GeTieBer
Smart 450 piepst hin und wieder.
seit kurzem piepst mein Smart 450 Bj. 2002, 600ccm während der Fahrt ohne mir irgendeinen Hinweis auf ein Problem zu geben. Kennt das Problem jemand von euch.
Geht dabei zufällig die Innenbeleuchtung mit an?
Dann wäre es ein Hinweis darauf, daß ein Türkontaktschalter, die sich in den Türschlössern befinden geöffnet ist oder die Kofferraumklappe nicht richtig eingerastet ist.
Ist das ein Coupe oder ein Cabrio?
Bei einem Cabrio ist das ein Zeichen dafür, daß das Verdeck nicht richtig eingerastet ist.
Dann erscheint auch ein C im Display der Ganganzeige.
Wobei das im Winter relativ unwahrscheinlich ist, daß man mit offenem Verdeck fährt
Hi. Nein es ist ein Brabus Coupe. Ich habe auch so etwas in Verdacht. Alles andere ist vor einem 3/4 Jahr neu gekommen. Er hat jetzt 204000 runter. 196000 hat der erste Motor gehalten. Und jetzt piept er mich an. Ich werde mich mal am WE kümmern etwas zu finden. Danke für deine Antwort. Melde mich wenn ich es gefunden habe.
So liebe Gemeinde, es ist peinlich aber .......
das ewige Piepsen wurde immer mehr aber ich habe das Problem gefunden. Zum Glück hat mein Smart nichts damit zu tun gehabt. Es war meine automatische Parkuhr in der die Batterie dem Ende zu ging. Der Piepston ist aber tatsächlich der Gleiche wie der vom Smart. Jetzt ist er wieder Piepsfrei.
bearbeitet von GeTieBer
Kleine Ursache, große Wirkung! :classic_smile:
Danke für Dein Feedback!
Automatische parkuhr...? Dreht die heimlich weiter? 😳
Kenn ich von Rauchmeldern. Hab mich mal dumm und dusselig gesucht. Es war dann ein Rauchmelder in einem Umzugskarton. Ich war davon ausgegangen, daß die da drin keine Batterien mehr haben. Dem war nicht so. Waren auch nicht meine.
Dann wars mal ein elektronischer Wecker, bei dem die Batterien zur Neige gingen. Ich wußte nicht, daß der überhaupt so eine Funktion hat.
Ein drittes Mal wars ein Hauswasserwerk, das unbenutzt rumstand. Der Druckkessel hat bei Erwärmung und Abkühlung Luft rausgedrückt und reingezogen. Das hat regelmäßige Piepsgeräusche wie ein Rauchmelder erzeugt.
Grüße Hajo
vor 19 Stunden schrieb MBNalbach:
Nein so etwas ist doch verboten.....:-)
Sie stellt sich automatisch auf die Parkzeit ein wenn du das Auto abstellst (parkst).
Die Digitalen wären mir zu heiß... Wenn da so eine Streng uneinsichtige aufsichtsperson das nicht kennt hast du (trotz recht) erstmal nur Ärger. Da bleib ich bei dem blauen Pappdeckelteil.
Ich habe sie ja auch (noch) nicht, benutze auch die aus Pappe oder Plastik oder was ich gerade aus dem Handschuhfach ziehe.
Gruß Larry
    • Hey! Ich weiß nicht ob das als Technikfrage zählt, aber ich habe einen normalen, gebrauchten 450 Passion gekauft, es ist mein erster daher habe ich keinen vergleich.  Ich kann deutlich den Turbo hören, wenn auch nur leise hört man das charakteristische stutututu, ist das normal beim serienmäßig verbauten Turbo oder wurde da was gemacht? 👀
