Beware
CDI Bj. 2001 springt nicht an
Der kleine stand schon seit Aprill 2018 bei einem Händler auf dem Hof (Kunde dort abgestellt) und soll nachdem das kleine Dieselherz wieder klopf als Teilespender zerlegt werden.
Laut Besitzer sprang der morgens nicht mehr an und groß was reinstecken wollte der auch nicht mehr.
Als Fehler hat der mir ausgegeben:
P1799
 - Iststellung Drehwinkelsensor; Signalfehler im Wertebereich
- Sporadisch
Der Ladeluftkühler muß undicht sein, da schön Öl runtergelaufen ist, auch auf den Stecker den der Fehler betrifft.
Also alles sauber gemacht, Fehler gelöscht, Motor dreht aber weiter nichts.
weitere kontrollierte sachen:
  • Kraftstoffpumpe funktioniert
  • Glühkerzen haben alle 0,50 Ohm
  • 1sec nach Startvorgang gibt der Raildrucksensor 1,166V als wert aus.
Darauf mal zum Bremsenreiniger gegriffen und sieh da der kleine erwacht und läuft auch dann weiter aber mit einigermaßen Rußen.
Also mal geschaut ob überhaupt Strom an der Glühkerze ankommt, bei Start leuchtet die Vorglühanzeige kurz auf (~3sec) es ist aber keine Spannung auf dem Stecker (Zyl.2) messbar.
Eine von den billigen Glühkerzen die ich in der Ecke liegen habe genommen in den Stecker geklickt ordenlich auf Masse gelegt, tja Glühanzeige leuchtet kurz mehr passiert aber nicht (die Glühkerze vorher auf funktion getestet).
weiter geschaut:
  • 10 Ampere Sicherung unter Fahrersitz ist okay
  • An Pin 7 (weißes Kabel) werden auch 12V ausgegeben
  • An dem Stecker der Glühendstufe Pin 87 kommen auch die 12V an.
  • Injektoren bekommen auch Spannung ( lieber auch mal als gemessen um die als Fehlerquelle auszuschließen)
Der zuerst genannte Fehler aus dem Fehlerspeicher ist auch nicht mehr aufgetreten.
Hat einer noch ein Tipp ?
Gruß & Danke
Holger
bearbeitet von Beware
Rußen = AGR Problem.
Ansonsten, wenn du ihn sowieso zerlegen willst, ist es doch egal, ob er vorglüht oder nicht.
Grüße, Hajo
Na mach die Kugel doch wieder fit, wenn der Zustand noch so ok ist. Ich würde nie eine Kugel schlachten, die noch verkaufbar ist im Ganzen. Viele wünschen sich ein kleines, bezahlbares Auto! Und ausserdem ist es schade, wenn immer weniger 450er unterwegs sind.
In Einzelteilen lohnt es sich mehr, aber ich bin da sentimental!😂
Den Kleinen in die Aufbereitung geben, das Geld bekommst du immer raus! Druntergucken, die üblichen Verschleissteile neu oder gut gebraucht aus dem Fundus und TÜV danach! Und schon kannst du an der allgemeinen Preissteigerung der alten Kugeln teilhaben...
Du hast doch genug Trecker, um mal ein paar Teile (Glühzeitrelais z.B.) querzutauschen!
Ob der Glüht oder nicht ist bei den aktuellen Temperaturen völlig egal.
Deswegen springt er trotzdem an.
Vermutlich ist ein Injektor defekt und verhindert so den Druckaufbau.
Rücklaufmengen prüfen und du weißt mehr!
@Outliner
Genug kleine Trecker habe ich, da haste recht, der ist leider vom Rost zu zerfressen. 🙁
Irgendwie muß ich den in Steam-Yellow auch wieder demnächst zum laufen bringen und mein Fehlerteufelchen wartet auch schon auf seine neuen Panel (schwarz), hast den ja gesehen wie der ausschaut. 🤣
@maxpower879
Hatte schon befürchtet das, dass als nächstes angesprochen wird, muß ich doch so ein Set bestellen.
Kann man also nur den Motor mehrfach starten und beobachten wo zuviel oder zuwenig zurückfließt oder ?
Ja der Motor muss für die messung nicht anspringen.
So ist bestellt, mal schauen was da dann bei rauskommt.
Als Bild nochmal die Spannungsmessung vom Raildrucksensor beim startversuch.
1,166V sind 250 Bar. Das könnte reichen, oder gerade nicht. Obs reicht kannst du prüfen, indem du die Spannung an einer Injektorspule mißt bzw. oszillografierst. Hast ja offenbar das Equipment dafür. Vorsicht, Spitzen bis 80 Volt. Tastkopf mit Teiler verwenden. Wenn der Injektor angesteuert wird, dann ist der Druck hoch genug. Wenn nicht, dann nicht... oder anderer Grund.
Grüße, Hajo
Das mit der Rücklaufmenge messen wird noch auf sich warten, bestelle Set paßt nicht.
Es sollte auch für Boschanlagen sein, nur sind die Adapter ein klein wenig zu lang, das die Halteklammer nicht einrasten kann.   😑
Bischen was gebastelt, das ich es doch verwenden konnte.
Die zusehende Rücklaufmenge resultiert aus ca 2min Motorlauf bzw startvorgang, wobei immer Bremsenreiniger als Starthilfe genommen wurde und der Motor auch kurz danach (20-30sec) wieder aus ging.
Würde also heißen die 2te Einspritzdüse läßt zuviel zurücklaufen ?! 🤔
Das ist imho in Ordnung. Im Fehlerfall liefert der defekte Injektor ein Vielfaches der anderen.
Grüße Hajo
Welchen Durchmesser hat eigentlich die Rücklaufleitung / Leckleitung? 3,2 mm innen? Ich muss bei meinem CDI die auch mal erneuern.
Gruß, Rolf
Ja die Rücklaufmengen sind soweit in Ordnung.
Mhh, okay danke für Eure Rückmeldung, also heißt es weiter suchen.
Auch wenn es von dort keinen Fehler gab habe ich auch mal das Kraftstoffdruckregelventil  gewechselt, war so schmodder drum und die eine Dichtung sah auch schon nicht mehr toll aus.
Die Spannung ist gegenüber dem anderen auch nur etwas höher mit anfangs 2V und  dann 1.22V während des Starvorgangs.
Morgen mal das AGR ausbauen und anschauen...
Hast du schon geprüft, ob beim Startversuch ohne Spray die Injektoren angesteuert werden? Das halbiert schon mal locker die Zahl der möglichen Ursachen.
Grüße, Hajo
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Grüße, Hajo
Das Multimeter mit 0,5sec ausleserate welches ich dafür verwende ist glaube dafür nicht schnell genug.
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
