john27
Motor geht nach Start aus wenn es kalt ist
Hi ich habe einen 2001er CDI wenn es draußen kalt ist springt der Wagen an dann sinkt die Motordrehzahl hört sich unrund an und der Motor geht aus.
Wenn ich manuell Gas geben bleibt er an.
Wenn er warm ist oder es draußen wärmer ist gibt es die Problematik nicht beim starten.
Was könnte das sein??
Vielen Dank für die Unterstützung!!!
Ich tippe wie üblich auf AGR. Auslesen, testen, reinigen, verschließen, je nach persönlichem Geschmack.
Und bevor das jemand schreibt: zu Einspritzung oder Glühkerzen paßt das Verhalten nicht.
Grüße Hajo
Nachglühverhalten ?  Bin nicht im Film ob das gesondert zum Vorglühen  gesteuert wird.
bearbeitet von 380Volt
AGR ist verschlossen... Müsste bei defekten Glühkerzen nicht auch die GlühWendel im Tacho Leuchten?
Ich hatte auch schon vor Jahren mal so einen Fall. Motor sprang an und ging kurz danach aus. Kein Nachglühen.
Das kann je nach Temperatur und  Typ bis 3 Minuten dauern.
Am besten mal ne  3 Meter Messleitung an die Kerzen legen, vom Fahrersitz starten, schauen  was Sache an den Kerzen  ist.  Geht fix ohne Kosten.
Das Startverhalten wird nicht besser wenn ich es mehrmals versucht habe. Wenn es die Glühkerzen wären, dann müsste es ja besser werden wenn ich so ca 6 Mal gestartet habe und er dennoch mit der Drehzahl abfällt unrund läuft und ausgeht.
Gibt es so etwas wie ein Kaltlaufregler der defekt sein könnte?
Hmmmm....
Und erst wenn er warm ist geht es ? Wie "warm" ?
PS: Ich rede ja nicht von den Kerzen, dann würde der Bock gar nicht oder nur sehr sehr schwer hustend starten.
So ca 10-14 Grad Aussentemperatur ab dann muss ich kein Gas geben nach dem Starten damit die Drehzahl nicht absackt.
Aber der Start ist "normal", ohne Orgeln, ohne Blaurauch ?  Alle Kerzen ok ?
PS: Wenn Spannung an der Kerzenrail an liegt heißt es nicht (automatisch)  dass sie auch Glühen ...
Ja kein Orgeln springt sofort an bei einem 4 Zylinder würde ich sagen daß er wie auf 3 Pötten läuft ganz schön am wackeln der Motor. Kein blauer Rauch. OK das heißt die Kerzen könnten auch einen weg haben ohne das die Wendel im Tacho leuchtet? Dann tausche ich einfach Mal die drei und werde schauen ob es besser ist...
vor 3 Minuten schrieb john27:
Hmmm. Wenn alle Kerzen Glühen, Kompression ?  Im Moment bin ich am Ende.
Aber Kompression? Dann würde er doch auch keine Kompression bei 14 Grad haben oder?
Die laufen auch mit 2 defekten Kerzen ganz normal.
Ich denke du kannst an der Einspritzung ansetzen....
Oder so. Düse(n)  die bei "Kälte"  den Dienst verweigern ?
Gast stuhlfahrer
vor 52 Minuten schrieb john27:
Also meint ihr die drei injektoren tauschen?
Aber "schlechte" Injektoren sind in der Regel an der Nadel verkrustet und unsauber und geben kein gutes Spritzbild mehr ab.
Das würde das schlechte Lehrlaufverhalten erklären.
Wenn der Boschdienst Injektoren überholt werden Dichtungen und die Nadel erneuert und kostet bei einem guten Boschdienst so um die 100€. Ein Diagramm vom Abdrücken der Injektoren giebt es dazu.
Vielleicht holst den Injektor raus und schaust dir den mal an wie sie aussehen.....
Was mich irritiert sind die 14 Grad, die nicht dazu passen....
Was ist mit dem Temparatursensor im Ladedruckschlauch? Verkrustet?,- elektrischer Anschluß ok?
bearbeitet von stuhlfahrer
Echt unorthoxe Leitungen.  :classic_blink:
Hier mal ein Bild von meinem seligen CDI. Also rumhängende Leitungen gab es da nicht!
    • es gibt es aber der austausch ist schwierig da es verstemmt wird und diese Verstemmung muß wieder hergestellt werden. Wenn dann nur austausch der ganzen Säule...achtung 2 verschiede Längen. Die welche du einbauen willst als Ersatzteil kannst du vorher gängig machen .....dann tauschen
