harryzwo
Standlicht 451, Wie Kabelstecker ziehen
ich schlage mich seit einiger Zeit mit dem Thema Standlichtbirnenwechsel herum.
Die dösigen Einsätze lassen sich nicht drehen. Ich wollte jetzt den Stecker abziehen und wie irgendwo hier beschrieben ein 4kant Hohlprofil aufsetzen zum drehen. Ich weigere mich bisher die Frontpanels abzunehmen, um die Scheinwerfer abzunehmen um dann...etc.
Wie geht der Stecker ab? Es gibt unten eine weisse Fläche und igendwie einen Schnapper ..vielleicht, wenn ich das richtig mit Spiegel angesehen habe. Also muss das weisse rausgezogen werden, oder der Schnapper nach oben oder nach unten gebogen werden? Wer weiss Rat. Hab mir schon die Handflächen zerkrazt, die Finerkuppen tun weh. Bin genervt...
Danke für Antworten
Volles Verständnis. Beim Erstmaligen Wechsel gleicht es einer Strafe. Ich hatte es auch nur mit wunden Fingern geschafft. Der Gummi-O-Ring klebt am Scheinwerfergehäuse.
Danach die Dinger mit Teflon Spray eingesetzt. Kann auch Silikonspray gewesen sein... Never sollte man die Dinger trocken (wieder) einsetzen !!  Schon 3x raus gehabt weil es die billigen China Led zerrissen hatte..
Die Letzten halten, hab ne Mark mehr ausgegeben.
Beim Stecker  kann ich dir nicht helfen. Wenn es bis morgen keiner konnte, dann dreh ich mal eben ( leicht... grins)  fix eine Fassung raus und mach ein Foto.
Trick zum Einsetzen: Licht an, dann von vorne gucken dann findet man das Loch besser.
bearbeitet von 380Volt
@harryzwo
Schau mal hier. Hatte, wie mein Hauptscheinwerfer die biege gemacht hatte tierisch schiss weil ich nur Horrorgeschichten darüber gelesen habe, am Ende hatte ich keine 5 Minuten für beide gebraucht. Mir dem Standlicht sollte ich vielleicht auch mal vorsichtshalber eine Trockenübung machen und direkt die Dichtung wie 380Volt geschrieben hat einschmieren.
Gruß Larry
So, Kurzversion:
Wenn du den kleinen grauen Nippel Ziehst, ziehen in Kabelrichtung,  NICHT klappen, etc. dann kannst du danach den Stecker ziehen.
Die Maße des Sockels hab ich gemessen.  14x20mm  Sicher gibt es was an Nuss, etc,  was man da auf stecken kann.
Und danach ...... auf den O-Ring.
Herrlich wie gängig meine Fassungen waren :classic_wink:
...vielen Dank Heiko. Ich probiere mal mit den informationen weiter zu kommen
Ist erst gute  60 Jahre alt .   Du hast meinen ERSA Lötkolben noch nicht gesehen :classic_laugh:
Auf den Standlichtsockel passt am Ende eine glaube 19er Nuss (könnte auch 21er sein hab ich gerade nicht im Kopf) . Damit kann man ihn dann mit einer Ratsche lösen!
vor 5 Minuten schrieb 380Volt:
Gruß Larry
Die einen nennen es Antiquariat, ich nenne es  Werkzeugkisten.
    • Siehe auch diese Seite aus der Teileliste Smart! 🙂 Das wäre dann die Pos. 54 für die Seitenholme links und die Pos. 59 für die Seitenholme rechts. 😉 Und auf jener Seite kannst Du die Verfügbarkeit bei MB mit den jeweiligen Nummern prüfen. Einer rechts in schwarz wird mir dort noch angezeigt zu einem Horrorpreis. Aller anderen Nummern sind dort nicht gelistet.
