zReeDx
Smart 451 Brabus mit Tuning File und Forge Silikonrohr / Resonanzkasten?!
Hallo meine lieben,
vorweg, ich habe ausgiebig im Forum nach einem ähnlichen Thema/ einer ähnlichen Frage gesucht aber nichts gefunden.
Ich habe meinen Smart 451 Brabus BJ.2013 eine Tuning File von BHP Motorsport auf ca 130PS gegönnt.. rennt wie Sau und bisher auch keine Probleme gehabt nach 2 Wochen und 1000km. 🙂
Jetzt habe ich mir ein Set Forge Silikonschläuche gekauft und baue das nächste Woche endlich ein.
Jetzt habe ich mir das Konstrukt Mal angeschaut und mir ist aufgefallen das ein anbau zum Resonanzkasten vorgesehen ist.
Jedoch stellt sich mir die Frage wozu?
Es wird doch immer angepriesen in verschiedenen Beiträgen etc. das der Resonanzkasten raus soll, jedoch noch nie im Zusammenhang mit dem Forge kit?
Hat da jemand vielleicht Erfahrungen oder kann mir sagen ob ich den Resonanzkasten ausbauen soll und in den Silikonschlauch einen stopfen stecken soll?
Vielen Dank schonmal! 🙂
bearbeitet von zReeDx
Hey
Hat der Forge Schlauch überhaupt eine Öffnung dafür? Mir war der Schlauch zu Labberig und ich hatte Bedenken ob er sich an der flachen Stelle nicht zusammenzieht. Habe aber auch aus Platzgründen wegen meinem ALU-LLK und dem größeren Lüfter den Originalschlauch behalten. Resonanzkasten weg und das Loch mit nem Plastikstück und jb weld dicht gemacht.
Warst du mal auf nem unabhängigen Prüfstand, ich bezweifel sehr stark das man nur mit Software auf 130PS kommt 🙄
ich kann mich erinnern. dass es das Focal Rohr mit und ohne den Anschluß für den Resonanzkasten gab. Soweit ich es in Erinnerung habe dient der Resonazkasten beim Vor-MoPf der Ansauggeräuschdämmung. Ich kann mich irren, aber ich glaube mich zu erinnern, dass der Abzweig hinzugefügt wurde, damit man das Teil per Einzelabnahme eintragen lassen kann - aber genau weiß ich es nicht. Ohne den Resonanzkasten ändert sich in jedem Fall das Geräuschverhalten und ohne aufwändige und teure Messungen ist eine Abnahme nicht möglich.
Von den vielen Kammern im MoPf Modell wird behauptet, dass sie auch der der besseren Füllung dienen und damit einen drehmomentsteigernden Effekt haben sollen. In meinen Augen liegen sie dafür aber an der falschen Stelle, da der Schieber (Drosselklappe) weit dahinter kommt und auch die Durchmischung des Gemisches wird von ihnen nicht beeinflusst, da sich die Einspritzdüsen hinter dem Schieber befinden. Also dienen sie wohl auch vorrangig der Ansauggeräuschdämmung.
Mein Silikonrohr (Mocal 😂 ) hat an der Stelle keinen Abzweig, mit montiertem Silikonrohr ist das Geräusch nicht sehr viel lauter, aber man hört das Umluftventil deutlicher und das Ansprechverhalten ist gefühlt etwas besser. Eine Mehrleistung bringen diese Teile bei den Turbomotoren meiner Erfahrung nicht.
bearbeitet von yueci
Orthographie
vor 5 Stunden schrieb yueci:
...ich kann mich erinnern. dass es das Focal Rohr...
...ich meinte natürlich Forge 🙈
Ich habe auch zwei Beispiele gefunden
Beispiel 1
Beispiel 2
falls du den Resonsanzkasten nicht verbauen willst, würde ich auch gleich das Rohr ohne Abzweig verwenden.
Bei mir kommt da die Pumpe für die WAES hin, wo der Resokasten war
vor 57 Minuten schrieb yueci:
Beispiel 1
Beispiel 2
Ich habe das Rohr aus Beispiel 2.
Muss somit trotzdem einen Plug in die Öffnung stecken. Oh man.
Hab beim Kauf darauf nicht geachtet.. 😞
den Resonanzkasten bekomm ich ohne weiteres ausgebaut?
Hey
vor 1 Stunde schrieb zReeDx:
Bei meinem MHD habe ich ihn mit bischen Hängen und Ziehen rausbekommen.
bei meinem Turbo - ist es wie im Bild von dir - ein wenig drücken und ziehen und das Teil ist als ganzes draußen.
    • Alles klar. Ne geht ja hier um den gedruckten subwoofer 😝   Ganz kurz noch: es gibt ja die soundquality bei geschlossenem gehäuse, wo der bass trocken und schnell, möglichst verzögerungsfrei den bass wiedergibt. Das ist ja bei denen beliebt die einen unverfälschten sound haben wollen, eben SQ.  So wichtig war mir das noch nie. Bei mir musste er nur tief und laut brummen, nicht kicken/knallen. Da war ich noch nie mit geschlossenen Gehäusen zufrieden. Habe immer geschlossen und BR mit verschiedenen treibern getestet über die Jahre. BR hat mich immer am ende gepackt durch das tiefere und "wabernde" 😆   Kann sein, dass die technik nun viel weiter ist und sich auch geschlossen top anhört. Aber ich weiss. Ich erwarte da zuviel von dem kleinen smart. Da hatte ich auch noch nie nen bass drinn.
