Adusch325
Smart 451 Brabus rasselt bei hoher Drehzahl
mein smart 451 Coupe brabus (75KW) befindet sich derzeit in der Werkstatt.
Bei einer Testfahrt wurde ein rasseln festgestellt. Es kommt aus dem Motorraum. Heute ist die hintere Abdeckung abgenommen worden und die Hitzeschutzbleche erneuert und mit neuen schrauben versehen. Rasselt dennoch...
Weiß jemand was es sein könnte? Das Auto hat ca. 120.000 runter
Der Auspuff ist vor kurzem mit einem neuen flexrohr versehen worden.
Für Rückmeldung wäre ich dankbar.
Was ist denn mit dem eigentlichen viel größerem Problem?
Ich für meinen Teil bin immer der Meinung das man erst das offensichtliche löst bevor man eventuelle Nebenwirkungen behandelt?!
Mein Fahrzeug ist noch in der Werkstatt. Aufgrund der Garantie wird alles geprüft. Ausschlaggebend für den umrunden Lauf des Motors waren 2 Schellen und 2 motorlager die kaputt/gerissen waren.
Ein weiterer Grund wäre das 2 Löcher im auspuffrohr sind und somit ein Fehler angezeigt wird. (Hitzebleche wurden neu verschraubt, die waren durchgerostet) Auspuff und flexrohr werden morgen gemacht. Des weiteren wurde gesagt das eventuell lambdasonde und ein sensor (rechts am Motor defekt seien) ich weiß leider nicht die Bezeichnung. Der Motor und Leistung sind jetzt in Ordnung. Kompression in Ordnung, wurde gemessen.
Könnte aber auch das rassenlende Geräusch durch die Löcher Nähe des flexrohrs kommen? Fotos füge ich bei.
Sei mir nicht böse aber ein Fehlercode der Nockenwellenverstellung kommt niemals von losen Schellen und / oder Löchern im Auspuff....
Ganz davon abgesehen, warum wurden Motorlager und Löcher in der Abgasanlage nicht im Zuge einer "Motorkomplettrevision" erneuert / repariert?
Mit verlaub, ich glaube Die verarschen dich gewaltig!
Vorne Hui, hinten Pfui ?
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Ist in Arbeit. Der unrunde Lauf des Motors wurde zum Teil durch das ausbauen der gerissenen Motorlager behoben. 2 schellen wurden neu befestigt. Kompression gemessen, in Ordnung.
Der Auspuff wiederum hat 2 undichte Stellen die morgen neu geschweißt werden inkl. Eines neuen flexrohrs.
Die Werkstatt sagt das eventuell die lambdasonde und ein sensor rechts vom Motor liegend gewechselt werden müssten (ich weiß leider nicht
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
Das wurde angeblich nicht gesehen oder mir zumindest übermittelt. Ich hätte nur eine Reparatur des Motors in Auftrag gegeben... auf Anfrage bei smart würde mir gesagt das die mir solch ein Schriftstück nicht ausstellen/es direkt gesagt noch nie gehört haben!
Das habe ich so angesprochen und mir wurde von der jetzigen Werkstatt gesagt das ich das vorlegen soll. Vorher werden die falls der Fehler nicht erlischt nichts öffnen oder nochmal auseinander bauen würden.
Ich habe auch gesagt das ich jetzt nicht noch mehr Geld investieren werde und mir keine genaue Diagnose genannt werden kann. Ich bin am verzweifeln weil alles aufeinmal kommt...
Glaub es mir oder nicht....
Zu meiner Person : Diagnosetechniker ausgebildet auf der Marke Smart im Smartcenter direkt von der Daimler AG. Dort aktiv gewesen von 2012-2019....
Hier die Auszüge aus dem Wis. Ja ich weiß, es steht dort nicht explizit "nicht planen" aber es steht dort eindeutig: wenn die Dichtfläche nicht mehr Plan ist dann —> Zylinderkopf erneuern.
Würde ein Smartcenter/MB Service bei der technischen Werkstattbetreuung von Smart in Berlin eine Anfrage stellen würden die auch eindeutig Aussagen das der Kopf nicht geplant werden darf.
Genau das habe ich damals gemacht.
Die Wis unterlagen geben auch nichts anderes her. Der Grundsatz bei Daimler ist "was nicht ausdrücklich erlaubt und im Werkstatthandbuch steht" ist nicht zulässig.
https://www.mercedes-benz.de/passengercars/content-pool/marketing-pool/forms/generalrequest.html
Hier kannst du Daimler offiziell anfragen auch zu Technikfragen. Erwarte aber keine schnelle Antwort. Das dauert in der Regel. Was da dann kommt musst du sehen.
Du solltest aber so konkret wie möglich fragen. Wenn du denen deine Leidensgeschichte erzählst wird sicherlich nur ein Verweis auf die Niederlassung kommen.
Ich würde tatsächlich nur Fragen ob der Zylinderkopf des M132 Motors des Smart 451 geplant / abgezogen werden darf.
Zu viel Info gibt da zu viel Interpretationsspielraum. Am anderen Ende sitzt da sicherlich nur ein Student der an die Fachabteilung vermittelt.
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Ok super und vielen vielen Dank.  Ich werde diesbezüglich eine Anfrage stellen. Nichts desto trotz ist das rasseln eine weitere Baustelle an meinem Fahrzeug. Beim kaltstart sehr laut. Was könnte dieses Geräusch erzeugen?!
Das muss sich doch eingrenzen lassen mit nem Stethoskop, zur Not nen langen Schraubendreher und Ohr ans Ende vom Griff. Was ist denn das für eine Werkstatt?
vor 2 Minuten schrieb CDIler:
Vermutet worden sind die hitzebleche. Diese wurden überarbeitet und ersetzt. Geräusch noch vorhanden. Eingegrenzt wurde das ganze auf den Bereich Bleche/Auspuff.
Würde mir die Werkstatt alles beheben dann wäre ich zufrieden und würde mich auch nicht an das Forum wenden müssen.
Man kann sich auch anstellen! Fahr in eine richtige Werkstatt!
Wo wohnst du?
Ich glaube du bist an elende Pfuscher geraten. Fahr bloß mal woanderst hin. Die werden erst mal die Hände überm Kopf zusammen schlagen.
bearbeitet von 380Volt
Jede andere Werkstatt schlägt die Hände über das Tun und Lassen der Vorgängerwerkstatt über dem Kopf zusammen. Das ist die Grundausbildung im 1. Lehrjahr!😉
Nichts desto Trotz stelle ich die Kompetenz der ursprünglichen Werkstatt arg in Frage. Abgerissene oder lose Schrauben, Investitionen ohne Sinn und Verstand. Und die Höhle läuft immer noch nicht richtig!
Für das Geld was der TE schon bluten musste kaufe ich ein komplettes reparaturbedürftiges Auto!
Mir wurde auch schon ein Panelset in ruby-red für den Preis eines getüvten 450ers angeboten, weil ich ein paar "Kampfspuren" habe. Angebot und Nachfrage, ok.
Aber man muss doch mal die Kirche im Dorf lassen!
Wo wohnst du?
Vielen Dank für deine Hilfe. Das werde ich dann demnächst in bremen machen!
Bremen ist weit weg.😐 Verhandle vorher! Kein Erfolg, kein Geld. Für Achselzucken und planloses Teiletauschen würde ich keinen Taler investieren.
Ich habe schon Tage auf einer Couch verbracht beim ABS-Problem meines Range Rovers. Ich sagte, ich gehe nicht eher weg, bis ihr eine Lösung habt.
Am Ende bekam ich eine Lösung, die der Werkstatt Miese eingebracht hat. Trotzdem waren sie froh, als ich weg war. Ich war ernsthaft unentspannt.
Im Notfall die Werkstatt unentspannt zurück lassen wenn sie einen Brief von deinem RA bekommen...
Dann aber sollte man eine ganz saubere Beweisführung haben und sich später nicht wundern wenn die "Fachwerkstatt"  Märchen  erzählt.
In diesem Fall war die abgerissene Schraube natürlich schon vorher abgerissen. Selbstverständlich hat die "Fachwerkstatt"  nichts abgerissen.
Hallo zusammen, laut smart Center sollen die Geräusche von dem Getriebe und steuwrkette. Genau könnte das nicht bestimmt werden.
Jemand sowass schon gehört?
    • Ich kann zum Thema Eintragung und Solardach nur folgendes anmerken:   Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Solardach von Webasto für den 451er konstruiert, gebaut und auch zugelassen worden (E-Kennzeichnung). Es hat eine eigene Teilenummer von Smart. Das Teil ist somit eintragungsfrei! Ansonsten wäre das Teil niemals in der Car2Go-Flotte verbaut worden.   Ich war eine geraume Zeit regelmäßig bei meiner örtlichen Prüf- und Eintragungsstelle der Landesregierung vorstellig, da ich ja jede Veränderung typisieren, sprich eintragen lassen habe.    Die haben natürlich erfreut festgestellt, dass ich neben den vielen Änderungen auch plötzlich ein so schönes Dach hatte und nicht mehr das abgeranzte Kunststoffdach.   Ein Prüfer fragte mich ob das Original sei. Ich verwies auf die original Teilenummer von Smart und der E-Kennzeichnung die am Dach angebracht ist. Der Prüfer hat sich diese angesehen und es gab keine weitere Frage.    Nochmals, das Teil ist eintragungsfrei! Es hat auch nichts damit zu tun ob Verbrenner oder ED. Da geht es rein um die Baureihe 451.   Zum Einwand, dass das Teil ursprünglich erst mit dem ED in Erscheinung getreten ist, folgende Info.   Das Solardach versorgt beim ED nicht die Hochvoltanlage sondern ladet nur die 12 Volt Bordbatterie, damit diese bei längerer Standzeit nicht entladen wird. Denn wenn die 12V Bordbatterie längere Zeit entladen ist, führt dies auf Grund einer Funktion im HV-Steuergerät des ED, zur völligen Entladung der HV-Batterie  und dann ist für den ED Sendepause.
