schweineohr
Smart Brabus 1.0 Motorleistung Probleme
Hallo, ich habe einen Smart Brabus 1.0 mit einer Laufleistung von 132 TKM. Das Fahrzeug ist BJ 2011. Nun habe ich auf einmal das Problem das bei etwa 120 KMH einfach kein Zug mehr kommt. Normalerweise habe ich leicht 170 KMH erzielt. Nun hat die Werkstatt heute einen neuen Krümmer eingebaut, aber wirklich geholfen hat das nicht. Immer noch dasselbe Problem. Ich weiß, das Ferndiagnosen fast unmöglich sind, aber vielleicht hat jemand eine Idee was es sein könnte. Gruß schweineohr
Wurde denn der Turbo geprüft?
Wenn der Krümmer sich auflöst ist in der Regel der Turbo danach defekt weil Teile der Krümmerwandung direkt in die Abgasseite der Turbine einschlagen.
Altes Leiden. Irgendwer müsste mal einen richtigen Fächerkrümmer entwerfen, wo auch die Abgaswege bis zum Lader auf Länge und Durchfluss abgestimmt sind. Ist zwar eng, aber man könnte den Lader tiefer montieren, mit entsprechenden Umbauteilen für Kühlung, Schmierung und so weiter.
Und den Krümmer keramikbeschichten.
Das Drecksoriginalteil neu einzubauen ist nur auf kurze Sicht sinnvoll, zumal wie von maxpower879 festgestellt, bei losen Teilen im Innenleben des Krümmers oft der Lader gleich mit in den Tod gerissen wird.
Fehlkonstruktion. :(
Ersetz mal für kleines Geld ( ~ 60 Euro) die Vorkatsonde. Die macht das Gemisch, Sprit = Leistung ....
Die Dinger sterben gerne schleichend, bei deiner Laufleistung sehr gut möglich.
PS: NEIN, sie wirft keinen Fehler, erst wenn die Heizung defekt wäre.
Andere Möglichkeit, wie maxpower schon schreibt: Im Krümmer hat sich ein ( Teil vom) Hitzeschutzblech gelöst (Gab es schon öfter !) und hat sich den Weg zum/vorm Turbolader gesucht. Da hilft nur Turbo raus und Sichtkontrolle.
DAS hätte die Werkstatt mal machen können/sollen, mal GENAU rein sehen.
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 05.09.2019 um 13:01 Uhr ]
Hallo, sollte es wirklich der Turbo sein welche Möglichkeiten gibt es dann? Da es eben BJ 2011 ist stellt sich die Frage in wie weit es Sinn macht da einen neuen Turbo einzubauen. Dann kommt womöglich als nächstes die Kupplung...
Die aktuelle Rückmeldung der Werkstatt ist angeblich das Ladedruckventil..., aber kann das durch den defekten Krümmer in Mitleidenschaft gezogen werden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von schweineohr am 06.09.2019 um 20:46 Uhr ]
Aschenbecher ist voll neues Auto oder wie?
Was kostet die Reparatur um 1000€ grob geschätzt.
Wenn noch ne Kupplung dazu kommt halt 2000-2500
Dafür sind dann alle größeren Verschleißteile neu und der Wagen macht wieder 100tkm. Für 2000-2500€ gibts kein vernünftigen Ersatz.
Wie kann ich denn genau sicher stellen, dass ein neuer Turbolader auch passt? Über den Motor code? Aber wo finde ich denn diesen? Ich habe gerade auf einer dänischen Seite einen MEAT & DORIA Turbolader gefunden, dieser würde 386 EUR kosten (Neuteil).
Dazu sind folgende OEM Nummern angegeben:
MERCEDES-BENZ, SMART (1320900180)
MERCEDES-BENZ (132090018080)
MERCEDES-BENZ (1515A099)
MERCEDES-BENZ (1515A227)
MERCEDES-BENZ, SMART (A1320900180)
Ja die Teilenummer ist korrekt.
Es gibt nur einen Turbo für den 451 Benziner.
Guck doch erstmal und finde den Fehler, bevor du was Neues bestellen willst!
Klar, werde ich erst einmal die Diagnose abwarten, aber ich möchte auch auf ein entsprechendes Angebot der Werkstatt, wenn es denn der Turbolader ist vorbereitet sein. Hier wurde mir nämlich eine Summe von 700 EUR genannt.
Manchmal macht es Sinn eine Ortsangabe zu machen
OK, nicht in meiner Nähe
    • Hallo,  das ist tatsächlich eine ernstgemeinte Frage.  Natürlich gab es beim 450 und 451 Konstruktionsprobleme und Fehlerquellen. Irgendwie ist die Grundhaltung von vielen anderen Autofahrern, dass Smarts nicht lange halten.  Gleichzeitig sehe ich jeden Tag auf der Straße mindestens 3-4 Smarts stehen oder fahren.  Auch viele Werkstätten lehnen die Arbeit am Smart ab, warum?  So unfassbar kompliziert sind die dinger doch jetzt auch nicht.  Das einzige Problem ist, dass manche Komponenten ziemlich verbaut sind, das ist ja aber heutzutage auch ein Problem bei großen Autos.  Ich habe bekannte, die mit ihrem VW Touran TSI deutlich mehr Probleme haben.
