Beware
Raildrucksensor aus der Bucht
Hi zusammen,
gestern ist mein kleiner 2003er CDI ausgegangen beim fahren, im Fehlerspeicher war auch dieses hinterlegt:
P1187
- Kraftstoffdruckregelventil; Kurzschluss an Pluspol
- Sporadisch
Bedarf es also einer erneuerung des Druckregelventils, die kosten ja so ab 130,-€ beim Teilehändler, hat jemand schonmal eines aus der Bucht eingebaut die für unter 50€ kosten ?
Die frage reslutiert jetzt nicht nur aus "Geiz ist Geil", sondern weil mein Bruder bei einem Zulieferer für die Autobranche arbeitet und was die da für teilweise nicht mal 5€ herstellen wird dann im Ersatzteilhandel für den 20 fachen Preis angeboten. 🙄
bearbeitet von Beware
Gute Frage. Gut erkannt. Heute steht an erste Stelle Marge ...
Ich sag mal: JA, kannst kaufen bei einem gut bewerteten Händler per Paypal !
Wenn er sich als "defekt aus der Packung" herausstellen sollte, zurückschicken, das Geld ist Safe .
bearbeitet von 380Volt
Als erstes solltest du dir sicher sein was du brauchst. Druckregelventil und Raildrucksensor sind zwei komplett verschiedene Bauteile....
Ansonsten bleibe ich für meinen Teil dabei das man Sensoren und Aktuatoren nur von Markenherstellern kauft (was nicht heißt das man das OE Teil nicht für weniger als die Hälfte auch im Zubehör bekommt)
Sonst baut man sich schnell Fehler ein. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich möchte meinen die Ausfallquote von Nonamesensoren liegt Gefühlt bei 80-90% wenn sie anfangs überhaupt funktionieren und richtige Werte liefern. Insbesondere die "Qualitätsteile" von Mapco, Metzger, Meat & Doria, Triscan, Topran und wie die Billigheimer alle so heißen.
Ich würde sagen Finger weg....
Druckregelventil, wie schon geschrieben, außer das Delphi ließt diesen Fehler meint aber einen anderen. 🙄
Wie schaut es bei den mit Bosch Zeichen drauf aus, die auch fast wie original aussehen nur das der Schriftzug MERCDES BENZ fehlt ? 🤐
Den Fehler hatte ich auch mal. Ich hab den Smart ausgemacht und neu gestartet. Der Fehler ist nie wieder gekommen.
Ich halte den Fehler für unwahrscheinlich. Entweder es ist eine Fehldiagnose oder ein Problem im Kabelbaum. Bei mir war es offenbar eine Fehldiagnose.
Das soll heißen, ich würde da jetzt überhaupt nichts unternehmen. Schon gar kein Geld ausgeben.
Grüße Hajo
Ich habe schon Uhren gesehen, da stand "Breitling Chronometer Certifie" drauf.
Es muss aber "Chronometre" heissen...ich denke dass Breitling da schon aufpasst, keine Druckfehler zu verkaufen.🤣
Selbst Osram bietet einen Code auf der Schachtel, um die Originalität zu sichern. Bisher bin ich aber nur gefakten Transistoren aufgesessen. Sahen genauso aus wie original, aber nach dem Abrauchen der Dinger habe ich mal einen aufgemacht: da war quasi nix drin!
Gerade gefunden wo der rechte Sensor wegkommt ... PRC .. dort für schlappe 27€ zu haben, kann nichts taugen. 😑
Dann also doch lieber einen originalen Bosch für ~107€ und man ist auf der sicheren seite.
Ja! Ich habe schon sehr viele defekte Neuteile gehabt, Lambdasonde, Zündkerzen ohne Ende, Pickups beim Zünd-Verteiler, Spurstangenköpfe die schon wackelig aus der Packung kamen...
Auch bei Markenware! Aber bei Ling-Long ist die Chance ungleich höher, ein faules Ei zu erwischen.
vor 8 Stunden schrieb Beware:
Nur aufgrund des Fehlereintrags? Ich sehe da bloß eine Meldung über einen spradischen Kontaktfehler und eine Suche nach P1187 bringt auch einige andere mögliche Ursachen für den Code.
Schließe mich @Funman an. Erstmal weiter beobachten und versuchen den Fehler einzugrenzen, falls er reproduzierbar auftritt.
vor 5 Stunden schrieb Beware:
Im Titel hast du Raildrucksensor geschrieben.
Stimmt, hast recht, da hatte ich wohl gerade noch meinen Teileträger im Hinterkopf wo die Kabel zusammengefrickelt sind beim Raildrucksensor und dieser deswegen solch einen Fehler schmeiß. 🤣
Es ist das Kraftstoffdruckregelventil und nicht der Raildrucksensor, fehler ist bis jetzt auch nicht mehr aufgetretet. ... mhh. 🤔
Morgen Heute Mittag werde ich eh kurz nach Göttingen zu meinem Bruder düsen, wenn da der Fehler wieder auftritt habe ich gewissheit das der eines wechsels Bedarf ansonsten wie Funman schon sagte ...
Wie maxpower879 schon richtig festgestellt hatte das Titel und beschriebener Fehler zwei verschiedene dinge sind.
Hier nochmal ein Bild warum ich mit Titel und wirklichen fehler durcheinander gekommen bin, sorry nochmal dazu.
Das kam raus nachdem ich das Isolierband bei dem Teileträger ab gemacht habe, noch fragen ? 🤐
So, kurze Rückmeldung.
Nach 13km auf dem hinweg nach Göttingen ist der nochmal mit dem Fehler ausgegangen, die weiteren  70km ohne probleme gefahren.
War auch noch der letzte rest Diesel vom Vorbesitzer,  ggf. hat der sehr billig getank, keine Ahnung ob das auch davon kommen kann.
Naja nacher mal den Premiumdiesel tanken, wird sich ja dann zeigen.
Eine günstigere alternative habe ich auch noch gefunden, einfach die beiden Dichtungen beim Kraftstoffdruckregelventil wechseln, sind 8€, daran soll das manchmal auch liegen.
vor 1 Stunde schrieb Beware:
Das ist korrekt. Meist zickt er dann aber auch beim Anspringen.
Nee, der springt wunderbar an gefühlte 2-3 Umdrehungen dann pocht das kleine Dieselherz. 🤔
Bin nun auch weitere 100km (gesammt 170km) gefahren , mal Tiefflug oder mal am Blümchenpflücken, kein ausfall.
    • @Smartie21   Schon mal über ÖPNV nach gedacht ?   Nix null auf der Naht, andere sollen die Karre "schwarz"  für Lulu reparieren weil dein letztes Eifone so teuer war ? Solche Typen habe ich gefressen. Im Prinzip mache ich nichts mehr weil die Leute meine Qualität der Arbeit nicht  honorieren. Als ich beim letzten Ölwechsel an einem 451 für 30 Euro Öl eingefüllt hatte und auf den mir gereichten Fuffi nichts rausgeben wollte zog mein Gegenüber ne Fresse.  Aus die Maus, ich mach nix mehr.    Für/mit meinem besten Freund liege ich gerne 8h unter seinen verfi**** Wohnmobil, aber ist auch ein Freund, da wird nix aufgerechnet.
