hp2
451 CDI springt trotz neuer Batterie nicht an
ich habe in meinen 451 CDI aus 2010 eine neue Batterie eingebaut, da er mehrfach nicht ansprang auch einigen Tagen Standzeit. Trotz der neuen Batterie springt er nicht an. Drei Querbalken im Display und er klackt nur. Genau wie vorher. Als wäre die neue  Batterie leer. Aber da kann ja nicht sein. Die habe ich hier vor Ort abgeholt im Einzelhandel. Hat jemand einen Tipp? Wäre nett.
bearbeitet von hp2
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Drei Balken im Display bedeuten einen Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem.
So lange die drin stehen, gibt das Steuergerät die Freigabe für den Anlasser nicht!
Von daher müsstest Du im Kupplungs- oder Schaltsystem suchen.
Die Bordspannung am besten mal mit einem Multimeter direkt an den Batteriepolen messen, um die ausschließen zu können.
Aber ich gehe davon aus, daß im Kupplungs- oder Schaltsystem was faul ist!
Am ehesten im Kupplungssystem.
Der "3-Balken-Klassiker"  beim Smart
https://www.smart-forum.de/search/?q=3 balken
bearbeitet von 380Volt
Vielen Dank schon mal, ich habe nun einige Mal hin- und hergeschaltet, dann war das N im Display und er sprang an. Super, aber ein Problem hab ich  noch, die Motorleuchte (gelb, rechts im Dispalay) lecutet weiterhin. Ich geh gleich mal raus und schaue mal mit einem OBD-Adapter, welche Fehlermeldung drin steht, vielleicht kann ich die ja löschen.
Moin, es stand die Fehlermeldung P2084 drin, gelöscht und nun ist wieder alles in Ordnung, hoffe mal, dass das auch so bleibt 😊
bearbeitet von hp2
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
