gsavel
neue Heckscheibe 450 Cabrio
da ich mit dem Thema Cabrio-Scheibe auch ein Problem mit Jemanden hatte, der durch halb Deutschland reist und sich da anbietet...aber nur MIST, suche ich nach Firma die auf Rechnung eine Scheibe "einbauen". Die Scheibe sollte ähnlich dem Original sein.
Dürfte im Umkreis von 150km um Essen HERUM sein.
Kann mir da jemand was empfehlen?
Gravel
Gast
Gib mal in der Suche oben "Heckscheibe 450" ein da findest Du schon einige Artikel
Jo, z.B. diesen Fred!
Der war erst letzten hier aktuell und da sind auch Links zu Anbietern drin! :classic_wink:
vor 4 Stunden schrieb gsavel:
Gibt es eigentlich auch irgendwelche Dienstleister, mit denen Du keine Probleme hattest?
Irgendwie kommt mir das so vor, als ob Du der Problemmagnet bist!  :classic_wacko:
Welchen Status hat denn Dein Motor mittlerweilen.
Haste den jetzt wieder am Laufen?
Hallo Ahnungslos,
DER STARTET WIEDER....! Hätte im anderen Threat das geschrieben. Also...mein Kollege aus Duisburg kam und wir haben nach viel Fummelei 1. den OT-Sensor gewechselt. Den der der eingebaut war...der war HIN!!! Und dann das Problem: Der Stecker vom OT-Sensor ist kaputt gebrochen....fällt von alleine wieder raus sobald der Motor anspringt.
FRAGE: könnte eine vernünftige Werkstatt die Kabel trennen...einen neuen Stecker vernünftig löten?!
vor 3 Minuten schrieb gsavel:
Sag mer's mal so, wenn sie es nicht könnte, dann sollte sie sich eigentlich nicht "Werkstatt" nennen!
Vielleicht wollen die ja dann den ganzen Motorkabelbaum dewegen erneuern! :classic_rolleyes:
Frag doch mal Deinen Motorenbauer! Der kann das bestimmt!  :classic_wink:
Sorry für meinen Sarkasmus, aber bei Deinen Ausführungen fällt mir immer der bekannte Spruch ein:
Haste Scheisse am Schuh, haste Scheisse am Schuh!
Also...zu dem Problem der Heckscheibe. Das war ein Tipp des Motorenbauers! Das fand auch bei dem statt und schon das 1. Mal nach Fertigstellung war nicht nur eine Delle in der Scheibe...sondern auch Wasser auf der Ablage. 2. Change gegeben.....die Dellen waren jetzt 2 und das Wasser kam auch wieder!!!
Aber das wird jetzt zu meiner Zufriedenheit komplett gewandelt und ich suche mir was neues!
@Ahnungslos...wer mit meiner Frau seit 40 Jahren zusammen wäre....der wüsste und weiß was Sarkasmus ist! Ist Ihr 2. Vorname😂Alles gut!
vor 8 Minuten schrieb gsavel:
Naja, woll mer nicht gleich ans Schlimmste denken!  :classic_biggrin:
Du weisst wohl nicht, daß der Begriff EHE eine Abkürzung ist!
Weisst Du, ,was das heisst?
Errare Humanum Est!
Irren ist männlich!
Oder so ähnlich!
Vor der Hochzeit bist Du noch ledig.
Und nach der Hochzeit bist Du erledigt! :classic_smile:
Viele Verlobungen enden glücklich, andere in der EHE! :classic_wink:
Bei Dir trifft wohl zweiteres zu!
Nach zehn Jahren Ehe: Darf ich Ihnen vorstellen, meine Frau!
Nach zwanzig Jahren Ehe: Stell Dir vor, meine Frau!
Nach vierzig Jahren Ehe: Das ist meine Frau, können Sie sich davor stellen! :classic_unsure:
So sah die Heckablage nach den beiden Heckscheibeneinbauten aus!
Die Heckscheibe sieht auf den ersten Blick aber noch ganz passabel aus.
Also zumindest nicht blind!
Bloß nicht löten an der Stelle. Bei den Vibrationen direkt am Motorblock holt man sich damit nur weitere zukünftige Probleme ins Haus.
Die Metallkontakte können (mit dem richtigen Werkzeug!) zerstörungsfrei zusammen mit der Leitung aus dem beschädigten Gehäuse gezogen und in ein Spendergehäuse implantiert werden. Sollte eigentlich jeder Werkstatt können.
bearbeitet von 450-3
Nur gelötet wird grundsätzlich nicht mehr am KFZ.
Es wird verkrimpt, diese Verbindung dann zusätzlich verlötet um Übergangswiderstände auszuschließen und mit Wasserdichtem Schrumpfschlauch verschlossen.
Da rede ich auch nicht von den lustigen bunten Quetschverbindern aus der Aldi Grabbelkiste sondern von vernünftigen Krimpverbindern mit entsprechender Zange.
Damit kann man an jeder belibigen Stelle arbeiten und da bricht auch nix. Zugfest ist das ganze ebenfalls.
vor 38 Minuten schrieb maxpower879:
Ist mir schon klar. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, dass man es vernünftig machen kann, wenn es unbedingt sein muss.
Fakt ist jedenfalls: Der Stecker lässt sich zerstörungsfrei zerlegen und es besteht kein Grund dort irgendwas abzuschneiden und neue  potentielle Fehlerquellen einzubauen, wenn nur das Gehäuse beschädigt ist.
Und normalerweise geht es so ja auch schneller.
Gast
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
Errare Humanum Est!
Irren ist männlich!
Oder so ähnlich!
vor 23 Minuten schrieb 450-3:
Damit hast Du schon recht, die Frage ist eben, wie die Steckerpins dort aussehen, wenn von diesen Spezialisten schon das Steckgehäuse so malträtiert wurde, daß es defekt ist!
Vermutlich habe die mal wieder nicht geschnallt, daß dieser Stecker mit einer mechanischen Sicherung gegen Abrutschen versehen ist und haben den einfach mit Gewalt abgezogen. :classic_rolleyes:
Vorallem kommt man dort relativ bescheiden hin.
Ich würde einen Reparaturstecker inkl. Kabel nehmen und ihn direkt am MEG Stecker neu ankrimpen. Gescheit verlegt und so weit es geht in das Originale Rillrohr gelegt ist das genauso gut wie neu. Keine Gefahr irgendwie einen Fehler zusätzlich einzubauen und ohne Demontage des LLK oder anderer Teile machbar.
Kein gefrickel beim Auspinnen und danach ein neuwertigen Stecker mit neuwertigen straffen Pins.
Egal wie eins ist Fakt es muss gemacht werden ;)....
Nàbend....
habe also final 2 Möglichkeiten...das mit dem zusammen krimpen...löten und Schrumpfschlauch...oder die letzte Variante von maxpower879....direkt zur MEG.
Ich rede mal morgen mit meinem Kollegen....
Erstmal Danke an Euch!
PS: Heute zum ersten mal seit 4 Wochen mit dem Kleinen offen gefahren. Machte mir mehr Spaß als mit dem "Weiß-Blauen" Firmenwagen
vor 6 Minuten schrieb gsavel:
Naja, dort direkt am MEG müsstest Du aber den großen Stecker mit den vielen Zuleitungen und Anschlüssen öffnen und die Zuleitung des Sensors dort auflegen.
Ob das besser ist?
Mer wees es ned, mer wees es ned!
Ich für mich würde es unterwegs irgendwo ansetzen, um nicht noch größere Probleme zu bekommen bzw. mir andere Probleme einzubauen!
Um die Reihe voll zu machen, ich würde mir einen Stecker besorgen und neue Pins.
Den alten Stecker abschneiden, Kabel entisolieren, neue Pins dran und diese in den neuen Stecker.
Am besten die Pins verlöten zusätzlich und eine Vergussmasse in den Stecker, damit er von oben dicht ist.
Hallo und Moin Zusammen,
ich hoffe alle sind gesund!
Ich antworte jetzt mal hier in diesem Topic...wohlwissend, dass der ursprüngliche ja ein anderer war🙂
Also...mein Kollege und ich haben auf den Vorschlag von "Ahnungslos" geeinigt und werden die Kabel an einer Stelle abgreifen, an die man gut dran kommt. Wir werden noch etwas warten müssen...hoffen, dass unsere "Kabelbinderlösung" noch bis dahin hält.
Ich weiß nicht ob der hiesige Admin einen Artikel als beendet markieren kann? Aber ich möchte mich bei Euch allen für Eure Tipps und die Hilfe bedanken!! Hätte ich die von Anfang an in Betracht gezogen, wäre es für mich bedeutend stressfreier und billiger gewesen. Aber man lernt nie aus und ich werde auch in anderen Fragen hier Hilfe und Ratschläge suchen.
DANKE NOCH MAL😊
    • Moin, sehr geehrter SmartManl, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Ich gebe mal zu bedenken:   Die einem sagen so, die anderen sagen so. Ist doch wohl eine Frage der individuellen Bewertung. Ähnlich, wie doch Schönheit im Auge des Betrachters entsteht.....   Und neben dem "normalen/einfachen" Dieselkraftstoff (nach DIN..... bzw. EN.....) gibt es doch auch noch "anderes": Habe hier auch noch "Ulti-Dingens" von "Anal" und neuerdings auch "HVO 100" /letzteres allerdings noch ohne belastbare Erfahrungen in Verbrennungsmaschinen.   Und: Vom "Odeur" sind die letztgenannten eher enttäuschend (schwach) und so gar nicht aufdringlich...und fast so klar wie Wasser, nur nicht ganz so flüssig. Erste Brennversuche (im Freien) deuten auch auf deutlich weniger Rußentwicklung hin. Bei Bedarf zur Erkenntnisgewinnung einfach mal selbst probieren.....   Und: Völlig OT, aber m.E. ein gutes Beispiel für die unterschiedlichen Bewertungen von Gerüchen: Habe schon mehrfach Haus-, Gesellschafts-, Gebrauchs- bzw. Nutz-Hunde beobachtet, die sich sichtbar "mit Wonne und Genuß" im Kot von z.B. Mardern, Igeln und auch Katzen suhlen...... Und nein, ich habe keinen Hund.......   Und was mir noch aufgefallen ist: Hier werden ja auch noch alte Dieselmaschinen und auch Ottomotoren ohne jegliche Form der Abgas-Nachbehandlung betrieben (straßenzugelassenen Fz. und Baumschinen sowie Notstromer und Rasenmäher u.ä.m.). Ich finde deren Abgase vom "Odeur" ebenfalls angenehmer. Obwohl die Kraftstoffe von denselben Tankstellen stammen. Da bin ich eher bei @Funman: Kats können das Odeur auch m.M.n. zum Negativen verändern......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
