mcsarah
Fehlercode: C1530 - Steuergarät - Datenstand/Software fehlerhaft
Hallo liebe Smart-Forum Mitglieder,
vielleicht könnt ihr mir helfen. Bei unserem Smart 451, Bj 2011; 45 kW; Benziner, Coupe, sind auf einmal alle Warnleuchten, die mit Bremsen zu tun haben angegangen. ABS, Handbremse, etc. Der Wagen fährt ganz normal, nur wenn man ganz leicht die Bremse tritt, wenn man einen Hang runterfährt, ist da ein Ruckeln zu spüren. Die Bremsen sind gecheckt worden und die Bremsen hinten wurden auch neu gemacht. Das Ruckeln ist immer noch da. Die Warnleuchten gehen jetzt immer mal wieder an, wenn man dann anhält und wieder neu startet sind die Leuchten für eine Weile aus, gehen dann aber irgendwann wieder an. Heute war ich bei der Werkstatt - mit Warnleuchten an - und er hat den Fehlercode oben ausgelesen. Wir haben aber keine Ahnung was das sein könnte. Habt ihr evtl. eine Idee?  Vielen Dank im voraus für Eure HIlfe.
Sind die ABS Ringe geprüft worden ?
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Fehlermeldung mit dem ursprünglichen Fehler überhaupt etwas zu tun hat!
Was für eine Werkstatt war das, Smart SC oder eine andere?
Hallo! Vielen Dank für die tollen Antworten und Ideen und LInks.
1.) Nein es ist keine Smart-Werkstatt, bei der ich war.
2.) Ich frage heute nach ob die ABS Ringe geprüft wurden bzw. geprüft werden können und ich habe den Fehlercode den Smart_Oldie geschickt habe mal ausgedruckt und frage auch diesbezüglich nach.
Schaun wir mal ob dabei war herauskommt. Sonst muss ich wirklich in eine Smart Werkstatt. Wir wohnen allerdings direkt hinter der Grenze in Österreich und die nächste Smart-Werkstätten sind in Innsbruck oder in München - soviel wie ich weiß.
Danke, Danke, Danke!
Die Ringe müssen GENAU penibel geprüft werden. Ein flüchtiger Blick,  gemäß dem Motto: "sind noch da"  bringt nix und hat schon viele Schrauber in die Irre geführt weil sie den "Mikro-Riss"  erst später nach endloser Suche doch noch entdeckt haben.
bearbeitet von 380Volt
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
