Schnitzer
Verkaufe Smart 451 Brabus Xclusive
ich biete hier meinen Smart Brabus mit Xclusive ausstatung. Das Fahrzeug funktioniert und fährt sich einwandfrei. Kein rumplen oder klappern.
Den Kilometerstand gebe ich mit 72.000 an, derzeit hat er aber noch weniger. Da er aber angemeldet ist und auch probefahrten möglich (und bei Kaufinteresse bitte auch gerne erwünscht ist!) sind, werden die 72.000 schon erreicht werden.
Der Preis ist Verhandlungsbasis und ich bin der letzte der nicht mit sich handeln lässt. Heißt also hier ist schon Spielraum... Aber bitte: Fair bleiben!
Das auto hat beim 23.000 (2015) ein AT Motor bekommen (also Motor hat nur 50.000km).
Letze Service war vor ca. 1000km (Öl 5W40+Ölfilter + Getribeöl)
Vordere Bremsen werden dem nächst getauscht (Bremsbeläge+Bremsscheiben)
Original 16/17 Zoll Felgen sind dabei.
Preis 7999€ VB
bearbeitet von Schnitzer
Um bei der Preisverhandlung fair zu sein wäre es sinnvoll auch einen Wunschpreis ins Inserat zu schieben.
Für die Preisfindung auch nicht uninteressant ob die Originalbereifung 16/17 Zoll mit verkauft wird.
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Danke dir.
Habs rein geschrieben.
Und warum hat er nen AT-Motor bei 23.000km bekommen?
War er da schon in Deinem Besitz?
vor 22 Minuten schrieb kleinp:
lass mich raten - Heizungsabsperrventil verklemmt Motor überhitzt und auf Garantie neu, gab es öfter.
vor 1 Minute schrieb yueci:
Ganz genau.
Das wäre ein Pluspunkt, weil es dann ein neuer Werksmotor sein sollte - würde ich unbedingt beifügen, wenn es so ist. Du siehst ja, das ein Tauschmotor erst einmal hinterfragt wird, weil man nicht einschätzen kann ob er vom Besitzer kaputtgefahren wurde, oder wie in diesem Fall durch, einen Defekt getauscht werden musste. Auch findet man viele Beispiele wie speziell die 451er Motoren falsch instandgesetzt wurden - maxpower879 hat hier schon oft genug Aufklärungsarbeit geleistet.
bearbeitet von yueci
Aber Hallo,
da ich selber einen 2014 Smart habe, kann ich anhand der Bilder und an den runden Lüftungsdüsen vermuten , dass der Smart aus 2013 ist , Modelljahr 2014? Oder ist es einer der letzten aus 2015 ? Ich weiß, ist unwichtig. Bzw. der Wissenden sieht natürlich das Tagefahrlicht. Aber, ich bin bei Dir. Ein Interessent sollte sich schon die Mühe machen, sich mit deinem Modell zu beschäftigen. Angaben wie PS, Vorbesitzer sind ja vollkommen uninteressant.
Nun im Ernst. So kann man doch keinen evt. Käufer anlocken. Schon alleine das Bild mit den Winterreifen. Hast du wirklich kein anders Bild ? Und technische Daten, Vorbesitzer, nächste HU usw. wären für mich als Suchender schon relevant.
Gut gemeinte Grüße, Willi
    • Ich hab gesehen, dass bei dir wahrscheinlich der hintere Gleiter gebrochen ist. Da wirst du die Oberhaut hinten unter dem Dachspoiler auch lösen müssen und komplett nach vorn raus ziehen. Sonst kommst du da nicht ran. Dazu musst du den Dachspoiler erstmal von innen abschrauben und abnehmen. Dann gibt es nochmal drei Schrauben von innen, an denen das hintere Ende der Oberhaut von einem Blech gehalten wird. die 3 Schrauben machst du auch raus. Dann kannst du es hoch klappen und nach vorn raus ziehen.  Aber du brauchst auf jeden Fall eine Garage, damit er dann nicht ohne Dach draußen steht. Und zum Einbau brauchst du noch einen Helfer, sonst bricht schnell was vom Gleiter ab.
