Goofy
Scheibenwaschanlage defekt???
Hallo Smarties
Mein Problem ist das das wenn ich meine Scheibenwaschanlage betätige meine Scheibenwischer nicht automatisch wischen ich muss immer wieder die Scheibenwischer manuel betätigen habt ihr auch das problem :-? :-? fahre einen 99iger Smart&Pure. Und mein Smart hat auch kein Lenkradscholss auch normal :-? :-? oder eher nicht.
Also ich kenne keinen Smart mit Lenkradschloß (genauso schlecht sieht es bei SAAB mit dem Zündschloß auf der Mittelkonsole aus).
Das Zündschloß ist in der Regel mechanisch mit der Lenksäule verbunden und schiebt beim Herausziehen des Schlüssels eine Sperre an/in die Säule.
Wie willste denn dies beim Smart machen?
Wegen der Waschanlage kann ich Dir leider auch nichtz helfen, tippe aber mal auf das Wischerrelais.
Bis denne Euer Chaoti
ist nicht kaputt, hat MCC wieder 1,50€ gespart. Ist bei meinem 99 er genauso, der Wischer geht nicht automatisch an, vermutlich als Erinnerung an die 60er und 70er Jahre.
Man gewöhnt sich aber dran, was bleibt einem auch übrig.
Gruß wuzl
he chaoti,
also schlecht ist das nicht, weder bei saab noch bei smart. die haben zwar kein lenkradschloss aber dafür ein getriebeschloss, das ungleich schwerer zu knacken geht...das getriebegehäuse ist etwas stabiler als so eine manschette um die lenksäule. ist also eher eine philosophische frage, wie man das löst.
alles wird gut, holzauto
Nur das zumindest beim Smart das Schaltschloss net im Getriebegehäuse zu suchen ist sondern in der Schaltkulisse unter der Plastikabdeckung ;-) Der Schalthebel läßt sich bei abgezogenem Zündschlüssel einfach nicht mehr bewegen.
Zum Wischer: Mein ende99er machts :) also automatisch wischen mein ich...
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
ab Modelljahr 2000 (Produziert abNov. 99) erhielt die Kugel u.a. eine Automatische Wisch-Wasch-Funktion für die Frontscheibe und Heckwischer mit Intervallschaltung.
ich verweise mal wieder auf diese Seite ==>History
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Das Chaos hat einen Namen ==> Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Um noch einmal auf das Lenkrad-/Zündschloß zurück zukommen.
1. habt Ihr Euch die Sperre im Smart mal genau angeschaut? Besonders haltbar sah es nicht aus.
2. wenn ich ein Auto ohne Lenkradschloß klauen will, dann schleppe ich es einfach ab. Merkt keiner, man könnte ja schließlich eine Panne haben.
Fazit:
Bei einem Auto wie Smart oder SAAB oder .... immer schön den Rückwärtsgang drin lassen. Dann ist wenigstens das Getrieb blockiert.
Chaoti das mit dem Rückwärtsgang ist ja schön und gut aber wenn die Elektronik spinnt kannst du den Wagen nicht mal mehr bewegen und du kriegst den Gang auch nicht mehr raus ich denke da an ein Forummitglied das mehrere Tage benötigte seinen Defekten smart aus der Parkbox rauszukriegen und deshalb lieber den Leerauf drin lassen und wenn den Wagen einer klauen will so soll er doch dazu ist er in der Regel Versichert weil wenn ihn einer Haben will dann kriegt er ihn mit oder ohne Rückwärtsgang.
gruß Utzle :-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
Ich kann meinen Vorrednern nur beipflichten, ein Lenkradschloss hat kein Smart.
Aber was mich brennend interessiert, ist ob man die Wisch/Wasch automatik, die ab Produktionsmonat 11/99 drin ist, auch NACHRÜSTEN kann???? Meiner ist nämlich einen Monat vorher vom Band gekugelt und erst im Jan. 2000 Zugelassen worden.
Das man die Wischer, bei Betätigung der Waschanlage, extra einschalten muss stört mich eigentlich nicht weiter, besser ich hab mich dran gewöhnt, aber der Verweichlichung trägt es bei. Und, ich geb´s zu, ich bin ein WEICHEI! :lol: :lol: :-D Darum WILL ich diesen Komfort haben!
Also, kann man das Nachrüsten, müsste ja eigentlich nur ein anderes Wischerrelais sein, oder????
Smarte & Elchige Grüße
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hey,
das würde mich auch interessieren, ob man die Wisch/Wasch automatik, die ab Produktionsmonat 11/99 drin ist, auch NACHRÜSTEN kann!!
Wie ich gehört habe hat ein Smart dieser ersten Baureihe auch noch keine Restliteranzeige und keine Heckscheiben-entriegelung...
Kann man die auch nachrüsten????
visit: www.JanGehring.de
    • Moin, sehr geehrte/r Kete 71, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Ich gebe mal zu bedenken:   Der Smart 451 hat ja auch nur ein (konventionelles) Schaltgetriebe, welche durch "Aktuatoren" (statt menschlichen Handelns) bedient wird (Kupplung auch konventionell aufgebaut/minimale achsiale Bewegungen der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle...).   Wenn die Kupplung (warum auch immer) gewechselt wird (mit NEUEN (Marken-)Teilen), sollte sie mindestens so unauffällig funktionieren wie die "Alte", bestenfalls völlig problemlos und zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer (so kenne ich das seit vielen Jahrzehnten an diversen Kfz unterschiedlicher Marken).   Die Symptome deuten m.M.n. auf eine nicht korrekt vollständig trennende Kupplung hin.....(zur einfachen Prüfung könnte man den Smart an der Hinterachse anheben, daß die Räder gerade so frei in der Luft hängen....bei betätigter Kupplung/eingelegtem Gang sollten die Räder zum Stillstand kommen. Andernfalls ist der Kraftfluß nicht vollständig unterbrochen....).   Ein Grund könnte z.B. eine Hemmung der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle sein (achsial)....(Mein Tipp dazu: die Begriffe "Getriebeeingangswelle schmieren" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens geben und die Informationen studieren und dann auf "Bilder" gehen und diese betrachten....). Die "alte" Getriebeeingangswelle könnte auch durch Verschleiß so weit defekt sein, daß sie nicht mehr mit der "neuen" Verzahnung der Reibscheibe harmoniert....."Mechaniker" kontrollieren das eigentlich....in gewissem Umfang kann das "korrigiert/angeglichen" werden, daß diese Stelle "fluffig" flutscht. Schlimmstenfalls ist eine neue Verzahnung/Welle fällig (meist ein wirtschaftlicher Totalschaden).    Ob die heute tätigen "Mechatroniker" das wissen, beherzigen und auch ausführen, kann ich nicht beurteilen (bin Laie). Ich verwende an der besagten Stelle sparsam eines der üblichen (und für diesen Zweck vorgesehenen) Spezialfette (z.B.: "Staburags").   Sollte der gewerbliche Betrieb ein Innungsbetrieb sein, gibt es dort Schiedsleute....falls Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben sollten.   (Zur Prüfung der genannten Stelle müsste das Getriebe (erneut) raus.....möchte man (der Betrieb) natürlich vermeiden..... BTW: Wurde der Wechsel der bei diesen Arbeiten gut zugänglich "üblichen" Wedi (Wellendichtringe),  4 Stück, angeboten bzw. durchgeführt ? Hat jetzt nichts mit der eigentlichen Kupplung zu tun. Machen aber "gute" Mechaniker gleich mit, wenn man das schon mal so weit auseinander hat. Sind nur wenige Euro zusätzlich.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
