Hallo liebes Forum
Hab da mal eine Frage zur Erneuerung des Anlasser am Smart 450 Bauj 2006.
Es gibt da welche Von 60 bis 170 Euro, da Frage ich mal in die Runde welche Preisklasse ist empfehlenswert.
Danke schön mal für die Antworten.
Nr. Sicher bist du mit Bosch und Co. Marke halt. Ich habe aber auch schon überholte für 49€ verbaut. Haben auch funktioniert. Von daher versuch macht klug wenn man nicht davor zurück schreckt mal was doppelt zu machen.
Ansonsten doch lieber Marke kaufen.
Moin Colli,
eigentlich ist es egal, ob teuer oder günstig. Hauptsache, er geht nicht schnell kaputt.
ich habe in meinem T5 einen neuen billigen für 50 Euro eingebaut. Und der macht seit 2 Jahren einen sehr guten Dienst.
bearbeitet von monoman
Smart 451 Cabrio 110 HP 2010
Smart 450 41 HP 2005
VW T5 205 HP 2007
Die bessere Frage ist ob du die Ansteuerung des Anlassers überprüft hast, bevor du den umsonst ausbaust...
Also beim Starten dreht er die ersten 2 umdrehungen etwas zäh und schwer, dreht dann aber zügig und springt auch gut an.
BATTERIE IST NEU.
Die von Batterie zur karrosse und hinten  Masseband vom Motor zur karrosse sind gut.
Ja wird der Anlasser sein. Kommt öfters vor beim 450. Die Ansteuerung ist ja dann offensichtlich in Ordnung.
Habe noch mal genau nachgemessen,auf der SAM Stecker N11-6 PIN 1 muß Batteriespannung anliegen wenn Schlüssel auf Start betätigt wird.
Und das ist der Fall.
Jetzt ist nur die Frage welchen Anlasser nehmen,angeboten werden etliche.
0.8  oder 1,0   Bosch oder reicht einer von Stark??
Entweder direkt mit gleicher Teilenummer einen suchen oder auf Ebay/Google über die Schlüsselnummer vom Fahrzeug mal einen raussuchen. Sollte dann auch passen.
Ansonsten wurd dir schon bestens geantwortet:
Am 16.2.2020 um 20:23 schrieb maxpower879:
bearbeitet von bigmountainsnow
    • Das ist doch irrelevant, weil die Uhr beim 450er Smart einen komplett anderen Anschluss mit einer eigenen Zuleitung besitzt. Der DZM ist im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr mit einer separaten Zuleitung unter der Sicherheitsinsel!  Die beiden Zusatzinstrumente haben somit überhaupt nix miteinander zu tun!
