Brabus_CDI
Einspritzdüsen am 451 Cdi demontieren
kann mir jemand sagen ob ich die Einspritzdüsen an meinen 2011 451 cdi  demontiert bekomme ohne den Motor ablassen zu müssen?
Habe massive Probleme beim Kaltstart und will nun die Einspritzdüsen  demontieren und beim Boschdienst prüfen bzw. reparieren lassen.
Gruß aus Dortmund
wie äußern sich die Probleme?
Eventuell liegt es ja auch an den Gluehkerzen.
Grüße Cdl
Wenn die Probleme NUR beim Kaltstart sind, würde ich auch erst die Glühkerzen checken. Was sagt denn die Glühkontrollampe?
Man könnte auch den Fehlerspeicher auslesen (lassen). So auf doof würde ich die Einspritzdüsen nicht ausbauen bzw prüfen lassen.
Der Fehler liegt sehr wahrscheinlich nicht bei den Einspritzdüsen.
Bei diesen Temperaturen lasse ich ca. 5 Sekunden vorglühen und dann kommt er ohne Probleme.
Direkt nach dem Erlöschen der Glühlampe springt er bei mir auch nur schlecht an. Das klappt nur im Sommer.
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
Hallo
Glühkerzen sind schon neu, Dieselfilter ist neu...es kann nur an der Leckölmenge liegen, die den Druck im  Rail nach dem Abstellen sinken lässt.
Naja dann prüfe doch die Rücklaufmengen und bau nur den defekten Injektor aus. Wer schonmal Probleme beim demontieren hatte wird sich hüten ohne not alle Injektoren auszutauschen.
Man kann beim 451 die Injektoren nur demontieren wenn das Heck abgelassen ist, da der Motor einen anderen Einbauwinkel hat als im 450 bei dem es ohne ablassen geht.
vor 5 Stunden schrieb maxpower879:
Rücklaufmengen hab ich gemessen... 1 Einspritzdüse hat fast die doppelte Menge wie die anderen Düsen.
Es bringt also auch nichts den Elektroanschluss von der Düse abzuschrauben  um die Düse ohne absenken des Motors zu demontieren?
Ich habe es nicht versucht aber soweit ich weiß sollten Injektoren die noch mal verwendet werden sollen nicht zerlegt werden. Das musstest du mit dem Neuteil aber machen. Da wäre mir bei dem Preis das Risiko zu hoch.
Hallo maxpower 879,
danke für die Info....ja vom logischen her sollte man die Düsen in einen Stück ausbauen und auch so wieder einbauen.
Im Moment nervt der Smart mit immer neuen defekten....defekter Differenzdrucksensor, Querbeschleunigungssensor  zickt, defekte Glühkerze, undichter Abgaskühler...
im Gegensatz zu meinen 450 mit Tuningfile...der rennt und rennt.
bearbeitet von Brabus_CDI
Tja so ist der 54er. Habe ja selbst einen aber nur weil er billig war.
Differenzdrucksensor nur von Bosch kaufen der hält wenigstens etwas länger als die noname Teile.
Abgaskühler kommt immer ist normal hat meiner auch schon neu...
Abgaskühler war mir zu fummelig zu tauschen....vom Kühlsystem abgekoppelt und fertig.
Läuft seit Monaten so....
Ja kann man machen aber man weiß halt nie welche Geister man mit sowas weckt. Klar kann das Jahre laufen ohne das man was merkt. Es kann aber auch Probleme erzeugen welche man sonst nicht hätte.
Ich bin gespannt auf deine Langzeiterfahrung.
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
