch neu, sowie die Koppelstangen.
PS: Der ideale Zeitpunkt für ein Komplettfahrwerk oder Tieferlegungsfedern ...
bearbeitet von 380Volt
Von der Feder bricht ja immer nur ganz oben ein sichelförmiges Teil ab.
Das ist unter Umständen gar nicht so einfach zu erkennen, daß da was fehlt!
Wenn das geklärt wäre, könntet ihr mir noch etwas empfehlen?
Danke euch vielmals
Ja, BEIDE Federn erneuern, BEIDE Dämpfer.  Dämpfer ?  Kein Mensch mit normalem IQ  baut einen 12 jährigen Dämpfer wieder ein wenn er ihn schon raus gewrackt hat.
2 Federn ?  Du wärst nicht der Erste der EINE  Feder tauscht und sich später wundert (Diese Schrauber gibt es wirklich !!)  warum die Karre nicht geradeaus läuft.
2 Federn ohne Dämpfer:   6 Monate nach der Feder-Op nässt der   12,5 jähriger Dämpfer  an genau dieser Feder 😂
Dann wechseln solche Honks einen Dämpfer und wundern sich über ein komisches Fahrverhalten.
Ruhig Blut 380Volt 😂
Werde auf jeden Fall beide Seiten tauschen, dass ist mir klar.
Habs mir angesehen und es ist tatsächlich der Stoßdämpfer.
Die obere Druckplatte ist lose und somit hat die Feder keine Spannung mehr.
vor 11 Stunden schrieb ChiroX:
Das ist  nicht vielen klar .....   SO klar nicht.
Die Logik aus Satz Zwei erklärt sich mir nicht, warum der Dämpfer defekt sein soll, daher eine "Druckplatte" lose und die Feder  daher keine Spannung mehr hat. DANN wärst du der Erste mit gerissener Kolbenstange 😲
Wenn du mehr als Null Mal Feder Dämpfer Mc Pherson gewechselt hättest, dann wäre dir klar dass eine Feder erst dann Spannungsfrei ist wenn man den Dämpfer in der Hand hat (!)ausgebaut (!)  und den  oberen Federteller komplett entfernt hat- die Feder noch im Federspanner ist !
Dann noch ein paar Zentimeter, - den Federspanner lösen (!)  DANN ERST hat die Feder keine Spannung. (Tuningfedern haben etwas weniger an Vorspannungslänge)
Erklärt sich dir der Sinn von Federspannern ? Scheinbar nicht.
Eine Feder die mehr oder weniger im Eingebauten Zustand Spannungslos ist, die ist gebrochen, aber Laien sehen oder realisieren diese Kausalität nicht. Ein Profi muss daher nicht mal ne Bruchstelle sehen.
So viel zu "ruhig Blut", ich sehe da nämlich einen kompletten Laien am Schrauben, der mich und andere gefährdet wenn  seine Karre in den Gegenverkehr ausbricht, weil planlos und in Selbstüberschätzung  dran rum gefrickelt wurde.
Oder du bist der typische Kandidat für "Feder in die Fresse - wozu sind Spanner da" ... 😂
Das ist dann immer die sicherste Lösung für andere Verkehrsteilnehmer.
Mir erschließt sich deine Auffassung nicht, da ich nirgends gesagt hab, dass ich die selber einbau oder Zusammenbau?
Ich hab euch lediglich nach einem Rat gefragt, was defekt sein könnte und welche Teile ich dafür ersetzen muss, da ich einen Kumpel habe (kein Bastler) der eine Werkstatt besitzt.
Daher immer noch ruhig Blut ;)
Ich frage doch lediglich nach eurem Rat und habe weder behauptet, dass ich Profi bin noch das es selber reparieren werde.
Hoffe du kannst mir immer noch ein paar Produkte mit Hersteller und co empfehlen, die ich bestellen kann.
Gruß zum Freitag
Vielen Dank dir ich werde mal schauen ob ich etwas in der Richtung bei KFZteile24 finde, da ich dort % bekomme
Edit:
hab bei Bandel folgendes gefunden::
https://www.bandel-online.de/fahrwerk/stossdaempfer/2_bilstein_b4_stossdaempfer__domlager_vorderachse_smart_fortwo_cabrio_coupe_451_i102_116831_0.htm
Federn finde ich dort irgendwie keine.
bearbeitet von ChiroX
Grundsatzfrage: Willst du die originale Höhe beibehalten?
Oder etwas tiefer. Oder ganz tief, möglicherweise verstellbar in der Höhe?
Tiefer ist auch immer mit etwas Komfortverlust verbunden, dafür kommt in der maximalen Ausbaustufe Kart-Feeling auf und die Seitenwindempfindlichkeit nimmt stark ab.
Kommt natürlich auch aufs Budget an.
Wenn du eher gemütlich unterwegs bist in der Stadt ist das was anderes als wenn du auf der Cityringabfahrt AMGs ärgern willst.
Rate, was mein Hobby ist!🤣
also etwas tiefer kann es schon sein, vermute mal das ganz tief und höhenverstellbar (=Luftfahrwerk?) dementsprechend teurer sind.
Bei mir in der Straße sind schon einige Schlaglöcher, die ich mit dem Smart schon kräftig spüre, daher sollte es nicht ganz so tief sein. Budget mäßig kann es ruhig was anständiges sein und ärgern find ich auch toll (solange es bezahlbar ist 😂)
Sowas habe ich im 450er. Der Anbieter ist ja egal, habe ich nur auf die Schnelle gefunden dort.
Eintragung kein Problem.
Allerdings solltest du um die Schlaglöcher einen Bogen machen damit, sonst bricht dir die Wirbelsäule.
Der Fahrspass auf glatter Piste entschädigt aber für das gebotene Schritttempo bei buckligem Kopfsteinpflaster.
Die Höhe bzw Tiefe kannst du selber einstellen.
Oahhh dachte preislich eher an den Vorschlag von 380Volt ^^
vor 11 Stunden schrieb 380Volt:
🤣 Da kommen aber noch die vorderen Dämpfer dazu, dann bist du nicht mehr soweit weg vom Bilstein.
Und du hast perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten.
Ich habe in mehreren Autos Bilstein verbaut, die Gasdruckdämpfer von denen sind schon deutlich über dem, was original für eine Grütze drin ist.
Wie schön die Teile auch aussehen 😅
Aber in der Preisklasse muss ich dann doch erstmal passen 😫
EDIT:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=22472&pv=GS-0BPWGT40&returnTo=rm%3DshowArticles%26crit_100%3DVA%26ktypnr%3D22472%26node%3D0%2C293%2C564%2C555%26pv%3DGS-0BPWGT40%2323&search=1540-131954
https://www.amazon.de/gp/product/B07571354B/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
kann ich bedenkenlos jede Feder kaufen ?
Logischerweise kommt dann bei der Budgetvariante noch der Dämpfer dazu oder?
Ein Technix ?  Das hält von 12 bis Mittag und ist  unharmonisch  knüppelhart.
Ich kann mich an einen User erinnern der das wieder raus geworfen hat.
Niemand berichtet über das Fahrwerk Gutes.
Daher habe ich es gar nicht erst aufgeführt.
    • Hallo zusammen. So, die bestellten Teile sind angekommen. Die Auslassventile von MB waren mir zu teuer. Die wollten über 30 € das Stück haben. Ich habe jetzt welche von Mahle bestellt. Für 12,50€ das Stück. Einlassventile gibt es bei MB nicht mehr. Ich habe mich dazu entschlossen, so ziemlich alles aussenrum zu tauschen, wo ich so später nicht mehr oder schlecht ran komme. Anlasser, Wapu, Thermostat . Kupplung lass ich erstmal drin. Die kann ich ja später noch wechseln, wenn sie defekt ist, ohne den Motor erneut auszubauen..   Was mir gerade noch einfällt.. Der Wagen hat, als er noch lief, nicht in den 2ten Gang geschaltet.  Also wenn er kalt war so die ersten 400m.  Vielleicht hat da jemand eine Idee.. Kette hatte ich jetzt von SKF bestellt  (ich hatte Samstag schon bestellt, da wusste ich noch nicht, das ich INA nehmen sollte ..) Dichtungen von Elring  , Hydros von INA und Motorlagerung von MEYLE.  Ich  bin jetzt dabei, den Kopf von außen zu reinigen, Dichtungsreste zu entfernen,  Und ein Innenmessgerät  habe ich gekauft. Leider nur ein 2Punkt Messgerät.  Aber ich habe in mehreren Videos auf YouTube gesehen, das die Zylinder auch mit einem 2-Punkt Messgerät vermessen.. Schöne Grüße, Guido
