Lola Roadster
Keilriemenscheibe Kurbelwelle ohne Klima?
Klimakompressor ist raus und kommt auch nicht wieder rein.
Gute Gelegenheit die doppelte Riemenscheibe an der Kurbelwelle gegen die einfache zu tauschen?
Hat doch deutlich weniger Trägheitsmoment das hochgedreht werden will...
Hab den 45kw Motor - wenn ich richtig informiert bin, sollte das Motorcode 160.921 sein.
Kann mir jemand mit der Teilenummer helfen?
Dankeschön schon mal für Eure Hilfe.
Gruss aus dem warmen (+8C) Schweden
Wenn mich nicht alles täuscht hat Daimler schon während der Produktion des 450/452 das einfache Riemenrad gegen das doppelte getauscht. Ergo hatten die letzten 450 auch ohne Klima das große Rad mit zwei Laufflächen.
Daher vermute ich du wirst auf ein Gebrauchtteil ausweichen müssen.
Hier passt im übrigen alles vom Benziner auch das vom 600er Motor.
Hatte die Klima rauszuhauen auch schon immer mal wieder überlegt. Die Sicherheitsinsel fürs Warndreieck könnte man tauschen. Dann den Klimakompressor und die Schläuche emtfernen. Wie sieht es nach vorne hin aus. Was kann man da noch raushauen? Hab die Klima beim Smart noch nie angemacht und das jetzt beim Dritten Smart wo 2 Klima hatten.  So faul wie ich bin wirds wohl theorie bleiben. Aber interessieren würds mich schon. Und mal alles auf die Wage getan? 😄 Wieviel leichter ist er dadurch?
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Danke für den Tip, Maxpower! Ich schau mal ob ich eine gebrauchte finde. Falls ja ist da ja noch der Ausbau - hab gehört dass die zentrale Torx mit Kleber gesichert sein soll. Aber der "Winter" hat ja erst angefangen..
bearbeitet von Lola Roadster
Rächtschreibfehler
vor 15 Minuten schrieb bigmountainsnow:
Moin, bei mir waren das Saugrohr kurz vorm Kompressor gebrochen und ich muss die Lima tauschen. Als Mentalübung sehr gut geeignet - jeden Tag ein bischen. Vorn ist noch alles drin. Kabel und Rohre sind getrennt und deren Enden gesichert.
Gewogen hab ich die Teile nicht, aber ich bin sicher, dass ich seit Weihnachten mehr abgenommen habe.
Falls du intressiert bist, kann ich den Kompressor mal auf die Waage legen.
Hier die Details zum Ausbau:
Hab hier eine über, leider mit 2 Antrieben. Hätte ich fürn 10er abgeben.
VIelleicht hat ja jemand ne Drechselbank oder ne CNC Maschine. Dann wer das auch fix erledigt.
Ansonsten guck mal auf ebay 18€:
https://www.ebay.de/itm/Smart-Fortwo-450-MC01-Riemenscheibe-Kurbelwelle-Rad-0003187V003/122789885426?hash=item1c96d8f5f2:g:Va0AAOSwi8xZ~CbE
Fals die von Diesel gleich ist hier sogar für 13€:
https://www.ebay.de/itm/Smart-ForTwo-0-8-CDI-Diesel-Riemenscheibe-Kurbelwellenrad-Rad-Kurbelwelle/163565186540?hash=item26153eadec:g:XusAAOSwhE5cc-OY
Kannst ja hier zu einem bestellen aus der Familie/Freunde falls du hier noch Kontakte hast und dann zu dir.
Nein Diesel ist nicht identisch.
Der hat einen 5 Rippenriemen der Benziner nur 4 Rippen.
du soltest aber auf die Lauffläche der Riemenscheibe achten...da wo der Wellendichtring /Stirndeckel abdichtet auf der Riemenscheibe. Die sollte nicht zu tief eingelaufen sein.
Grundsätzlich richtig wobei ich am Smart bisher noch nie Probleme in der Richtung gehabt hätte und ich habe schon einige Motoren vor mir gehabt.
ich denke da auch noch an Rost. Der sollte da nicht vorhanden sein. Wenn die event. schon lange rumliegt.
Ich hab eine hier liegen die mein Schweißer Auflagen geschweißt hat. MAG. War ne tiefe Rille eingelaufen. Muss ich vom Dreher nur noch abdrehen lassen
    • Wenn es nur der Auspuff wäre. Das Problem bei den alten Dingern ist, dass irgendwann allesmögliche erneuert wird. Diese Woche wurde die komplette Vorderachse sowie alle Dämpfer und Federn gemacht, im Anschluss noch Achsvermessung. Der Auspuff war als letztes auf der Wunschliste. So sehr der "Kleine" auch geliebt wird.  Irgendwann sind kreative Lösungen angesagt. Und ein weiteres Problem ist hinzugekommen. Dazu machen ich aber ein neues Thema auf. Vielen Dank für Deine Hinweise. LG
