wwwalker
Suche Fensterheber links für 452
Grüße vom Bodensee.
Ich suche für meinen 452 den linken Fensterheber als Ersatzteil. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Würde mich freuen.
Und original nicht mehr lieferbar.
Das Thema hatte ich auch erst.
Hier gibt es einen Nachbau. Nicht schön aber bisher funktioniert er....
https://www.daparto.de/Fensterheber/Smart-Roadster-452/2-1892-2469?kbaTypeId=19070&ref=suggest
Hallo Zusammen,
an meinem Smart Roadster Coupe (452) ist der fahrerseitige Fensterheber immer noch defekt. Diverse Ersatzteilkäufe und Reparaturkits später (nichts hat gepasst), bin ich jetzt ganz gezielt auf der Suche nach dem kaputten Teil: An der Umlenkrolle rechts oben ist die Basis gebrochen, in die der Bowdenzug läuft. Die Umlenkrolle selbst ist noch intakt. Das beigefügte Bild zeigt eine unbeschädigte Basis samt Rolle.
Ich wäre wirklich sehr froh, wenn mir doch noch jemand einen heißen Tip hätte, wo ich diese Basis herbekomme. Gerne kaufe ich auch einen kompletten Fensterheber, wenn ich nur wüßte, wo ich einen finden kann. Hauptsache ich bekomme das Fenster wieder funktionsfähig.
Heiner
Das müsste doch mit einem 3D Drucker zu machen sein denke ich...
Meine Reparaturvideos......
Hallo wwwalker, habe dasselbe Problem: Basis der Umlenkrolle gebrochen, sodass der Bowdenzug nicht mehr fest genug drinsteckt. Warst du irgendwo erfolgreich, so ein Ersatzteil zu bekommen? MfG, Alfred.
Hallo Alfred,
leider habe ich das kaputte Teil tatsächlich nirgends bekommen. Am Ende konnte ich die Basis mit drei Schrauben in den Alurahmen der Tür selbst stabilisieren, so dass der neue Bowdenzug (den bekommt man) wieder genug Spannung hat und ordentlich läuft. Ist gebastelt aber der Fensterheber tut seinen Dienst.
Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen kann 🙁
LG Heiner
Danke Heiner, es hilft mir schon mal weiter, dass die Basis der Umlenkrolle tatsächlich schwierig zu bekommen ist. Und, danke für die schnelle Antwort. Grüsse, Alfred.
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Ein Fall für 3D-Druck.
Ja hab ich ja oben schon gesagt, ich kann mich da gerne mal mit beschäftigen wenn mir Jemand mal so ein defektes Teil zuschickt oder eine Zeichnung macht.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
