alyssa
Fleck unterm 451 hinten rechts
unter meinem Smart 451 ist neuerdings hinten rechts ein Fleck auf dem Boden zu sehen.
Weiß jemand, was für eine Flüssigkeit sein könnte?
Danke für eure Hilfe!
Alyssa
Warum steckst du nicht den Finger rein ?
Fühlen, riechen ??
Im Ernst !
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
könnte öl sein, hinten rechts ist der Ölfilter sowie die öl ablas schraube.
Wenn es ein MHD ist könnte es ein gerissener Steuergehäusedeckel sein...
Ein durchgerosteter Ölfilter bei schlecht gewarteten Fahrzeugen kommt am 451 auch hin und wieder vor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.08.2019 um 22:09 Uhr ]
Wenn es ein mhd ist, könnte auch der Steuergehäusedeckel undicht sei, weil er im Laufe der Zeit durch den Ruck beim Starten aufreisst! :(
Eine weitere unliebsame Folge dieser Fehlkonstruktion!
Wenn das nicht mal ne Punktlandung war XD
Doppelt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.08.2019 um 22:10 Uhr ]
Oder beim letzten Ölwechsel die Schraube wie irre angerissen und der typische Riss in der Wanne, am Gewinde ...
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 09.08.2019 um 13:10 Uhr ]
Ebenfalls möglich, stimmt!
Anhand eines Flecks auf dem Boden ist eben keine Definition möglich!
Das müsste dann schon am Objekt selbst diagnostiziert werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2019 um 13:24 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Wenn das Signal des Drehzahl- (oder OT-) Gebers fehlt, "weiß" das Steuergerät nicht, wann es einspritzen bzw. zünden soll bzw. wo und wie die KW (Kurbelwelle) gerade steht und es wird nicht eingespritz bzw. gezündet. Der Motor läuft bzw. startet dann nicht. Kommt häufig beim warmen Motor vor...   Dehzahl- bzw. OT-Geber sind beim 450er ein und dasselbe Bauteil.   Falls der Wagen einen DZM (Drehzahlmesser) haben sollte, zeigt dieser beim Fehlen des Signals auch nichts an ("0"). Mal beobachten, falls vorhanden...   Das Teil kostet in Aftermarket keine 20 Euro incl. Steuern und Versand.   Der Tausch ist hinreichend  im Netz und auch hier in Forum beschrieben, bebildert und auf YT gibt es auch Videos dazu. Einfach mal die Suche bemühen.....   Der Ausbau/Tausch ist keine Raketenwissenschaft....aber auch nicht vergnügungs-steuer-pflichtig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
