Triking
Passen 2004er Kotflügel an den 2002er (Coupé)?
Mein Smart ist eben angebufft worden:
Ich vermute mal, ein gebrauchter Kotflügel (lackiert) kommt günstiger, als eine Lackierung. Passen die 2004er Kotflügel an meinen 2002er? Ich vermute mal ja, denn nur beim Cabrio gib es die Mittelsicke.
Gruß, Rolf
PS: der Fahrer des Polo hat meinem im Schatten stehenden Smart einfach übersehen und ist zu knapp vor mir eingeschert. Dabei hat er den Wagen gestreift.
vor 10 Minuten schrieb Triking:
Du hast ja, soweit ich weiss, schon den Facelift Smart mit den Erdnußscheinwerfern, 2002 allein ist nämlich nicht aussagekräftig!
Im März 2002 war nämlich das Facelift, bei dem von Mandeläuglein auf Ernuß umgestellt wurde.
Von daher könnte ein 2002er, wenn nicht näher definiert, der alte oder der neue sein.
Und bei denen ist dann der Lampenausschnitt des Kotflügels unterschiedlich.
Wenn es ein Erdnußauge ist, dann passt auch der 2004er Kotflügel von einem Coupe.
Nur der vom Cabrio ist, wie Du ja schon selbst angemerkt hast, nicht kompatibel!
Jepp, ist Erdnussauge. Habe den Verkäufer gerade angeschrieben, ob der angebotene Kotflügel in Ordnung ist, also keine dicken Schrammen / Kratzer hat. Bei 157,50 € einschließlich Versand sollte er das nämlich sein.
Danke und Gruß, Rolf
Man muß nur aufpassen, weil es ja beim 450er zwei verschiedene Blautöne gibt, TrueBlue und StarBlue.
Aber zum einen gab es 2004 kein TrueBlue mehr in der Farbpalette des Smart und auf den Bildern von Deinem Gespann, die Du ja immer postest, ist zu erkennen, daß Deiner StarBlue ist.
Von daher müsste ein 2004er auf jeden Fall StarBlue sein und darum auch passen.
Ja, ist StarBlue. True Blue gabe es nicht mehr beim Coupé mit Erdnussaugen. Beim Cabrio allerdings schon.
Wird leider nur dieser eine brauchbare in der Bucht angeboten:
https://www.ebay.de/itm/Smart-Fortwo-450-Coupe-Kotflugel-vorne-links-Star-Blue-Metallic-EAF-FACELIFT/324074121551#vi-ilComp
Mal sehen, ob ich noch einen anderen Teilehändler finde.
Gruß, Rolf
Den Schaden bekommst Du ja auf jeden Fall von dem anderen ersetzt, oder?
Ist das ein Bekannter von Dir?
Dann kann er ja gleich beim Auswechseln helfen! :classic_wink:
Die Demontage der Frontmaske macht man ohnehin am besten zu zweit!
Ja, Schaden wird ersetzt, ich tausche den Kotflügel aber selber. Bis ich in eine Werkstatt gefahren bin, habe ich den Kotflügel selber 3 x getauscht, eine komplette Inspektion gemacht und den Rasen gemäht (4.000 qm) 😁
Gruß, Rolf
Das ist schon klar, würde ich auch machen.
Aber trotzdem ist man bei der Demontage der Frontmaske, die muß ja komplett abgenommen werden, also das Mittelteil mit beiden Kotflügeln, am besten zu zweit, um Lackschäden am Tridion und den umliegenden Panels zu vermeiden.
Hab breite Flügel 😁, die Maste katte ich schon oft ab. Aber meine Frau hilft mir sicher gerne, sie mag den Smart ja auch. Hoffe nur, der angebotene Kotflügel ist nicht so schlecht, auf den Fotos kann man das nicht immer so gut sehen.
Gruß, Rolf
Ich klebe die Tridion immer mit Kreppband ab. Gerade in Spiegelbereich schrammelt es beim ein und ausfädeln gern.
Immerhin ist der Kotflügel nicht gerissen, da bekommt man noch gut was rauspoliert zum Anbieten oder Weglegen.
So, habe mal die Stelle abgewaschen, anschließend mit Lackreiniger und Metalic-Politur behandelt:
Der kleine Smart ist deutlich zäher, als ich dachte, der Polo hat da sein hellblaues "Blut" hinterlassen. Die Schrammspuren am Polo waren auch deutlich heftiger, vermutlich hat sich der Kotflügel vom Smart weggebogen. Wie heißt das so schön, der Klügere gibt nach! 😁
Ich bin mir im Moment noch nicht sicher, was ich mache. Der Verkäufer des Kotflügels hat mir einmal geantwortet und bei dem Zustand auf den spärlichen Verkaufstext verwiesen. Wegen der Spiegelung auf dem Foto hatte ich nachgefragt, aber keine Antwort erhalten. Evtl. hat der Kotflügel doch Kratzer und Schrammen und ist letztendlich schlechter, als die vom Unfallopfer.
Ich warte mal ab, was die Versicherung schreibt, evtl. rechne ich den Schaden nach Kostenvoranschlag ab und warte dann man ab, bis sich ein guter Kotflügel in der Nähe zum Verkauf präsentiert. Eilt ja nicht.
Gruß, Rolf
Ach so, ich werde die Stelle später noch einmal mit der Poliermaschine bearbeiten. Ok, an ein paar Ministellen ist tatsächlich der Lack futsch und man kann das schwarze Plastik sehen. Aber da muss man schon sehr genau hinsehen.
bearbeitet von Triking
Ergänzung
vor 9 Stunden schrieb Triking:
Aufpassen! Vom SC hatte ich wegen meinem gerissenen Kotflügel einen Kostenvoranschlag von knapp 1000 Talern bekommen.
Hätte ich es da reparieren lassen, hätte die Versicherung des "Gegners" das auch bezahlt. Wollte aber selber reparieren, da gabs dann nur noch knapp 600 Taler.
Gibt's ein neues Gesetz zu, die nehmen irgendwie den Mittelwert, die Hinterhofbuden mitgerechnet wenn man es selber reparieren will und sich die Kohle auszahlen lässt.
Bin auch ewig hinterhergerannt, "wir brauchen mehr Bilder, ist in Bearbeitung, Kollegin krank uswusf..."
Ich warte, bis ein günstiger Kotflügel auftaucht oder ein ganzes bezahlbares Auto in ruby-red mit grobem Auweh.
Und so wie hier alle fahren...hinten links Schrammen und fast unsichtbar gerissen, vorn rechts Schrammen, Mittelteil vorn hat sich das Prallelement auf 5cm2 durchgedrückt.
Bei allen Blessuren war ich nicht dabei, gemeldet hat sich nur der Verursacher hinten links. Und ich parke schon sehr umsichtig.
Will sagen: Nimm eine gute Maschine oder fahr zu einem Profi, der sowas täglich macht. Und wenn du einen einzelnen Kotflügel lackieren lässt, hast du nahezu sicher einen Farbunterschied zum Rest.
Es gibt auch so Lacker mit Airbrushpistolen, die lackieren das bei und du siehst hinterher nix davon. Also vom Schaden.😁
Du hast weniger bekommen weil die Versicherung die Mehrwertsteuer abzieht. Dann kommt das hin.
Meine Reparaturvideos......
vor 2 Stunden schrieb Smarrrt:
Das ist schon richtig aber 19% machen nicht knapp 400 Teuronen aus!
Gruß Larry
    • Ich habe auch noch Winterreifen, die eventuell (da habe ich noch nicht nachgeschaut) ebenfalls neue Sensoren brauchen werden. Das sehe ich dann im Oktober. Eine Spielerei ist es wahrscheinlich aber auch zum Teil bei mir 😉 Ich bin ein Computer-Mensch (Fachinformatiker Anwendungsentwicklung) und Autos sind aktuell noch nicht so mein Ding, was die Reparatur angeht. Aber man lernt gerne dazu.   Sollte es schiefgehen, war es eben Lehrgeld. Halb so schlimm. Aber vielleicht kann ich dann durch diese Erfahrung weiteren hier im Forum helfen die richtigeren Entscheidungen zu treffen 😉   Letztes Mal musste es schnell gehen, da ein Reifen 2x am Tag nachgefüllt werden musste. Da nimmt man, was man bekommt - vor allem bei einem einfachen 35km Fahrtweg zur Arbeit (25km über Autobahn) und dann noch mal 35km zurück.   Von meinem älteren Bruder weiß ich, dass sein Sohnemann seine Reifen so heftig abgefahren hat, dass er ihm den Schlüssel wegnehmen musste, bis er neue Reifen gekauft hat. Auf der Innenseite hatte schon das Drahtgeflecht rausgeschaut, außen war nichts zu sehen. Natürlich habe ich keine Statistiken, aber ich denke schon, dass ein nerviges Lämpchen Menschen eher dazu bringt ihre Reifen zu prüfen bzw. überprüfen zu lassen. Und das hilft wahrscheinlich schon ganz gut.   Edit:    Ah, es geht nur darum, ob es ein aktives sein muss, oder ob ein passives nicht ausreichen würde. Da bin ich definitiv der Meinung, dass ein passsives auf jeden Fall ausreicht! Bin vorher auch immer nur mit passiven gefahren und die haben auch sehr sorgfältig ihren Dienst verrichtet.
