Hab mit Suchen irgendwie nichts gefunden...
Günstig eine Satz bekommen...
Welche Spurplatten brauch ich da?
175 vorne und 195er hinten..
Schönes WE
Frank
Hallo Frank,
wenn Du hinten 35 mm Scheiben verwendest, dann entspricht das ziemlich genau den originalen Coreline bzw. Strikeline für den 450.
Die notwendige Einzelabnahme sollte damit ziemlich problemlos möglich sein.
Aber sind das nicht Design 3 Felgen?
Ralf
bearbeitet von RKI
Ne die sind aus Reutlingen....ja das dachte ich auch 35mm... ich probiers mal.
Design 6 hatte ich mal gegoogelt...Kann auch 3 sein keine Ahnung.
Also gemäß dieser Seite sind es Design 3 Felgen.
Und die haben hinten ET 34,5. Die entsprechenden Felgen des 450ers hätten bei identischer Breite 6,5 Zoll hinten ET -1
Ergibt also eine Differenz von 35,5 mm, d.h. mit 35er Spurplatten würdest Du hier richtig liegen.
Allerdings musst Du natürlich beachten, daß diese Spurplatten ebenfalls eine Zulassung bzw. ein Gutachten besitzen müssen, damit das durch einen Prüfer abgenommen werden kann!
Ich denke mal, daß Du hier um eine Einzelabnahme nicht drumrum kommen wirst!
Gast
Schau mal die Bilder genau an:
Design 5 hat die Speichen ich sag mal "gekrümmt" am Felgenrand (linkes Bild)
Design 3 hat glatte Speichen am Felgenrand (rechtes Bild)
Dann wohl Design 3...
35mm Spurplatten 130 Euro!!!😪
Da fallen einem ja die Nüsse in die Schuhe....
Warum kaufst Du denn dann nicht die richtigen Felgen für den 450er Smart, sondern die für den 451er?
Die Corelines oder Strikelines z.B. sehen ohnehin besser aus! :classic_wink:
Damit hättest Du Dir die Spurplatten gespart!
Und die Eintragung nach Gutachten wäre auch noch mal ein paar Euro billiger gewesen als die Einzelabnahme, die Du im Rahmen dieser Felgen des 451ers  machen musst!
Coreline hab ich jetzt.... sind aber total oxidiert... Sandstrahlen und neu beschichten wär halt auch kein Schnapp
und da die Reifen eh runter waren....
vor 5 Stunden schrieb frankmann:
Der Verkäufer sagte passen auch auf 450....war halt Blitzaktion....😓
Naja, der wollte die Dinger eben los werden!
Oder es war auch mal wieder ein Außenstehender zum Thema Intelligenz! :classic_rolleyes:
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
