Peter  Rabe
Schiebeblende vom Glasdach raus nehmen wie?
Moin!
Schau mal unter folgendem Link (Ist in englischer Sprache, aber die Bilder helfen)
(KLICK HIER)
Zitat
Removing the internal sunblind in the Coupe is becoming fairly common practice as they are pretty useless and slide around a lot with enthusiastic driving.
Da haben wirs. Ich bin kein enthusiastischer Fahrer. Bei mir slidet nichts herum.
Bei mir "slidet" das ganze Auto, aber der Sonnenschutz verschiebt sich nicht!😁
Hmmm, bei "Schiebeblende" und "Glasdach" denke ich eher an das Tablett, welches sich nach vorne und hinten schieben lässt.
Wenn es hierzu auch eine Anleitung gibt - wäre ich daran interessiert. Wobei ich am "Einbau" interessiert wäre - in einem anderen Thread hieß es ja, man könne ein zweites einbauen. Wenn das einfach ist - findet sich hoffentlich auch noch irgendwann ein Tablett. 😉
Darkblue
Mhh, muß ich mal nacher draußen schauen ob der eines hat, wollte den Teileträger in 1-2 Wochen komplett zerlegen.
@Darkblue
Leider hat genau der, den ich zerlegen will die Schiebeblende nicht. 🙁
    • Das hättest Du jetzt gar nicht dazu schreiben müssen, in diesem Fall war es mir schon beim lesen klar, daß es sich nur um einen MHD handeln kann! 😉 Das Problem ist nämlich auch in diesem Fall das MHD System, auch wenn manche hier das mal wieder anders sehen werden! 😇 Der MHD Motor hat ja keinen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der beide Aufgaben in einer Komponente erfüllt. Das ist zwar auf den ersten Blick eine Verbesserung, aberes hat sich schon in zig Fällen zum extremen Nachteil entwickelt! 😒 Der Motor wird nämlich mit dem entsprechenden Kraftaufwand über den Riemen gestartet und diese Kraft, die da wirksam wird überlastet nicht nur die Mechanik der Spannvorrichtung und noch einiges andere, sondern er zieht natürlich auch mit der entsprechenden Kraft an der Verbindung Riemenscheibe und Kurbelwelle. Solange die Schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen ist, macht das auch überhaupt nix aus, aber wenn der Decoupler, das ist eine gummigefüllte Riemenscheibe, irgendwann in einer Nachrüstaktion nachgerüstet wurde und die Schraube eben nicht fest genug angezogen wurde, dann geht diese Kraft auf den Stift, weil sich dann die Riemenscheibe gegen die Kurbelwelle beim Start verdreht und genau diesen Effekt, daß der Stift abbricht und sich in den Kurbelwellenstumpf einarbeitet Da gab es allein hier im Forum schon einige Fälle!   War bei Deinem Smart eigentlich die alte Riemnscheine komplett aus Metall verbaut oder die gummigefüllte Riemenscheibe? 🤔 Wenn die gummigefüllte Decoupler Riemenscheibe verbaut war, dann muss diese in einer Serviceaktion nachgerüstet worden sein, denn diese gab es 2010 noch gar nicht! Und dann könnte es natürlich sein, daß bei dieser Nachrüstung die Riemenscheibe nicht mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen wurde, weil man dazu ein spezielles Werkzeug in den Zahnkranz der Kurbelwelle einbauen muss, um diese zu blockieren, damit das große Drehmoment zum Anziehen der Schraube überhaupt aufgebracht werden kann. Wenn dies nicht erfolgt und die Schraube mit einem zu geringen Drehmoment angezogen wurde, dann ist dies genau die Folge davon!
