bigmountainsnow
Smart 450 0.6 Benzin Steuerkettenproblem
Ich hab mir ein Winterprojekt angekarrt damit ich was zu schrauben habe. :D
Einen schwer misshandelten Smart 450 0.6 Benziner Baujahr Ende 2002 152.000km also schon ein Facelift mit Steuerkettenschaden.
Zumindest sieht es sehr danach aus. Der Vorbesitzer hatte den Smart weit, weit, weit über Maximum den Smart aufgefüllt mit Öl. Mit weit mein ich ich hab erstmal 1,3 Liter Öl über den Ölfilter rausgeholt (der hat noch keine Ablassschraube). Danach hat er sich immer noch sehr nagelnd und wie ein Sack Nüsse angehört. Hat auch Probleme das Standgas zu halten. Geht beim fahren fast aus.
An dem Motor ist ein Ölfilteradapter, also so ein großer Metallfilter von Man ist jetzt dran.
Zum Diagnostischem. Fehler waren gar keine abgespeichert. Kompression war irgendwas etwas zwischen 8-10 Bar. Motor war kalt beim messen. Also nicht erwähnenswertes in die Richtung.
Zündkerzen sahen alle gut aus und wurden zusammen mit dem Steckern wohl schon mal getauscht so wie die aussahen.
Hab alle Riemen runter genommen. Alles dreht sich wie es soll. Hatte gedacht es gibt ne Minichance das vielleicht die Lichtmaschine oder etwas anderes nur klemmt. Aber dem war leider nicht so.
Hab den Öldeckel mal bei laufenden Motor aufgemacht und auch als der Motor aus war. Die Kette sah an sich gut aus. Was ich auffällig fand. Das er regelrecht Öl aus dem Deckel sprüht bei laufenden Motor. Das hab ich so noch nie gesehen. Meine ja ein gesunder Motor macht das nicht.
Hab dann gerade den Motor auf OT gestellt und wollt jetzt mit euch überlegen wie ich, sobald ich wieder Schraubwütig bin, weiter mache.  :)
Ich hätte ja gesagt ich mach das Steuerkettengehäuse mal ab und peil die Lage. Hab aber gehört das man hiermit auch gerne mal die Zkd beschädigt. Aber ich denke nur in dem Bereich wo man dann eh mit Silikon/Sikaflex später wieder spachteln kann. :D
Ich bekomme die Obere 45er Torx vom der Klimaspannrolle nicht ab. Das war der Punkt an dem ich dann erstmal kein Bock mehr hatte vorhin und aufgehört habe. :D
Bin da selbst mit einem Kardangelenk nicht dran gekommen. Dann hab ich nur den Torx drauf gemacht und versucht mit ner Rohrzange zu drehen. Ging auch nicht.
Als nächstes würde ich das Motorlager rechts ausbauen und den Motor nur wenige cm rechts anheben das würde schon reichen denk ich. Ging da echt nur um 3cm.
Hatte den Ehrgeiz die X-Strebe hinten und das Motorlager dran zulassen. Aber das geht wohl nicht.
Wenn ich dann mal so ein 70€ Steuerkettenset verbau muss ja eh der Ventildeckel ab. Hab aber noch die Hoffnung das es was kleines ist, das man aus dem Steuerkettengehäuse heraus reparieren kann. Nur die Kette durch das Gehäuse zu tauschen soll ja nicht lange halten. Mal gucken.
Zu viel Öl schädigt die Steuerkette aber nicht. Eventuell ist nur der Spanner breit, wenn die Kette klappert oder die Gleitschienen.
Nimm eine T45 Nuss und schweiss dir einen Arm (Flachstahl) dran, wo du dann mit einem fetten Hammer draufkloppen kannst bei der Spannrolle.
Das Raussprühen von Öl ist normal, wenn der Öleinfülldeckel ab ist.
Aber was da nun klappert? Kannste ein Video einstellen? Schlimm wäre, wenn sich die Kurbelwelle im Öl gedreht hat und alles schaumig geschlagen hat, dann könnte das Klappern auch ein Lagerschaden sein, weil die Ölpumpe nur Grütze angesaugt hat.
Was soll das bringen?
Bei 152tkm sind die 600er alle fritte.
Der Motor muss raus und überholt werden dann wird das auch was.
So schraubt man stundenlang rum und hat am Ende immernoch einen Ölsäufer nur mit neuer Kette... Macht irgendwie nicht viel Sinn.
Der hatte 10.5 Bar auf allen Töpfen. Hatte mich mit 8-10 bar vertan. Und der Ventildeckel wurde schon mal neu einklebt. Denke wegen der Kompressionswerte und der vielen neuteile die er auch sonst hat. (Ladeluftkühler, Wasserpumpe usw usw) Das da schon mal ganz groß revidiert wurde. Vielleicht aber ohne die Steuerkette zu tauschen, oder sie hat durch das extrem viele Öl erst einen wegbekommen. Ölkettenspanner könnte sich verabschieden haben war meine Idee. Oder diese öldüse für die Steuerkette. Wenn die fehlt hab ich gelesen längt sich die Steuerkette rasend schnell, weil sie kaum geölt wird.
Kopfdichtung sah auch nicht aus wie die erste glaub ich. Hab die schon mal gammeliger gesehen.  Zwischen vielleicht von der STeuerkettengehäuseöffnung nur ein Teil evtl zu tauschen und den Motor zu überholen sind ja schon Projektgrößenunterschiede. An sich wär ich auch für überholen. Bei dem wollt ich jetzt aber erstmal gucken ob man den schnell zum fahren bekommt.
Wer überholt denn einen Motor und lässt die alte Steuerkette drin?
Wenn die Kiste klingt wie ein Sack Schrauben, ist da auch was Grösseres im A. Und wir wissen ja, dass es einige "überholte" Motoren gibt, wo das "überholt" nur auf einen Vorgang auf der Autobahn zurück geht...
Oder diese Öldüse für die Steuerkette. Wenn die fehlt hab ich gelesen längt sich die Steuerkette rasend schnell, weil sie kaum geölt wird.
Ja ..das war bei meinem Orginalmotor so. Die Öldüse war abgebrochen und ölte die Kette nur noch mäßig. Ein  Merkmal daß die Öldüse noch dran ist, sieht man daran, daß beim öffnen des Öldeckeckels und laufendem Motor das Öl rausgeschleudert wird. Bei dem Orginalmotor mit abgebrochener Düse war das nämlich nicht. Und die Kette war immer trocken und rasselde extrem.
Ich halte von solchen Überholungen nichts. Wenn noch die ersten Kolben drin sind, werden  die Ölabsteifringe bestimmt festgegammelt sein.  Die Auslassventile sind bestimmt auch verkokelt. Es kommt auch drauf an wieviel Öl auf 1000km verbraucht wird.  Mein Motor hatte auch 10 bar Kompression noch. Verbrauchte aber 1liter Öl auf 1000km. Mein jetziger Motor den ich von grund aufgebaut habe (übermaß ...alles neu...ca 1300€) ist auf 5000km kein Ölverbrauch messbar.
wenn du aber bissel rumschrauben magst und nicht viel Geld ausgeben willst, dann biste mit Kettentausch genau richtig. Da haste gut zu tun im eingebautem Zustand. Siehst ja schon bei der ersten Schraube. Viel besser wird das dann nicht.
Ich rate dir den Motor rauszunehmen. Dann kannst schön dran rumschrauben. Bis Ostern kannste dich da schön gemütlich dran verweilen ..
Die Kompression sagt überhaupt nichts über den Ölverbrauch aus. Im Gegenteil steigt diese sogar leicht an wenn die Brennräume ölig sind.
Erst wenn ein Ventil abgebrannt ist kann man mit der Kompressionsprüfung feststellen das der klassische Motorschaden vorliegt.
Die Tatsache das der Ventildeckel unten war sagt überhaupt nichts aus.
Hab jetzt die letzten Abenden den Motor abgesenkt und den Motor ausgebaut. Hab die Ölwanne abgenommen, weil ich die eh tauschen wollte und auch gucken wollte ob da vielleicht eine Öldüse drin ist oder so. Dabei ist mit aufgefallen das massiv Metallstaub in der Wanne war. Soviel das ich erst gedacht hab es wär Wasser im Öl (schleimig) und dann erst begriffen hab das das alles Metallstaub war. Werd die Tage mal den Motor zerlegen und gucken ob sich da ein überholen überhaupt noch lohnt. Oder ich ir einen anderen gebrauchten zum überholen hole. Die kosten wären ja beim selber machen sehr überschaubar (etwa 200€ wenn man ausnahmslos alles tauscht). Muss ich nur die Daumen drücken das die Kolbenlaufbahnen noch gut/tolerierbar sind.
Was für ne Schande das unsere dumme Autoindustrie die Elektromobilität so lange vorsätzlich, um mehr Kohle zu schäffeln, klein gehalten hat.  Was man da beim Schrauben an Dreck, Öldämpfer und Benzindämpfen abbekommt ist nicht normal.
Den Benzinleitungen Schnellverschluss auf höhe vom Öldeckel hab ich gehimmelt irgendwie. Hab echt 10 Minuten oder so vorsichtig probiert mit Gefühl den zu trennen. Wobei ich vermute das Ding war von Haus aus schon in so einer miesen Qualität das es nie geplant war das Ding jemals trennen zu müssen. 😄 Erst Recht nach 15+ Jahren.  Muss mal gucken ob ich da jetzt einen neuen Schnellverschluss einbau oder einen Schlauchverbinder mit 2 Schlauchschellen.  Was dürfte das sein? 6mm? 8mm?
Die Benzinleitungen gehen an sich problemlos ab?! Und hast du keinen Messschieber?
Dreck, Öldämpfe und Benzindämpfe sind das Eau de Parfum des Schraubers!🤣 Wenn ich aus der Garage komme und nach eben dieser rieche, weiss meine Frau dass ich einen schönen Tag hatte...😁
Also für 200€ kommst du nicht weit.....
Allein ein vernünftiger Kettensatz kostet schon nen 100er.
Und mit vernünftig meine ich nicht 30€ Ebay...
Selbst ohne Übermaß liegst du nur bei der Motorinstandsetzung ohne Anbauteile schon bei mindestens 400€
Zumindest wenn man Qualität verbaut.
Nur eine Anmerkung habe ich noch...
Wenn man die Aktivkohlefilterleitung mit der Kraftstoffleitung verwechselt und diese absolut simple Entriegelung nicht versteht sollte man es vorerst vielleicht doch erstmal bei kleineren Schraubereien belassen.
Bitte nicht falsch verstehen aber so eine Instandsetzung ist nicht ganz einfach und benötigt deutlich mehr know how als du es zumindest augenscheinlich hast.
Aber das nur am Rande. Falls du es tatsächlich machen willst wünsche ich dir viel Erfolg.
Gut das du den ausgebaut hast. Jetzt kannste da alles gut auseinander nehmen. Mit 200 euro kommste bei einer komplett Überholung aber niemals hin. Wenn du auf erstes Übermaß aufbohrst..neue Kolben.. neuer Kopf..Ventile u.s.w. Also wenn du es so machen willst, das du die nächsten vieleicht 150.000km ruhe hast. Unter 1000 euro läuft da überhaupt nichts. Wenns gscheid machst. Wenn du nur das machen willst was gerade ansteht und du aufs Geld schauen must dann sind 2-300 schon unterste Grenze. Ich rate dir dann auf jeden Fall neue Hydroelemente zu verbauen und neue Ventilfedern. Eigendlich auch neue Rollenkipphebel, Ölpumpe, Steuerkettensatz mit Rizeln. Gleitschienen und Spanner. Alle Dichtungen natürlich auch neu. Pleul und Kurbelwellenlager natürlich auch. Da sind wir dann aber bestimmt schon bei 500€
Bei 152000 gelaufenen km sind die Zylinder bestimmt oval eingelaufen. Das must du ausmessen. Dann kannst du entscheiden ob du auch neue Kolben rein machst (die Trennung von Kolben und Pleulstange ist eine sehr knifflige Sache) . Übermaß bohren läst..u.s.w. Nur Kolbenringe neu machen würde ich nicht ist aber möglich. Du siehst...man kommt vom einen ins andere.
Wenn du ein Motor aufbauen willst dann nimmt man eher den, der noch gerade gelaufen ist. Das ist besser wie ein fremden Motor.
Zu deinen Benzinleitungen. Ich hatte die auch mal abgemacht. Die sind mit Click-Schellen befestigt. Zuerst kommt ein Schlauchstüch das über ein 90grad Winkel in eine Kunststofleitung übergeht. Die Clickschellen sind wiederverwendbar. Wenn du die zerstört hast kauf die neue und nimm nur die!! Müsste es bei MB geben. Wenn du die Leitung selbst (Gummischlauchstück oder Kunststoffleitung) beschädigt hast brauchst du eine neue Leutung. Von Tank zur Ansaugbrücke. Gibts bei MB und nur als Komplettleitung. Versuch erst gar nicht daran rum zu flicken. Ich hatte Zeitweise Benzinschläuche verbaut und mit der Kunststoffleitung verbunden. Jedoch wurden die Benzinschläuche an der Oberfläche immer rissig. Obwohl ich die beste Qualität genommen habe. Die Schraubschellen waren zwar dicht, drückten sich aber zu arg in den Schlauch ab. Meiner Verbindung Benzinschlauch- Kunststoffrohrleitung vertraute ich in Bezug auf 100% Dichtheit auch nimmer so.  Letztendlich habe ich wieder auf die 2 Orginalleitungen verbaut mit Orginal R-Clickschellen (so heissen die glaub ich).
Weiter unten ist der Krümmer der höllenheis wird. Bei 3,5 bar Benzindruck und einem Abstand von 20cm zu dem Krümmer, brauch ich dir bestimmt nicht sagen, welche Gefahren da so entstehen können solte es da mal ein Leck geben in deinen Leitungen.
Generell rate ich dir dich Sachkundig zu machen in Bezug auf Überholung von Motoren. Hier im Forum  gibt es viel nach zulesen. Aber auch im Internet findest du gerade bei den Teileherstellern  (INA Kolbenschmidt Meyle....) wichtige Informationen. Ich hatte mich dazu ein Jahr lang intensiv beschäftigt und konnte bestimmte Sachen an ausgebauten (geschlachteten Motoren ) üben.
Auch wennd er Motor erschreckend einfach aufgebaut ist, heist das nicht, dass man da ohne grosse Fachkenntnis jetzt mal schnell übers Wochenende ran geht und mit Erfolg entspannt und zukünftig sorgenfrei vom Hof fährt.
bearbeitet von Smart911a
beim 599er Benziner: Wie diagnostiziert man seriös eine verschlissenen Steuerkette?
Danke und Gruss
Emil
Emil
wieviel Km hat dein Motor. ..Bj..Ist er noch orginal ..oder hat da schon jemand Steuerkettenmäßig was gemacht
vor 14 Stunden schrieb emil:
Danke und Gruss
Emil
Öldeckel ab und Kette anheben.
Geht das ist sie defekt.
Ist sie richtig straff und lässt sich nicht anheben ist Sie ok.
Vielen Dank.
Wir haben das gestern nachgesehen - die Kette sitzt bei unserem 99er Pure mit 160.000 km fest auf dem Nockenwellenrad.
Emil
Emil
Klar sitzt die fest. Aber was ist nun ..fest...
Deine muss leicht Spiel haben beim hochheben. So stramm wie eine Neue...oder wie bei mir 20.000km ist die mit Sicherheit nicht. Wenn die nicht doch vor kurzem gewechselt wurde. Wenns die Erste ist, ist die erledigt mit 160.000km
die Kette ist definitiv noch original, hat minimales Spiel und sitz stramm drauf. Man kann an einem Kettenglied gräftig ziehen - da tut sich fast garnichts. Ich schau morgen noch einmal drauf und lass das iPhone mitfilmen.
Allerdings: Der Motor hat ja bereits einen Ölverbrauch von rund 1l/1000km, die unteren Kerzen sehen trotzdem nicht verölt aus - die Kolbenböden und Auslaßventile sind kräftig mit Ruß bedeckt. Ich stell die Fotos noch ein. Also ist eine Motorrevision in nicht allzuferner Zukunft ein Thema.
Emil
Emil
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe mir die Geräusche (außen und auch innen) mehrfach angehört:   Erinnert mich entfernt an Ähnliches aus dem Sommer 2025 an einem 450er cdi (mit zu der Zeit über 240 000 km auf dem Zähler): Die Geräusche waren ähnlich und (für mich) zunächst unerklärlich. Im Standgas präsent ... und bei Fahrt (oder höherer Drehzahl) "fast" weg.   Aus anderen Gründen tauschte ich den Keilrippenriemen (der, welcher die WP und die Lima antreibt) gegen einen Neuen (Conti) und spannte diesen vorschriftgemäß: Die Geräusche waren weg und der Riementrieb lief auch "gefühlt" deutlich leiser und "geschmeidiger".   (Hintergrund war, daß sich ein Forenmitglied ratsuchend meldete, dessen Riemen sich zerlegt hatte......Trotz meiner privaten Buchführungen konnte ich (hier) nicht genau sagen, wie lange und wieviele KM der hier verwendete Riemen schon im Einsatz war. Es dürften jedoch Jahre und viele 10 000 KM gewesen sein. Daher war wohl dessen Erneuerung mehr als überfällig..... Ich hege die Vermutung, daß sich ggf. der Riemen aufgrund von Alterung, Verhärtung u.ä.m. so weit verändert (ungleich gelängt) haben könnte, daß er die Lima und/oder die WP etwas "ruckartig" antreibt und so die Geräusche verursachen könnte.....)   (Beim 450er cdi hat der Riemen die Dimension 5 PK 768 und kostete im 08/2025 im Versand 9,17 Euro incl. Steuern und Versand (Conti, bei Abnahme von 2 Stück)). Die Riemengröße beim 451 weiß ich jetzt nicht.....   Und wenn man schon mal unter den Wagen zugange ist......falls der 451er am Puff (auch) ein Tilgungsgewicht haben sollte (das weiß ich nicht)..... auch mal prüfen, ob das noch fest sitzt.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen und den BESTEN WÜNSCHEN für das NEUE JAHR verbleibt   hedwig
