xMartin30
Smart 451 mhd Vorderachse knarzt
Ich komme mit einem Smart 451 mhd 52kW einfach nicht weiter…
Es knarzt an der Vorderachse beim Bremsen sowie bei Unebenheiten.
Beim Hochheben mit dem Wagenheber macht er dieses Knarzen auch.
Gewechselt wurde fast alles was möglich ist.
Dreieckslenker samt Lager und Traggelenk von Delphi, Spurstangenköpfe von Febi, Koppelstangen und Stabilagergummis von Meyle, Stoßdämpfer Bilstein B4, Eibach Federn. Alles natürlich neu, sachgemäß eingebaut, Spur vermessen, eingetragen usw…
Nun habe ich als Maßnahme die Dreieckslenkerbuchsen, Federenden, Stabilagergummis usw. eingesprüht wie hier im Forum beschrieben, leider ohne Erfolg.
Hat das Problem hier Jemand auch ?
Es werden die Gummis der Stabis sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Habe das auch alles durch.
Bau sie wieder ab, mache die Stange darunter schön sauber/eben und sprühe alles mit Teflonspray ein. Ich hatte ein Fett verwendet, was das Gummi nicht angreift, seit dem ist Ruhe.
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
In den Fällen, wo eine "festere" Schmierung möglich / nötig ist, wie hier, Gummibuchsen vom Stabi, Buchsen-Schraube beim Dreiecklenker, oder Türscharniere, oder einfach nur eine fettige Oberfläche, verwende ich das Heisslagerfett  mit der Muschel.
Ist zwar nicht ganz billig, aber sehr sparsam und zuverlässig.
Für "feine" Schmierung, z.B. Türschloss, definitiv nicht geeignet, da gibt's Fehlfunktionen, weil das Fett sehr zäh ist.
Danke schön.
Genau das war es gewesen 🙂
Kann man sich vorher nicht vorstellen.
Stabi angeschliffen und geglättet, alles mit Fett eingeschmiert und RUHE 🙂
Am 8.3.2020 um 08:57 schrieb xMartin30:
Nun habe ich als Maßnahme die ....Stabilagergummis usw. eingesprüht wie hier im Forum beschrieben, leider ohne Erfolg.
Eingesprüht ....  Ohne Zerlegung ?
Gepfuscht ......
Geht doch  !
bearbeitet von 380Volt
Ich kann schwören es fängt bei mir auch wieder an. Heute morgen saukalt und in einer Lunke ein zartes, aber bekanntes "ärgs".
Schmieren hält eigentlich immer nur rund ein Jahr. Schnauze voll, eben bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Powerflex-PU-Stabilisatorlager-Smart-ForTwo-Roadster-Buchsen-21mm-VA-Road-Series/254509932317?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Dann bitte berichten ob sich am Fahrverhalten was geändert hat und vor allem an den geräuschen 🙂
Danke
Geräusche sind weg, kein Wunder wenn sich die ori. Gummiteile am Flugrost vom Stabi aufreiben und zerbröseln. Dann holft auch kein Schmieren, oder eben nur kurz.
Aber Kritik 1:  Obwohl die Dinger mit 21mm beim ED passen sollen, Pustekuchen, ich habe einen 18mm Stabi. Also musste ich die Dinger nach arbeiten. Innen wie außen, merkwürdigerweise war auch der Außendurchmesser kleiner als Original.
Aber nun passt es. Innen kleiner gemacht, die Halbschalen gekürzt und außen mit Gummimatte auf gefüttert.
Arbeitszeit: Pipikram, trotz Umbau.
Kritik 2: Ich würde die blauen nicht noch mal kaufen. Sind genau so weich wie die ori. Gummis.
Irgendwo habe ich mal gelbe für "Race" oder so gesehen.  Der einzige Trost wäre, dass sich PU am (kommenden ?) Flugrost in den nächsten Jahren akustisch anders verhält  als Gummi - und nicht knärzt.
Das einzig Gute: Der Hersteller liefert gleich Silikonfett für die Montage mit. Aus meiner Sicht zwar etwas dünne Plörre, aber immerhin.
Für Interessenten:
Ich würde  hier (oder woanders)  mal anfragen ob die GELBE  80-90 Shore mit passendem Innen- und Außendurchmesser haben.
Smart ist nicht gelistet, aber da sollte es doch was geben. Die sollen mal nach sehen.
https://www.strongflex.de/de/content/6-rot-oder-gelb
Die Maße:
18 innen, 30, besser  31-32  außen   und 34mm Breite in der Klemmung, zwischen den Wülsten.
Ein- oder zweiteilig  ist eher Nebensache.
Eben noch was ausrecherchiert:
http://www.smartmods.co.uk/index.php?page=details&id=76
Danke schön für den ausführlichen bericht. Ich warte mal wie lange das fetten hält... 🙂
    • Das ist ungünstig, denn auf dieser Basis würde ich den nicht kaufen! Es gibt viele verschiedene Kriterien und Ursachen, welche die MKL aufleuchten lassen! Ein Kauf ohne Auslesen des Fehlers würde für mich nicht in Frage kommen, das wäre ein Überraschungspaket!  Ein seriöser Verkäufer dürfte meines Erachtens auch nix gegen ein Auslesen einzuwenden haben, wenn er nix zu verbergen hat! ⚠️
