2Smarties
Wegfahrsperre entsperren
 :mad:   :mad:   :mad:   :mad:   :mad:   :mad:   :mad:   :mad:   :mad:   :mad:
HILFE bei der WIEDERBELEBUNG des "neuen" 452
Liebe Co-Abhängige SMART-(Roadster) Fahrer.
Unser im Herbst erworbener, "neuer"  Roadster, gibt bei der Betätigung der Schlüssel-Knöpfe KEIN ordentliches Schaltkommando mehr ab, sondern produziert nur ein ärgerliches Flackern der Blinker.
Im Display erscheint leider auch nur das Schlüssel-Symbol, so dass ich dachte eine andere Batterie könne helfen, da auch der mitgelieferte Zweitschlüssel, schon bei der Übergabe keinen Mucks gesagt hatte.
Nun steht unser neues Schätzchen UNVERSCHLOSSEN in einer Gemeinschaftshalle und lässt sich dummerweise auch nicht bewegen, daher bitte ich um DRINGENDEN Rat, wie ich das Auto wieder verschließen und zum Laufen bringen kann.
Ich würde mich sehr über hilfreiche Tipps, am Besten von einem im BRB-, und näherer Umgebung, zum Entsperren freuen.
VIELEN Dank bereits jetzt
Andre
LG AndreG
vor 15 Minuten schrieb 2Smarties:
Wie man ohne Fernbedienung abschließt, steht in der Anleitung:
Zitat
Wenn sich das Fahrzeug mit der Fernbedienung nicht schließen lässt
  • Öffnen Sie die Fahrertür.
  • Schalten Sie die Zündung ein.
  • Drücken Sie den Schalter der Zentralverriegelung (A) einmal.
    • Die Anzeige der Türverriegelung (B) blinkt 5 Sekunden rot mit doppelter Frequenz.
    • Das Fahrzeug ist verschlossen, wenn Sie innerhalb der 5 Sekunden die Zündung ausschalten.
  • Ziehen Sie den Schlüssel ab und nehmen Sie ihn mit aus dem Fahrzeug heraus.
  • Schließen Sie die Fahrertür.
    • Das Fahrzeug ist verschlossen.
Für alles weitere hilft nur die Schlüssel mit einem Diagnosesystem neu anzulernen, da gibt es leider keinen geheimen Trick.
bearbeitet von 450-3
Wo genau steht denn der Wagen?
Im Bereich 14929 und Umgebung kann ich helfen!
vor 25 Minuten schrieb 2Smarties:
Da war es natürlich die richtige Maßnahme, nicht dafür zu sorgen, daß der Schlüssel wieder funktioniert! :classic_rolleyes:
Bringt Dir jetzt zwar nix, aber das war ein elementarer Fehler!
Die Idee war mir auch schon gekommen ZEITNAH den Ersatzschlüssel zu reaktivieren, aber das Auto, war als Saison Fahrzeug für den Sommer geplant und inzwischen habe ich mir erst einmal weitere Rohlinge aus Asien bestellt damit ich nicht auch SICHER, einen  funktionstüchtigen Ersatzschlüssel anlernen lassen kann.
LG AndreG
vor 25 Minuten schrieb 450-3:
Der Tipp mit dem möglichen Abschließen ist schonmal eine große Hilfe. Werde ich Morgen gleich probieren.
LG AndreG
vor 27 Minuten schrieb maxpower879:
LG AndreG
Wie muss ich mir das (Neu-) Anlernen der Schlüssel vorstellen? Was braucht man alles dazu und sinnvoll sind sicher auch NEUE Batterien für die Schlüssel? Wo kriegt man die im Raum BRB, ohne einen Stern dazu zu bemühen? Wenn es machbar ist, würde ich mir gern während der kommenden Woche 1-2 Ersatz Schlüssel zulegen.
LG AndreG
Ja ist leider n bisschen weit weg. Am Ende muss nur der Schlüssel neu angelernt werden und ggf ein Softwareupdate der Sam durchgeführt werden.
Leider bist du 2h (hin und zurück) von mir entfernt. Würde der Wagen noch fahren kein Problem würde ich dir gerne für n Trinkgeld machen.
Allerdings wird es aufgrund der Entfernung wohl Unwirtschaftlich.
Vielen Dank an alle die mir beim Verschließen u. Sichern weiter geholfen haben.
Inzwischen hat mir ein Kollege meinen Schlüssel neu angelernt und so kann ich das Auto wieder bewegen.
LG AndreG
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
