godzylla81
SMART 450 FACELIFT LED TAGFAHRLICHT INSTALLATION
vor 6 Stunden schrieb MBNalbach:
Etwa 2% Neigung sollten Nebelleuchten haben. Also in 10m 20cm tiefer als Austrittskante.
Deshalb meine Frage oben. Mit etwas Sorgfalt könnte feststellbar sein, ob die genau senkrecht montierten TFL/Nebler nach oben oder nach unten strahlen. Damit wäre die Frage der Einbaulage geklärt. Vielleicht hat der Hersteller diese 2% ja berücksichtigt.
Am 17.9.2025 um 17:16 schrieb Broxin:
Ja, Vinstar kennen sich aber eher aus wie die scheiben vorne reingeklebt gehören und können mir wohl eher auskunft geben wie die nebler eingebaut werden sollen
@Broxin
Gibt es hier schon Neuigkeiten? Was sagt Vinstar zur Einbaurichtung und zur Position des Glases?
Ne, leider hatte ich keine zeit mich hiermit zu beschäftigen. Im schlimmsten fall baue ich es einfach so ein. Ob da der tüv was dagegen hat ist eine gute frage meinerseits 😋
Schade. Wir hatten auf Infos gehofft. Dann muß wohl jemand anderes bei Vinstar anfragen. 🤔
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Ja, ich schreib da mal ne mail hin.
Hast du dir die Nebler auch gekauft?
@Broxin- ich dachte du wolltest die Scheinwerfer wegen falsch eingeklebter Scheibe
zurückschicken. Das hast du dann wohl doch nicht gemacht?
vor 2 Stunden schrieb Broxin:
Nein. Ich warte erstmal auf qualifizierte Nachricht von dir. 😉
Habe mal kurz eine Frage.
Im Kanadischem Smartforum lese ich, dass man das TFL aktivieren/deaktivieren kann.
Bei denen ist TFL pflicht.
Vorgehen:
Zitat
1. Halten Sie den Schlüssel in der Hand. (D. h.: Drehen Sie den Zündschalter in keine Position!)
2. Ziehen Sie den Fernlichthebel zu sich hin (d. h.: als würden Sie das Abblendlicht aktivieren).
3. Drücken Sie auf der Fernbedienung des Schlüssels auf „Entriegeln”.
4. Das Auto piept einmal – das Tagfahrlicht ist deaktiviert!
Ja... bei mir funktioniert es jetzt auch...
Aktivieren TFL soll im Punkt drei mit "Verriegeln" stattfinden.
Bei mir 2004er smart cabrio cdi passion SAM tut sich hier GAR NIX 🤷‍♂️
Das auto wird nur verriegelt oder entriegelt...
Muss die Funktion mit SD erst freigeschaltet werden?
bearbeitet von Broxin
Das Tagfahrlicht und das Umgebungslicht war meines Wissens Bestandteil der kostenpflichtigen Ausstattungsvariante "Lichtpaket".
Das gehört nicht zur Serie, deshalb ist es auch in der Bedienungsanleitung mit einem Sternchen versehen.
Das war meines Wissens Bestandteil der kostenpflichtigen Ausstattungsvariante "Lichtpaket".
Wie ist das technisch realisiert? Nur über software oder ist die hardware/verkabelung anders? Weist du da was? (Rein interesse halber) (erstmal😁)
Wenn es piepst dann auch softwareseitig hätte ich gedacht
    • Der Mitsubishi Motor des Smart hat keine Hydrostößel. Hier wird das Ventilspiel noch klassisch eingestellt. Der erste Schritt, das nachmessen des Ventilspiel geht von den Kosten her noch. Falls das Ventilspiel aber eingestellt werden muss wird es aufwändig. Die Einstellung erfolgt durch Austausch von Chims ( Distanzstücke). Dann wird es aufwändig und teuer.   Lg   SUR-1601
