Moritz7
ebay Kleinanzeigen Smart 451 Navis
Hallo Experten,
bei den ebay Kleinanzeigen werden zwei Alternativen zu meinem, leider defekten, Bosch Highline angeboten.
Einmal eine günstige Variante ohne Poti für die Lautstärke und einmal deutlich teurer mit Drehreglern.
Sind das beides Modelle die ab Werk verbaut wurden, eventuell bei jüngeren oder älteren Modellen vom 451.
Ich kenne halt nur das in meinem Smart Baujahr 2011 verbaute Gerät.
Gruß Moritz
PS navigieren könnte ich noch mit meinem TomTom, aber welches originale Radio mit CD wäre dann sinnvoll?
Die werden ja teilweise günstig angeboten.
bearbeitet von Moritz7
Grundsätzlich finde ich es besser verschiedene Geräte nicht voneinander abhängig zu betreiben..soll heißen: Radio allein, Navi allein etc etc...Wenn eins defekt wird hat man kein Massenprob und ggf ein pekuniäres Prob, sondern tauscht das defekte Teil ....nix Anderes...und gut isses...
 Dafür nutze ich ein gutes einfaches Radio mit entweder CD oder USB oder whatever...und getrennt ein zB TomTom.....daneben ein Handy (wenn was kaputt geht kann das Alles)...Da fühle ich mich von einer Hersteller-Diktatur unabhängiger...meine 2 Cent...
Am 13.1.2020 um 18:16 schrieb Moritz7:
Hallo Experten,
Was hast du denn für ein Problem mit dem Highline?
An einem einem Highline mit Displaydefekt hätte ich Interesse, wenn der Preis stimmt. Mein Kumpel wechselt ständig beruflich Displays in Notebooks, wäre einen Versuch wert.
Zumal ich auch eines habe. Läuft. Ist zwar so allmählich antiquar, macht aber was es soll.
bearbeitet von 380Volt
Mein Gerät hat CD`s nicht mehr erkannt, das habe ich zum größten Teil beheben können.
Ich muss die CD´s teilweise mehrmals in das Laufwerk schieben bis sie erkannt werden, dann laufen sie aber mit kleinen Aussetzern.
Ich wollte mein Navi verwenden und das Gerät ging plötzlich aus bzw. hing sich auf. Mal mitten in der Navigation und mal ging es nur bis zum Schriftzug Smart.  Ich habe dann mal längere Zeit die Batterie abgeklemmt und das Gerät resetet, erst mal ohne Erfolg.
Stunden später funktionierte es, nach noch einem Hänger wieder. Ob es noch auf Dauer sicher funktioniert, ich denke das ist unwahrscheinlich.
Kann mir denn mal einer sagen welche Versionen verbaut wurden? Ich habe auf meine Frage leider bisher keine Antwort erhalten.
Ich weiss nicht welche Version zu welchem Zeitpunkt verbaut wurde und welches Gerät ich mir als Ersatz kaufen kann.
Was ist denn genau deine Frage? Vom Highline gab es zwei Versionen die sich vom Bildschirm unterscheiden, einmal nen LCD Bildschirm und LED Bildschirm. In den Einstellungen ist die Softwareversion des Betriebssystem zu finden, daran erkennt man welche Version du hast. Der Bildscirm ist aber unabhängig von den Neustart oder Abstürzen
Ich möchte wissen welches Gerät ich eventuell kaufen kann. Es werden, wie schon zu Anfang geschrieben, zwei Versionen angeboten. Mit Unterschieden LCD oder LED kann ich anhand der Fotos und auch so nichts anfangen.
Dein Fazit ist also, die taugen beide nichts?
Es ist egal welches Highline du Kaufst, es sind Die selben Innereien bis auf das Display. - Wenn möglich dann mit LED kaufen sonst eben das LCD.
erkennbar durch Seriennummer:
SN: von 00000001 Bis 00032999 ->alte Version LCD
SN: von 00033000 Bis Heute ->neue LED Version
Erkennbar doch den Sticker auf der Oberseite oder in den Einstellungen "über dieses Produkt"
    • Ganz einfach, die Spannung der Sicherung 20 sichert auch die anderen Funktionen ab! Und sei es nur von der Bedienung her. Take it or leave ist, aber es ist genau so! 🙂   Hast Du Dir denn den verlinkten Beitrag mal angesehen? Dann kannst Du gleich mal mit dieser Seite weitermachen, dort wird nämlich auch das mit der Sitzheizung beschrieben. Und beim Cabrio kommt sogar noch die teilweise Verdeckfunktion dazu! 😉 Das gute ist, Öffnen geht, aber Schließen nicht mehr! 🤭   Und als besonderes Schmankerl kannst Du Dir dann noch diese Geschichte bei der anderen Fakultät rein ziehen!  😄
