KingSavas1
Kleine scheisser Läuft nicht warum?
Hallo alle zusammen,
Minge smart läuft net warum net?
Smart 450er 700ccm 2006 Benziner
Problem:
Ich habe ein Smart gekauft um den Flitzer als Winter Projekt zusammen zu bauen. Angeblich Motor Schaden. Hab den Motor zerlegt und komplett überholt bis auf drei kleine Mängel nichts weiter. 2x hydro defekt Ketten Spanner defekt Führungsschiene gebrochen.
Normalerweise hätte der Kleine mit den Mängeln laufen müssen zwar unrund aber er hätte laufen müssen.
Trotzdem sprang der kleine nicht an. Tester dran siehe da ot sensor defekt.
Ich habe ein neuen montiert, der Alte Sensor war zerbrochen unnormal. Da kann was nicht Stimmen, der Sensor kann zwar mal kaputt gehen aber nicht zerbrechen. Mmmmmhhh
Siehe da der Motor läuft wieder 1A Sahne.
Bei der Probefahrt bemerkt ich ein Getriebe schaden. Total schaden. Von innen so der massen zerbrochen. Unnormal komplett Gehäuse zertümmert.
Also zurück
Habe das Getriebe ausgebaut komplett zertrümmert.
Nun zum Problem.
Kupplung sieht neu aus. Sauber gemacht eingebaut wieder. Kupplung ist vom 700er Motor 700er. Hatte nur ein 600er Getrieben vom Freund bekommen und eingebaut. Muss passen trotz andere Übersetzung.
Siehe da der kleine Flitzer läuft wieder. Probefahrt gemacht alles gut. Kupplungsaktuator per druck gefühl eingestellt. Bei der Probefahrt hat der kleine vom 1. In den 2. Problemlos geschaltet. Danach bei der Großen Probefahrt beim schalten in den 3. Gang sind 3 Balken im Display gekommen. Ich habe den Motor ausgemacht und seit dem springt der nicht an und im Display kommen drei Balken.
Tester dran und versucht das Getriebe anzulernen klappt nicht. Smart springt nicht an. Also den kleinen abgeschleppt zum Freundlichen Smart Center. Die können das auch nicht anlernen.
Die Kupplung vom 700er ist von der höhe um 3mm kleiner als vom 600er. Sonst alles gleich durchmesser etc alles. 700er Kupplung etwas massiver.
Wo ist das Problem? Was meint ihr?
Danke für die Hilfe in voraus.
Yazgan
Was hat denn der Tester gesagt? Also der Fehlerspeicher?
Vielleicht hat der Schaltaktuator was abbekommen, wenn es das Getriebe zerlegt hat?
Kupplung 600 zu 700 untereinander tauschbar.
Das Getriebe ist es NICHT!
Erstens ist die Schaltwalze anders (ich rede von der Walze im Getriebe welche vom Schaltaktuator angetrieben wird)  und zweitens ist es anders übersetzt was bei einem Schaltwagen egal ist geht beim Smart mit elektronischer Getriebesteuerung eben nicht!
Genau das wird eins deiner Probleme sein.
Vermutlich steht das Getriebe jetzt auf einer unplausieblen Position da das Schema auf der Schaltwalze minimal anders ist zwischen beiden Getrieben. Dein Motorsteuergerät geht aber vom 700er Getriebe aus.
Egal wie versuche nicht das 600er Getriebe zum laufen zu bringen indem du z. B. die Walze tauscht es wird nicht funktionieren da der Wagen dann trotzdem in den Getriebenotlauf geht selbst wenn alle Gänge geschaltet werden können. Die Steuerung vergleicht die Eingangsdrehzahl mit der Ausgangsdrehzahl. Genau das erzeugt bei falscher Übersetzung einen Notlauf.
Besorge dir ein Getriebe vom 700er und fang nochmal von vorne an.
Danke für die schnelle Antwort. Kupplungsaktuator 2x getauscht mit gebrauchter Aktuator. 1x Drehwinkelsesor getauscht.
Wieso konnte ich dann eine kleine Probefahrt machen wo er nur bis in den 2. Gang geschaltet hat? Mein innenhof ist zu klein darum nur kleine proberunde. Bei der richtigen Probefahrt ist das Problem aufgetreten.
Danke im voraus.
Yazgan
Ich habe oben editiert um es noch einmal genauer zu beschreiben. 😉
Der Wagen fährt bedingt auch mit falschem Getriebe. Es wird aber nie fehlerfrei funktionieren.
Ich habe schon mal aus einem defekten 700er Getriebe und einem intakten 600er Getriebe ein funktionierendes 700er gemacht. Das funktioniert es müssen aber definitiv die Gangradpaare vom 700er übernommen werden und die Schaltwalze.
Der Rest kann vom 600er genommen werden. Ich weiß ja nicht wie stark diese Teile bei deinem Spender beschädigt wurden.
Allerdings sollte man das Getriebe dann gleich neu Lagern.
Ich habe die Lager über SKF bezogen. Das ganze kostet dann aber vermutlich mehr als ein Gebrauchtteil von Ebay und Co und man muss schon etwas Verständnis von Getriebetechnik haben.
Er sagt nichts anderes also das der Wert zwischen Schaltaktuator und Inkrementalgeber unplausiebel ist.
Wenn sich das Getriebe nicht anlernen lässt und die elektronische Seite in Ordnung ist muss ein mechanisches Problem vorliegen (falsche Mechanik).
Wie gesagt es ist möglich das Auto bedingt zum laufen zu bringen aber trotzdem nicht sinnvoll.
Angelernt werden muss das "neue" 700er Getriebe dann natürlich trotzdem vorher geht der Fehler auch nach Getriebetausch nicht weg.
Vielen Dank Maxpower. Jetzt habe ich deine Antwort vollständig gesehen eben wurde mir deine Antwort Teilweise angezeigt.
Verständlich und eindeutig
Super vielen Dank
Von wo bekomme ich jetzt ein 700er Getriebe.
Mmmmmmmmmmmhhhh
Eine Frage noch maxpower. Ich habe keine lust den kleinen zum anlernen zum smart service abzuschleppen. Ich möchte es selbst nach umbau auf 700er Getriebe versuchen. Mein Tester hat mehrere Funktionen zum Anlernen. Irgendwo habe ich gelesen das man eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss. Weiss du vielleicht die Reihenfolge?
Vielen Dank
Yazgan
So wie ich das sehe nutzt du Delphi.
Ja ist so ne Sache. So richtig gut funktioniert es nicht mit dem Anlernen und Delphi daher nutze ich für sowas direkt die Stardiagnose.
Ich sag mal probieren geht über studieren...
    • Moin und herzlich willkommen,   das mit dem Fragezeichen ist einer der beiden  der Anschlüsse der Klimaanlage - dort muss unbedingt die Kappe wieder drauf und es muss vorher ordentlich gereinigt werden. Das eine mit dem Fragezeichen ist einer der Stecker für die Servolenkung - wenn eine verbaut ist - sonst hängt es nur so rum. Das eine mit dem Fragezeichen sieht aus wie die Wasserleitung für die Heckscheibe beim Coupe.   Aus welcher Ecke von Hamburg kommst du und bei wem lässt du schrauben?   Gruß Marc
