colli
Scheinwerferverstellung
Hallo Foristi
Hab heute ein Problem mit dem rechten Scheinwerfer.
Wenn ich die Leuchtweitenregulierung betätige,geht nur der linke Scheinwerfer
Rauf oder runter,der rechte rührt sich nicht.Aber der Antrieb von dem rechten summt immerzu und geht erst aus,wenn ich das Licht ganz ausschalte.wenn ich das Licht wieder einschalte summt der rechte wieder,Aber bewegt sich nicht.
Was könnte das sein.
Im voraus schon mal vielen Dank   achso, betrifft smart for two 450 Bauj 2007
61 PS
Übliches Problem. Stellmotor defekt. Ich hab bisher immer gebrauchte gekauft und getauscht. Es gibt auch neue aus China.
Irgendjemand anderes wird gleich noch schreiben, daß es auch neue ganze Scheinwerfer aus China gibt. Ich schreib das aber nicht, weil die anderen sollen auch noch was zu schreiben haben.
Und du kannst jetzt fragen, wie die Stellmotoren getauscht werden und ob das schwierig ist.
Grüße Hajo
Danke, stimmt Stellmotor Leuchtweitenregulierung defekt,Platine übergangswiederstand zu hoch,oxidiert.....Habe grade im Netz was gefunden.
Weiß jetzt,was ich zutun habe
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand!  :classic_wink:
Evtl. auch die Mechanik der LWR durch zu viel Kraft beim Glühlampenwechsel ausgehakt.
Anyway, würde auf jeden Fall einen neuen LWR Motor verbauen.
beachte aber beim Ausbau die Besonderheiten beim Scheinwerfer. Kannst du hier im Forum etliches dazu nachlesen. Und berühre niemals den Reflektor oder wisch drauf rum. Sonnst brauchst du doch ein neuen Scheinwerfer
Da fasst man niemals an,wird ja alles blind und schmierig.
Ich hab bei der Gelegenheit alle großflächigen Teile in der Küchenspüle mit Spüliwasser abgewaschen. Danach war der Scheinwerfer so dermaßen heller als der andere, daß ich das bei dem zweiten auch noch machen mußte.
Grüße Hajo
Ich habe ein Video dazu produziert wie man den Scheinwerfer zerlegen kann. Kannst du dir ja auch mal ansehen wenn du magst. Scheinwerfer zerlegen....... Video.... Klick....!
Meine Reparaturvideos......
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
