Nagelhammer
Wasserpumpe wechseln Smart 450 cdi
Hallo Leute,
ich fahre einen Smart 450 cdi seit nun 7 Jahren  (181.000 km, Bauj 02/2004). Wer kennt sich aus. Der Riegel mit Langloch an der Lichtmaschine ist mir schon das zweite mal gebrochen. Nachdem der Riegel geschweißt wurde habe ich den Keilrippenriemen neu gespannt. Nun quietscht es sehr stark bei laufendem Motor und ich weiß nicht, ob es die Wasserpumpe ist. Wer hat damit Erfahrungen gemacht?
Na wie stark spannst du denn den Riemen?😶
Riemen runter und per Hand die Riemenscheiben bewegen!
Ich habe den Verdacht, daß die Lima schief sitzt weil was am Grundträger gebrochen ist. Quietschen können auch die Lager der Lima. Der Riemen dann, wenn er zu lose ist. Daß der Riegel bricht ist ungewöhnlich. Da stimmt was nicht.
Grüße Hajo
vor 35 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
Eben! Mal gucken, ob das überhaupt alles fluchtet.
Darum die Frage, wie stark der Riemen gespannt wird. Wenn man da mit 2m Brecheisen bei geht um den Riemen zu spannen...
Der Riegel ist ja kein Druckguss, der verbiegt sich normalerweise weil 0815-Stahl. Vielleicht ne Unwucht?
Sehr seltsam...
Hallo Smart-Freunde,
ja, das Problem wurde gelöst. Wieso auch immer, der alte Keilriemen (Lima) war nicht mehr in Ordnung. Er rutschte durch, weil die Auflage schon dreieckig ausgeschliffen war. Erst als ich ihn mit dem neuen Riemen verglichen habe, erkannte ich, was los war. Nun schnurrt mein von mir 91.000 km gefahrener Smarti wieder.
Leider habe ich noch ein anderen Fehler auf den Grund zu gehen. Im August 2019, kurz vor meinem TÜV-Termin ging der Lüfter (Heizung Innenraum) nicht mehr. Bekannte maßen alles durch, setzen sogar eine Batterie direkt an den Lüfter und er ging. Alles wurde zusammengesteckt und er lief. Keiner wusste was passiert war. Nun geht er mal wieder nicht. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich beim Vorwiderstand wieder beginnen und alle Steckverbindungen ab und wieder dran. Mal sehen, was passiert. Oder habt "Ihr" noch eine Idee/eigene Erfahrung, wo dies auch passiert ist?
Daß Riemen verschleißen und verschlissene Riemen quietschen ist normal.
Für andere Fragen besser einen neuen Thread aufmachen.
Wenn er auf der dritten Stufe, also der höchsten, auch nicht läuft, dann kann der Vorwiderstand als Verursacher ausgeschlossen werden, der reduziert nur die Spannung für die Stufen 1+2 entsprechend.
Ich denke mal, daß da irgendwo ein Wackelkontakt an der Verkabelung bzw. einem Stecker ist, den ihr durch die Bewegung beseitigt habt und der sich nun wieder meldet! Oder der Schalter in der Mittelkonsole hat eine sporadische Macke.
    • Es gibt auch Anwälte, die mit ehrlicher Arbeit ihr Geld verdienen und von Mundpropaganda leben. Der Fall ist jetzt, ganz am Anfang, absolut rechtssicher. Zum Thema Gewährleistung gibt es kein Diskussionsbedarf, wenn man gleich handelt. Also Telefonat, zeitnaher Termin und die Fehler lösen. Ansonsten hilft nur ein Anwalt. Höchstens der Händler ist pleite.   Grüße, Willi
