Werner Matla
Lenkung schwergängig was tun?
Hallo mein smart 450 cabrio hat in kurzer Zeit eine schwergängig Lenkung  bekommen.
In einem Beitrag ist eine Beschreibung mit Anhänge jpt .
Wie kann man sich die Bilder ansehen.
M.f.G
W.Matla
In den meisten Fällen ist das untere Kreuzgelenk der Lenkung dafür verantwortlich.
Wenn Bilder hier in älteren Freds nicht mehr dargestellt werden, dann kann man diese gar nicht mehr ansehen.
Die Bilder werden ja hier im Forum aus Speicherplatzgründen nicht hochgeladen bzw. wurden dies früher nicht, sondern mussten bei einem externen Bilderhoster hochgeladen werden und wurden hier nur verlinkt und somit dargestellt.
Wenn nun die Bilder bei dem externen Bilderhoster nicht mehr verfügbar sind, dann können sie hier auch hier nicht mehr dargestellt werden, in diesem Fall kann man sie aber auch nicht mehr aufrufen, die sind dann ganz einfach nicht mehr da! :classic_sad:
Das untere Kreuzgelenk öfter mal mit Öl einweichen. Mit Glück kriecht das in ein paar Wochen durch feine Spalte ins Gelenk und schmiert dort und verdrängt das eingedrungene Wasser.
Grüße Hajo
Hatte ich auch, unteres Kreuzgelenk schwergängig. Behandeln mit WD 40 etc half nur kurzfristig, die Langzeitlösung war bei mir dann ein zähes Korrossionskriechfett, das kriecht wirklich in die letzten Ritzen des Gelenks und wäscht im Unterschied zum WD 40 etc auch nicht aus. Diese "Reparatur" hat bei mir noch Jahre gehalten bis zum  bitteren Ende.
Alles wird gut!
Ist "Kriechfett" nicht ein Widerspruch in sich?
Wie genau heißt das Zeug?
Grüße Hajo
Habe es damals bei meinem 450er Benziner noch ein bischen anders gemacht.
Lenksäule ausgebaut, untere Gelenk gereinigt, warm gemacht (nur normaler Fön) und dann mit Haftöl versehen und gängig gemacht, nie wieder probleme damit gehabt.
bearbeitet von Beware
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
