Deniz15900
Smart fortwo 450 partikelfilter
Normalerweise müsste das ein Pott mit einem RPF sein, erkennbar an mehreren Kammern im Blech.
Ein normaler Auspuff des Smart cdi sieht nämlich so aus wie auf dieser Seite zu sehen.
Der hat nämlich nur drei Kammern in das Blech eingeformt.
Außerdem ist dessen Tilgergewicht rot statt schwarz.
Endgültige Sicherheit bringt aber nur die Nummer, die in dem Blech eingeprägt ist, das müsste entweder die 17043 oder 17096 sein, die da zu sehen sein muß.
Wenn es ein Serienpott aus einem späten 450er ist, dann ist nämlich unter Umständen keine Nummer eingeprägt, was die Eintragung und die Vergabe einer grünen Plakette wesentlich erschwert!
Falls Du keine Unterlagen zur Eintragung vom Verkäufer bekommst, bitte hier noch mal melden, das ist das kleinste Problem! :classic_smile:
Aber wie schon geschrieben, die eingeprägte Nummer wäre wichtig!
Jo, der passt auf den 450er und es gibt auch die entsprechenden Unterlagen dazu, um ihn eintragen zu lassen.
Habe Dir noch ne PN geschrieben! :classic_smile:
Das ist eine persönliche Mitteilung, die Du oben rechts angezeigt bekommst! :classic_wink:
Guten Tag ich habe mir einen gebrauchten auspuff geholt mit Partikel Filter bekomme ihn aber nicht eingetragen da sie ein abe brauchen was beim original auspuff ja nicht da is kann mir  vielleicht jemand helfen ?
Auto Daten smart 450 cdi bj:2002
Die Problematik ist eben, daß es sich dabei um den Serienpott aus einem 450er cdi handelt, der irgendwann ab 2006 verbaut wurde.
Im Gegensatz zum Nachrüstpott ist dort aber die 17043 bzw. 17096 nicht eingeprägt.
Wenn man die beiden Bilder miteinander vergleicht, sieht man den Unterschied.
Und das ist jetzt eben die Problematik beim TÜV.
So lange diese Nummer nicht eingeprägt ist, kann ja der Prüfer nicht erkennen, ob es sich ein einen RPF handelt.
Ich weiss allerdings nicht, ob es für diesen Serienpott von Smart irgendwelche Unterlagen gibt, welche eine Eintragung ermöglichen würden. Müsste man mal nachfragen.
Eine Möglichkeit wäre evtl., dem Prüfer 2 Pötte vorzuführen, ggf. per Foto, die die selbe Teilenummer eingeprägt haben und einmal eine KBA Nummer und einmal nicht. Dann wäre das plausibel, daß die Pötte identisch sind bis auf die Nummer.
Allerdings weiß ich nicht, ob die Serienpötte ohne KBA nicht grundsätzlich eine andere Nummer haben als die Nachrüstpötte, das könnte gut sein. Ich hab das gerade mal verglichen, ein Nachrüstpott den ich hier liegen habe hat die bekannte KBA17043 und Teilenummer A1614900921. Der Pott von Tasso oben hat aber eine andere, nämlich A1614900021. Welche Teilenummer der Pott mit KBA17096 hat, ist mir gerade nicht bekannt.
Vielleicht mal bei Eberspächer anfragen. Oder den TÜV fragen, wie der denn feststellt, ob bei einem Smart mit Serienpott noch der Serienpott drunter ist oder inzwischen illegal gegen einen Pott ohne DPF getauscht wurde. Das müssen die ja auch feststellen können. Und wenn der dann sagt, das können wir an der Teilenummer feststellen, voilà, dann haben wirs (fast) schon. Und wenn er sagt, das können wir an den 6 Kammern feststellen, ebenso.
Grüße Hajo
Danke erstmal um eure Hilfe und Bemühungen.
Ich werde am Montag nochmal zum TÜV (Süd) fahren
Da ich bis jetzt beim TÜV Nord und gtü war und die ohne eine abe nicht berechtigt sind was einzutragen was für mich nicht verständlich is aber naja
Bei smart angerufen die können mir nicht weiter helfen ich solle doch ein teilgutachten erstellen
Das witzige is ja das die vorbesitzer alle grüne Plaketten drauf hatten aber in keinem was eingetragen und da war ein auspuff  ohne Filter drauf und in Wiesbaden (Hessen) machen die jetzt probleme mit dem auspuff weil ich einen mit  Filter eingebaut habe 🤢
bearbeitet von Tasso90
Never touch a running System. Keine schlafenden Hunde wecken...
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
Ging ja nicht anders da mir die Zulassungsstelle eine gelbe Plakette geben wollte und ich blöd geguckt habe kannst ja nirgends damit dann hin
Ich denke der Wagen hat ne Grüne  ?   Du musst doch nicht das Kennzeichen umlabeln !
Dann fährt man damit weiter .
bearbeitet von 380Volt
vor 4 Minuten schrieb 380Volt:
Ich komme aus Wiesbaden und das Auto habe ich 100-150km weit weg geholt da kann ich doch nicht das Kennzeichen behalten 😅
vor 43 Minuten schrieb Tasso90:
nurDas witzige is ja das die Vorbesitzer alle grüne Plaketten drauf hatten aber in keinem was eingetragen und da war ein auspuff  ohne Filter drauf und in Wiesbaden (Hessen) machen die jetzt probleme mit dem auspuff weil ich einen mit  Filter eingebaut habe 🤢
Das ist früher sehr oft passiert, daß die Smarts cdi ohne jeglichen Filter eine grüne Plakette bekommen hatten.
Warum, das weiss vermutlich niemand, denn ohne Partikelminderungsmaßnahme ist der Smart 450 cdi nicht für die grüne Plakette vorgesehen! Es war also von vornherein falsch, überhaupt eine grüne Plakette zu vergeben!
Immer bei einer Ummeldung kommt das dann eben an den Tag, da bist Du nicht der erste und wirst auch nicht der letzte sein, dem das passiert. Deshalb weise ich cdi Käufer in der Regel auch immer darauf hin, daß die grüne Plakette mit einer Ummeldung ungültig wird, wenn keine PM Maßnahme in den Papieren steht.
Was ich etwas armselig und unterirdisch finde, ist die Unterstützung seitens Smart! :classic_sad:
Indes überraschend ist es für mich nicht! :classic_rolleyes:
Es muß ja auch für den serienmäßigen RPF irgendwelche Unterlagen geben, die wurden ja allein schon für die Zulassung des Gesamtfahrzeugs ab 2006 mit RPF benötigt! Die haben meines Erachtens nur keine Lust, hier in irgendeiner Form unterstützend tätig zu werden! Möglich wäre es schon, wenn die wollten!
Allein daran krankt es eben! Wie immer eigentlich! :classic_angry:
vor 40 Minuten schrieb Tasso90:
Aber die geklebte grüne Plakette !!!
Bei uns interessiert sich keine Sau dafür welches Kennzeichen, kaum lesbar, vergilbt, eingetragen ist !
Also laut zulassungstelle steht ja bei mir Euro 3 : 3L deswegen haben die damals angeblich die Grünen Plaketten bekommen was aber nicht mehr greift und man ein DPF braucht.
Also ich habe mir auch mehr hilfe von smart erwartet aber naja sie meinten ja zu mir ich könne mir bei ihnen einen neuen kaufen den sie mir einbauen würden und dafür dann auch die Eintragungs Dokumente aushändigen würden kosten Punkt 1380€
Das war mein erster Diesel und mein letzter fahre seid 12 Jahren ein Bmw Benziner und bin mit dem Service mehr wie begeistert, und der smart sollte als Zweitwagen dienen für die Arbeit habe nun Benziner gesucht habe aber dann den Diesel sehr günstig bekommen und den leider genommen was ich mittlerweile bereue da man damit nur Stress hat aber naja
Falls ich morgen übermorgen eine Lösung finden sollte sage ich euch bescheid
Die kann Dir aber sogar aberkannt werden, wenn das Kennzeichen stimmt, aber bei einer Überprüfung raus kommen würde, daß die falsch ist!
Von daher hätte ich auch ein sehr schlechtes Gefühl, beim TÜV mit einer Plakette aufzutauchen, deren Kennzeichen nicht mit dem aktuelle am Fahrzeug befindlichen Kennzeichen übereinstimmt.
Von einem TÜV Prüfer würde ich schon erwarten, daß er das verifiziert, daß die Nummer stimmt!
vor 1 Minute schrieb Tasso90:
Für meine Antwort, die ich denen auf diesen Schwachsinn hin gegeben hätte, wäre ich vermutlich wegen Beleidigung vor den Kadi gezerrt worden!  :classic_wink:
Indes wundert mich das nicht sonderlich, denn Arroganz und Ignoranz war schon immer ein Markenzeichen von Smart Mitarbeitern!
Der genannte Preis ist ohnehin bar jeglicher Realität!
Was Du machen könntest wäre einen gebrauchten RPF 17043 oder 17096 kaufen, dazu hätte ich die Papiere und diesen dann eintragen zu lassen, das wäre möglich!
Ich kann mich noch ganz gut an die Aktion von ATU erinnern, als die mit einem EURO pro PS für einen Endtopf geworben haben und daraufhin den Smart cdi Pott mit RPF für 41.- EURO abgeben mussten, weil der 450er cdi ja 41 PS hat und es nur den einen Pott gibt, in dem Kat und RPF mit verbaut sind!
Das war damals der Klopper! :classic_laugh:
Allerdings haben die dann ziemlich schnell zurück gerudert, als sie gemerkt haben, was sie da verzapft haben!
Noch besser war nur die Geschichte vom Kugel Micha.
Als die gemerkt haben, daß sie sich da ein bißchen verkalkuliert haben, wurde den Kunden vorgeschrieben, daß sie dafür den Pott in einer ATU Werkstatt montieren lassen müssen, damit sie da noch ein bißchen was dran verdienen.
Beim Kugel Micha haben sie dabei aber den Turbo ruiniert und durften den auch noch bezahlen! :classic_biggrin:
Der entsprechende Fred dazu hier im Forum musste damals zwar als Ausgleich für den kostenlosen Ersatz des Turbos gelöscht werden, aber mir ist es noch so präsent, als ob das gestern gewesen wäre!
Am 5.7.2020 um 13:27 schrieb Funman:
Grüße Hajo
Hey funman hast du einen dpf mit der kba da den du verkaufen würdest ?
Leider nein. Also, glücklicherweise nein, da ich genug Smarts habe um meine Pötte selbst zu benötigen.
Grüße Hajo
So Leute da ich mit meinem smart nen unfall vor par Tagen hatte und er laut gutachter Totalschaden is da sich die Karosse verzogen hat habe ich bei ebay Kleinanzeige den auspuff angeboten darauf hin hat mir der Kerl gesagt das es einer ohne dpf ist
Ich habe den Verkäufer angeschrieben wo ich ihn her hatte und siehe da er hat mir wirklich den falschen auspuff zu geschickt damit die leute nicht denken ich erzähle hier Märchen habd ich noch ein paar Screenshots davon
Daß der Pott um den es geht nur 4 Kammern hat, hättste aber auch eher mal erwähnen können, bevor sich hier ein ganzes Sortiment an Forenmitgliedern abarbeitet. Dann wäre sofort alles klar gewesen.
Grüße Hajo
Ein Pott der am Falz schon derart aufgeplatzt ist, ist auch weitgehend wertlos. Auch mit DPF. Den würde ich auch mit DPF weder kaufen noch anbauen. Auch wenn es ein originaler DPF Pott ohne KBA wäre, würde sich die Huddelei mit der Eintragung bei dem Zustand nicht lohnen. Vielleicht würde ich ihn geschenkt nehmen. Klar, man kann sowas schweißen, hab ich auch gerade gemacht, schön ist das aber nicht und auch viel Arbeit. Die SMS zeigen ja auch, daß der Verkäufer den Pott bereits aussortiert hatte. Da gibt es bessere Angebote, siehe den ersten Post in diesem Thread. Das soll jetzt kein Nachtreten sein, aber eine Warnung für spätere Leser. Solche Threads verlinkt der Ahnungslose dann gerne mal.
Zum Unfall noch mein Beileid. Insgesamt hast du offenbar einfach sehr viel Pech gehabt. Das ist aber weder für Smart noch für Diesel normal. Ich bin schon über 300000 Km Smart Diesel gefahren und immer noch sehr zufrieden.
Grüße Hajo
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
