linekai
OBD Fehler
Hallo Smartgemeinde, ich habe mal mein Smart 450 / Baujahr 2013 / 61 PS an den OBD Tester gehalten.
Da war tatsächlich ein Fehler abgelegt den ich nicht löschen konnte. "Ausgansstufe Einspritzdüse 1 Fehlercode 06 und
Verdampfertemperatur Fehlercode 40". Die Fehler lassen sich nicht löschen. Der Smart zeigt im Display kein Fehler an und
fährt sich super. Sollte ich mir sorgen machen?
Smarte Grüße aus Bremen
vor einer Stunde schrieb linekai:
ja - die haben dir einen 450 als Baujahr 2013 verkauft - zu diesem Zeitpunkt war das Modell bereits 7 Jahre aus der Produktion.
bearbeitet von yueci
Also entweder soll das Bj. 2003 heissen oder, wenn Bj. 2013 stimmen sollte, müsste es ein 451er Smart sein!
Womit haste denn diese Fehlercodes ausgelesen?
Ich kann den mit der SD auslesen, ich weiss ja nicht mit was für einem Wald und Wiesenteil du ausgelesen hast
vor 22 Stunden schrieb yueci:
Ihr habt es echt drauf :-) es sollte Baujahr 2003 sein. Danke! Ich habe mit der WOW Software ausgelesen.
hast du deinen Smart vielleicht aus Dortmund 😉 - du könntest mal den TE dieses Threads fragen, ob er dein zweites Problem gelöst bekommen hat.
Eindeutig Auslesefehler.
Genau diese Fehlermeldungen bekommt man wenn man bei WOW den falschen Smart auswählt bzw ist da ein Fehler in der Software. Einfach mal mit einem späteren Baujahr auslesen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen. da ich zur Zeit nicht dazu komme noch mal ein Test zu machen, fahre
ich weiter. Der kleine läuft ja ohne Probleme.
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
