ernsen
Brabus Monoblock IV
Hi, ich bins der neue :-D :-D
Mein Name ist Bernhard und ich komme aus dem schönen Plz Bereich 34346.
Von einem Guten Freund der nun leider auswandert habe ich einen Smart 450 bekommen wo ich den Motor gewechselt habe, ich würde nun gerne mit dem Wagen zum TÜV Fahren aber ich benötige noch das Gitachten für die Felgen da diese noch nicht eingetragen sind.
Bei den Felgen handelt es sich um:
Brabus Monoblock IV mit den Nummern
412-555-30 auf der VA mit 175/50/15
412-655-00 auf der HA mit 195/50/15
Ich habe hier im Forum leider nur das Gutachten mit rundum 195/45/15 gefunden oder ich bin einfach zu dumm zum lesen....
Hätte jemand von euch besagtes Gutachten da?
Gruß Bernhard
Entweder hast Du die Reifengröße falsch abgelesen oder es sind die falschen Reifen montiert.
Ich habe das Gutachten für diese Felgen, aber dort sind vorne 175/55 Reifen angegeben, also der 55er Querschnitt statt dem 50er!
Deshalb weiss ich nicht, ob Dir das weiter hilft!
Ich habe Dir das Gutachten trotzdem mal in Deine Mehlbox geworfen! ;-)
Das ist übrigens auch bei anderen Felgen so, daß immer die Kombination 175/55 mit der 195/50 freigegeben ist! Die Kombis 175/50 und 195/50 habe ich noch nirgends gesehen!
Bist Du sicher, daß die bei Dir so montiert sind?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.09.2019 um 17:05 Uhr ]
Ich schließe mich mal hier der Suche an, ich benötige auch das
Gutachten für die Smart Brabus Monoblock IV Felgen.
Ich habe gerade diese Felgen für den Winter gekauft in der 15 Zoll Variante
mit der ET 34 und ET -1
aber mit den Reifenbreiten
175/55 R15  und 195/50 R15 .
Leider finde ich im Netz nicht das passende Gutachten für diese Kombination.
Es wäre nett wenn mir da jemand helfen kann.
Vielen Dank.
Hallo Bernhard,
habe für unseren Smartie 450 Cabrio Brabus Felgen 412-555-30 vorne und 412-655-00 hinten mit Bereifung 195/45 R15 gebraucht gekauft, die der TÜV nicht durchwinken will. Wo finde ich die KBA Zulassung oder ABE und welche Reifengröße /Breite ist max. erlaubt?  Müssen die Reifen vorne grundsätzlich schmaler sein als hinten?
Danke für deinen / euren Support.
Heiko
Bin leider gerade auf der Ostsee zum Segeln und kann daher die nächsten 14 Tage nicht mit Gutachten dienen.
Aber das müssten auch andere Kollegen im Forum haben und Dir senden können.
Für die Monoblock IV gibt es verschiedene Gutachten für unterschiedliche Reifendimensionen.
@Heiko Carstens
Du hast eine Nachricht von mir!
vor 12 Stunden schrieb Ahnungslos:
Leider? Du armer Kerl!😂
Wollt ich auch gerade sagen....
Es gibt aber auch arme Kerle, die müssen leider am Schwarzmeerstrand liegen....
Am Strand liegen ist doch langweilig.
Action auf dem Wasser auf einem Segler ist viel besser! 😀
Am besten ab Windstärke 8.
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
