Hallo zusammen, folgendes Problem mit meinem 451 Smart. Der Gang geht nicht rein und Eco blinkt, mache ich dann mehrmals nacheinander die Batterie weg und wieder dran kommen die 3 Balken und der Akuator arbeitet 3-4 Sekunden und dann funktioniert es wieder. Schalte ich die Zündung kurz ab und wieder an funktioniert alles ,aber wenn die Zündung ungefähr 5 Sekunden aus ist geht das gleiche von vorne los. Wenn er fährt is alles super schaltet auch gut durch. Vielleicht hat jemand eine Idee.  Lg
Suchfunktion " 3 Balken "  Ich sach ma, Kupplung ziemlich am Ende...  Kilometer ?
bearbeitet von 380Volt
Die 3 Balken kommen aber nur wenn ich öfters die Batterie abklemme und dann geht es aber wieder, ansonsten zeigt er nix an. Km 140000 war aber langstreckenfahrzeug.
Suche ich nach 3 Balken gibt es nix mit meinem Problem
    • Nein - es handelt sich um einen 451 - das Anlernen ist nicht zwingend notwendig, sie lernt sich selbst an, es ist aber sinnvoll, weil dann die Schutzklassen gelöscht werden und die Adaption sofort erfolgt und nicht erst während der Fahrt nach etlichen Kilometern.   Aber noch einmal ausdrücklich - das Anlernen ist nicht notwendig!   Gruß Marc
