noplan
Welchen Hauptbremszylinder brauche ich? (450, Bj. 2001)
für den 450 gibt es ja verschiedene Hauptbremszylinder (Anschlüsse nah beieinander oder nicht, M10 oder M12 Schrauben). Ist das Baujahr- bzw. Modellabhängig, oder muss ich selbst nachsehen, welcher bei mir verbaut ist?
Meiner ist ein CDI Cabrio von 04/2001.
Danke für Tipps 🙂
bearbeitet von noplan
Hallo, das Problem hatte ich auch vor kurzem.
Es gibt glaube ich nur 2 verschiedene für den fortwo. Ich habe zu meinem ein kurzes Video erstellt. Vielleicht hilft dir das ja.
https://youtu.be/2_HM94XhTcI
Meine Reparaturvideos......
vor 11 Stunden schrieb Smarrrt:
Danke, dein Video hatte ich schon gesehen :). Du hast ja einen mit 10 mm Gewindemaß verwendet. Wenn ich meine Schlüsselnummern in verschiedenen Shops eingebe, werden mir zu ca. 80% welche mit den 12 mm Gewindemaß und ca. 20% mit 10 mm als passend vorgeschlagen.
Der Aufwand, bei meinem Mal nachzusehen kommt leider einem Austausch des Teils gleich, daher hab ich gehofft, dass man z.b. anhand des Baujahres das passende Teil rausfinden kann.
Online beide bestellen und den nicht passenden innerhalb von 14 Tagen retour 🤔 am besten bei zwei Lieferanten...
@noplan ja das ist echt ein Problem den richtigen Hauptbremszylinder zu bestimmen. Das Teil sitzt ja auch sehr ungünstig unter dem Smart. Du kannst es ja wirklich so machen wie MBNalbach vorgeschlagen hat. Es gibt nur 2 verschiedene HBZ. Viel Erfolg und Lg
    • Hallo, ich habe mir einen gebrauhten SMart 450 Cabrio geholt und möchte ihn wieder fit machen. Das Dach fuhr nicht ganz zu und bei Betätigung sieht man ein teil zurük fahren nimmt das dach aber nicht mit. wenn ich es dann von hand zurück schiebe geht es nicht weit genug zurück um die Holme abzubauen.  Die Heckklappe bzw Scheibe ist auch verriegelt. Kann sie zwar hoch klappen aber nicht von den Holmen lösen und nach hinten klappen umd das Dach aus den Holmen zu bekommen. Gibt es dafür ne Anleitung?
