wwwalker
Suche Fensterheber links für 452
Grüße vom Bodensee.
Ich suche für meinen 452 den linken Fensterheber als Ersatzteil. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Würde mich freuen.
Und original nicht mehr lieferbar.
Das Thema hatte ich auch erst.
Hier gibt es einen Nachbau. Nicht schön aber bisher funktioniert er....
https://www.daparto.de/Fensterheber/Smart-Roadster-452/2-1892-2469?kbaTypeId=19070&ref=suggest
Hallo Zusammen,
an meinem Smart Roadster Coupe (452) ist der fahrerseitige Fensterheber immer noch defekt. Diverse Ersatzteilkäufe und Reparaturkits später (nichts hat gepasst), bin ich jetzt ganz gezielt auf der Suche nach dem kaputten Teil: An der Umlenkrolle rechts oben ist die Basis gebrochen, in die der Bowdenzug läuft. Die Umlenkrolle selbst ist noch intakt. Das beigefügte Bild zeigt eine unbeschädigte Basis samt Rolle.
Ich wäre wirklich sehr froh, wenn mir doch noch jemand einen heißen Tip hätte, wo ich diese Basis herbekomme. Gerne kaufe ich auch einen kompletten Fensterheber, wenn ich nur wüßte, wo ich einen finden kann. Hauptsache ich bekomme das Fenster wieder funktionsfähig.
Heiner
Das müsste doch mit einem 3D Drucker zu machen sein denke ich...
Meine Reparaturvideos......
Hallo wwwalker, habe dasselbe Problem: Basis der Umlenkrolle gebrochen, sodass der Bowdenzug nicht mehr fest genug drinsteckt. Warst du irgendwo erfolgreich, so ein Ersatzteil zu bekommen? MfG, Alfred.
Hallo Alfred,
leider habe ich das kaputte Teil tatsächlich nirgends bekommen. Am Ende konnte ich die Basis mit drei Schrauben in den Alurahmen der Tür selbst stabilisieren, so dass der neue Bowdenzug (den bekommt man) wieder genug Spannung hat und ordentlich läuft. Ist gebastelt aber der Fensterheber tut seinen Dienst.
Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen kann 🙁
LG Heiner
Danke Heiner, es hilft mir schon mal weiter, dass die Basis der Umlenkrolle tatsächlich schwierig zu bekommen ist. Und, danke für die schnelle Antwort. Grüsse, Alfred.
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Ein Fall für 3D-Druck.
Ja hab ich ja oben schon gesagt, ich kann mich da gerne mal mit beschäftigen wenn mir Jemand mal so ein defektes Teil zuschickt oder eine Zeichnung macht.
    • Hey,  mein 451 CDI mit dem 45PS Motor Stand die Letzten Wochen nur und der Motor war nicht an. Irgendwann in dieser Zeit kam auf einmal ein Pfütze Kühlwasser unter dem Auto zum Vorschein. Ich habe jetzt mal drunter geguckt und von Oben auf dem Motor aber ich kann nicht richtig feststellen wo das Wasser herkommt. Letztes Jahr habe ich das Thermostat getauscht, ich schließe nicht aus das ich da beim Einbau was falsch gemacht habe und er deswegen irgendwo undicht ist, allerdings bin ich auch eine Ganze zeit damit gefahren ohne wirklich Wasser zu verlieren, auch kann ich oben am Thermostat direkt nicht wirklich Wasser sehen. Die Lichtmaschine allerdings ist komplett nass und mit diesen Kristallen übersäht, die zurückbleiben, wenn das Kühlwasser trocknet. Wenn es nicht das Thermostatgehäuse ist bleibt ja eigentlich nur noch die Wasserpumpe an sich oder? Aber auch da kann ich nicht direkt was sehen. Gibt es sonst noch irgendwelche bekannten stellen wo gerne mal Wasser austritt? Danke für eure Hilfe!
