Gast S-wing125
450er 2001 Front von 2003 umbauen,geht das einfach oder überhaupt
Gast S-wing125
Moin zusammen.
Ich habe den 2001 cdi  41 PS(mit Chip bissken mehr)mit "Mandelaugen" Ich könnte einen 2003er mit dem 54 PS  Motor günstig bekommen,dachte den ggf. als Ersatzteilträger.
Kann die Front und auch alles andere auf den 2001 umgebaut werden ? Facelift mit den versetzten Scheinwerfern kam wohl 2002.
kann der Motor auch angepasst werden ? Dachte den als Reserve)
VG
Ja, Front umbauen geht. Es müssen Panels, Scheinwerfer, der Plastikrahmen des Kühlers und der stählerne Crashbügel unter den Scheinwerfern zusammen getauscht werden.
Das was Funman geschrieben hat stimmt soweit.
Ich habe den Plastikrahmen (Die ganze Box wo der Kühler und Klimakondesator drin ist) nicht getauscht. Es geht dann zwar auch aber unten sehen die Lüftungszuführteile anderst aus. Ich hatte dann ein Kunstoffgitter außem Tuningteilebereich angebracht. Es geht so jetzt. Aber wenn man den Rahmen tauscht siehts besser aus. Dann muss auch der Vorder Unterbodenschutz getauscht werden.
Der Kabelbaum / Leitungen zu den Scheinwerfern  muss auch  umgebaut werden. Also die Stecker vom Facelift auf den mit Madelaugen. Das Schwellerkunststoffteil muss auch gewechselt werden.
Das wars eigendlich.
Das mit den Steckern der Scheinwerfer umzubauen ist nicht ganz ohne. Die Farbbelegung der Kabel sind links nicht die selben wie rechts. Das sollte man wissen.
vor 3 Stunden schrieb S-wing125:
VG
Wenn Du damit einen 54 PS mit Benzinmotor meinst, dann ist das sehr unrealistisch!
Die Unterschiede insgesamt zwischen Benziner und Diesel sind so groß, daß man das besser nicht in Angriff nimmt!
Das geht bis hin zur Zulassung, die dann nicht mehr möglich wäre bzw. nur durch eine teure Neuabnahme, die Du garantiert nicht anstrebst bzw. nicht anstreben solltest. :classic_wink:
wenn du dir einen Wagen als Ersatzteilspender zulegst, dann solltest du dir die selbe Motorisierung suchen wie du jetzt hast und auch die selbe Austattung...Klima.. und so.  Und wennd schon auf Facelift umstellst dann natürlich so einen mit Facelift. Ich spreche aber nur vom Coupe. Die Frontteile vom Cabrio sind anderst.
Wenn du ein Diesel auf Benziner umbauen willst ist der Aufwand enorm. Da rate ich dir ab davon.
Wobei mich trotzdem der Gedanke einen CDI-Motor als Benziner umzustricken interessiert...
bei Diesel auf Benziner meinte ich das Auto insgesamt.
Ja..Motorentechnisch bestimmt reizvoll. Aber dazu bräuchte man schon fachlich ein gewaltiges Wissen und die technische umsetzungs Möglichkeiten.
bearbeitet von Smart911a
vor 5 Stunden schrieb S-wing125:
Stimmt, diese Diskrepanz ist mir jetzt garnicht aufgefallen. Der 54 PS wird kein Diesel sein.
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
Das sehe ich auch so.
Gast S-wing125
Vielen Dank für eure Antworten...
 Aber HAAAAAALT ! Habe nichts vom Benziner geschrieben.
Im Angebot steht folgendes
  • KraftstoffartDiesel
  • Leistung54 PS
Aber die anderen Infos zum ggf.Umbau sind schon interessant und verwertbar !
Dann muß es aber ein getunter gewesen sein, denn den 450er cdi gab es nie mit 54 PS Leistung.
Wobei das Tuning ja im Steuergerät drin steckt, der Motor ist identisch.
Außer es wurde über eine Power Box realisiert, die ohnehin nicht zu empfehlen ist.
Gast S-wing125
Ich habe den Verkäufer angeschrieben.Bin gespannt auf die Antwort.
Gast S-wing125
Ich habe ruckzuck eine Antwort bekommen,die da lautet:
.... Schick ma deine nr
Ich habe sofort geantwortet,dass ich meine Tel.-Nr. nicht so einfach herausgebe und er mir seine Tel.-Nr geben möchte...  und  bis jetzt haben wird das "Schweigen der Lämmer "
Vielleicht ist ja auch ein Smart 451 gemeint. Den gabs als Diesel tatsächlich mit 54 PS. Dann paßt aber das Baujahr nicht.
Gast S-wing125
Der Anbieter meldet sich nicht mehr,ich denke da stimmt was nicht.
Allein das unhöfliche Antwort  auf meine frage bei E... Kleinanzeigen
...Schick ma deine nr....
für mich unterste Schublade
    • Das schwarze Elend lässt nicht locker.   Bei geschlossenen Verdeck stehen die Faltenbilder zu hoch, der Gurt müsste mehr gespannt werden. Also Verdeck Stück auf, hinten rein greifen und die Gurte etwas kürzer stellen. Die Klemmen sind natürlich nach 21 Jahren ziemlich Bröselig. Die erhöhte Spannung halten sie nicht, die Gurte rutschen wieder vor.   Klemmschnalle Nylon 10mm, Klemmverschluss oder ähnliche Begriffe führen mich im Web immer wieder zu deutlich größeren Klemmen.   Das die an den Gurt genäht werden müssen ist bewusst und machbar. Hat da wer ne Quelle für Ersatz? An meinem Ersatz Verdeck hängt sicher noch was dran, aber die sind ja genau so alt.
