MartinBN
Smart fortwo EQ Körpergröße
Guten Abend,
aufgrund eines sehr guten Leasing Angebots für den fortwo eq, habe ich eine Frage: Ich bin 1,92 cm groß und schwanke zwischen der Ausstattung passion oder einer der beiden "besseren". Beim passion fehlt ja die Möglichkeit der Höhenverstellung von Lenkrad und Sitz. Ist das bei meiner Größe ein Problem? Ich nehme natürlich an, dass ich auch in der "normalen" Variante normal sitzen kann, aber bringt die Möglichkeit der Höhenverstellung große Vorteile bei meiner Größe?
Habe die Suche genutzt, aber nicht exakt die Antwort gefunden, die ich suche. 🙂
Vielen Dank und viele Grüße!!
Du willst ein Auto kaufen bzw. leasen ohne jemals drin gesessen zu haben?
Jep, das Angebot ist super und der smart passt perfekt ins Profil. Ein super 2 Sitzer für die Stadt. Kann die Nachfrage aber verstehen. ;-)
Achja, es handelt sich um die Coupé Variante, falls das noch wichtig ist.
Na klar bringt die Höhenverstellung was, vor allem wenn du ein "Sitzriese" bist.
Ich hätte aber trotzdem mal Probe gesessen.
Ich bin nicht ganz so lang geraten wie du, habe einen Prime mit Verbrenner. Da nutze ich die Höhenverstellung schon, weiss aber nicht wie hoch die Sitzkonsole bei den nicht verstellbaren Modellen ist.
Eine Höhenverstellung von Lenkrad und Sitz ist aber bei jeder Körpergrösse ein Gewinn an Komfort. Ist ja nicht nur das Sitzen an sich, auch die Ablesbarkeit der Instrumente...
Guten Morgen,
Ich persönlich bin 1,86. ... und bevorzuge eigentlich Sitze OHNE Höhenverstellung.
Meine Sitzposition ist bei den Verstellbareben immer ganz unten und mein Kopf passt immer gerade so nicht ganz eine Handbreit unter den Himmel.
Die Höhenverstellung frist Tiefe. (klar, sie braucht ja Platz)
Die Sitze ohne Verstellung sind somit ein paar cm tiefer, was die letzten fehlenden cm für das Handbreit in der Kopffreiheit bringt.
Ich würde ohne Sitzhöhenverstellung und mit Lenkradverstellung nehmen. Dann klappt das auch mit der Instrumentenablesung.
... und nebenbei ... mehr Ausstattung ist immer besser. 😉
"gelb" ist keine Farbe, "gelb" ist eine Lebenseinstellung. ... sagte der sommersonnenglücklichgelbe Smart. 🙂
@CharlieBrown dankeschön! 🙂 Leider gibt es aber nur die Variante "gar nichts" oder sowohl Lenkrad als auch Sitz höhenverstellbar. Nur Lenkrad, aber kein Sitz gibts leider nicht.
Mit der Austattung stimmt natürlich. 😛 Echt schwer!
vor 10 Minuten schrieb MartinBN:
... dann auf alle Fälle Probesitzen.
wenn das beim Leasinganbieter nicht geht, bei nem Smarthändler vorbei fahren. ... das Auto kann Dir ja wurscht sein, geht ja nur um die beiden Sitzvarianten.
... oder mal in die 2go Mietsmarts reinsetzen.
Mit Winkelschleifer und Schweißgerät läßt sich die Sitzhöhe auch nachträglich individuell anpassen.
Grüße Hajo
vor 20 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
😅🤣 ... kommt besonders gut, bei der Leasingrückgabe. 🤣😂🤣😅
Eine Sitzkonsole ist rasch getauscht. Und ich glaube nicht, daß das einem Händler auffällt. Wer untersucht schon die Sitzkonsole oder vermißt die Sitzhöhe bei einer Leasingrückgabe.
Grüße Hajo
vor 25 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
boah, wäre Dir das der Aufwand wert?
Ich weiß ja nicht wies bei dem Smart aussieht, ums den hier geht.... aber so oft wie ich den Beifahrersitz in meinen 450 raus und reinschraube wäre das kaum Mehraufwand. Und so oft wie ich Sachen zerschneide und wieder zusammenschweiße auch nicht.
Aber die Frage ist auch rein theoretisch, weil es vermutlich gar kein Problem gibt. Weder bei der einen noch der anderen Ausführung.
Grüße Hajo
Nicht beim Smart. Aber ein Kumpel wollte sich einen SLK kaufen, keine Chance. Entweder die Knie waren höher als das Lenkrad oder er hätte sich ein Loch ins Dach schneiden müssen.
Im 450er sitzt er bequem.
Du musst Probesitzen!
Ichhatte das Glück, 2 Smarts nebeneinander stehen zu haben.
Einer mit und einer ohne Verstellung.
Mit der Verstellung lässt sich auch das Lenkrad verstellen.
DAS ist das größere Problem, zumindest bei mir... Weit unter 192cm 😄
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
