maxpower879
Suche Zylinderkopf 698er Motor
Suche einen instandsetzungsfähigen Zylinderkopf für einen 698er Motor.
Der restliche Zustand ist ziemlich egal.
Kann verzogen sein oder ein Ventil abgebrannt egal. Wichtig ist nur das die Nockenwellenlager noch brauchbar sind.
Der rest wird sowieso revidiert.
gehe suchen ......  es sind noch mehrere vorhanden.
Habe einen den man einfach so einbauen kann. Den kannst Du natürlich auch "neu machen" aber der ist teurer. 🙂
Eine bitte - wenn ich mich nicht mehr melde dann nachfragen. Habe immer viel um die Ohren und bin alt & vergesslich.
vor 3 Stunden schrieb EddyC:
und versenden tust doch auch nicht😂
Super schau mal was du da hast.
Idealerweise was zum überholen ansonsten wenn da nix zu finden ist dann mach mir doch bitte ein Angebot für den besseren Kopf.
Hi, suchst Du noch aktuell?
Gruss T
if speed kills, ill never die
Wollt Dir grad ne PEEN schicken, finde mich hier im neuen Design aber grad auf die Schnelle nicht zurecht.
Hab n Kopf liegen der auf jeden Fall instandgesetzt werden muss, sofern es noch geht, da ein Ventil gerissen ist.
Bei Interesse einfach melden.
Gruss Timsen
Nix für ungut und danke für das Angebot aber da ist nichts mehr instand zu setzen. Den kannst du so wie er ist zum Altmetall bringen.
OKI. Dachte evtl hätt man da noch was auftragen/nachfräsen können.
Hätte auch nix für das Teil haben wollen.
Aber dann haue ich es in den Schrott 🙂
Ja alles gut danke dafür.
Nee am Brennraum kannst du nix fräsen.
Der würde ja dadurch größer werden und somit die Verdichtung nicht mehr passen.
Die Nockenwelle ist auch schrott.
Ventile Federn und Stößel würde ich sowieso erneuern von daher ist an dem Kopf tatsächlich nix mehr zu retten.
Oh. OK. Das Thema Verdichtung macht natürlich Sinn und hab ich nicht dran gedacht.
Nockenwelle war mir schon bewusst, aber habe ich aufgrund dessen das Dir nicht die Nockenwelle an sich sondern die Lagerung wichtig war, ausser Acht gelassen.
Aber dann ist ja alles klar und ich habe leider nicht weiterhelfen können.
Gruss T
habe den Kopf mit dem undichten Ventil gefunden.
Die Nockenwelle war noch nie losen daher weiß ich auch nicht wie die Laufbahnen aussehen. Ist eine 45kW Nocke.
Kannst Du haben ......
Du bestimmst den Preis nachdem Du ihn gesehen hast. Ich davon aus gehe das Du mich nicht übern Tisch ziehst.
bearbeitet von EddyC
Bin mir mit Eddy einig geworden von daher alles top!
*close*
    • Alles klar. Ne geht ja hier um den gedruckten subwoofer 😝   Ganz kurz noch: es gibt ja die soundquality bei geschlossenem gehäuse, wo der bass trocken und schnell, möglichst verzögerungsfrei den bass wiedergibt. Das ist ja bei denen beliebt die einen unverfälschten sound haben wollen, eben SQ.  So wichtig war mir das noch nie. Bei mir musste er nur tief und laut brummen, nicht kicken/knallen. Da war ich noch nie mit geschlossenen Gehäusen zufrieden. Habe immer geschlossen und BR mit verschiedenen treibern getestet über die Jahre. BR hat mich immer am ende gepackt durch das tiefere und "wabernde" 😆   Kann sein, dass die technik nun viel weiter ist und sich auch geschlossen top anhört. Aber ich weiss. Ich erwarte da zuviel von dem kleinen smart. Da hatte ich auch noch nie nen bass drinn.
